Författare Ämne: "Eksosbandage" ?  (läst 4101 gånger)
"Eksosbandage" ?
« skrivet: augusti 19, 2006, 16:52:45 »
Holder det varmen borte? Hva er det laget for?
Tenkte å bruke slik, for det blir tett mellom varmeapparat og downpipe..
Re:"Eksosbandage" ?
« Svar #1 skrivet: augusti 20, 2006, 15:11:00 »
Avgasbandage isolerar grenröret och ger en högre avgastemperatur och därför ett snabbare flöde. Eftersom det isolerar kommer det även att bli svalare i motorrummet.
Varför inte bara tejpa fast aluminium folie eller använda aluminium tejp på fläkthuset om du är rädd att det ska smälta? Blir betydligt billigare så.
Re:"Eksosbandage" ?
« Svar #2 skrivet: augusti 20, 2006, 15:27:21 »
Joda, sant det.. Men nå får jeg sånn eksosbandasje billigere enn i butikken, da.
Så det blir ikke så varmt med slik bandasje, altså. Prøve å fikse det på grenrøret og downpipen da. :)
Re:"Eksosbandage" ?
« Svar #3 skrivet: augusti 20, 2006, 15:33:08 »
Du måste ha det i bakhuvudet att du även höjer avgastemperaturen med avgasbandage. Det finns risk att du får för hög avgastemperatur och börjar smälta ventiler om du har litet avgashus, dåligt grenrör eller felställd tändning och kör med avgasbandage.
Re:"Eksosbandage" ?
« Svar #4 skrivet: augusti 20, 2006, 15:54:08 »
å.. Men kun på downpipe'en da?
Har orginalt 740 turbo-grenrør med adapter fra Micke_Art_Racing..
Re:"Eksosbandage" ?
« Svar #5 skrivet: augusti 20, 2006, 21:09:35 »
På downpipen borde det inte vara nåt större problem att använda avgasbandage men jag tror fortfarande att du får en billigare och effektivare värmesköld med aluminium.
Re:"Eksosbandage" ?
« Svar #6 skrivet: augusti 20, 2006, 23:27:59 »
Ok. Kanskje jeg skal prøve å lage ett deksel i aluminium, da. :)
Re:"Eksosbandage" ?
« Svar #7 skrivet: augusti 20, 2006, 23:57:31 »
Men om du ska köra med original 740 grenrör så lär du inte behöva avgasbandage. Visst kan det bli varmt även med originalgrenröret men med ett 740 grenrör så kan du inte klämma ut så mycket effekt att det ska behövas. Sen så är gjutjärns grenrör väldigt isolerade från början då dom är så tjocka. Men en eller två värmeskyddsplåtar kan ju va bra om du har något som inte bör få strålningsvärme på sig.
