Författare Ämne: Kamrem b200f  (läst 7145 gånger)
Kamrem b200f
« skrivet: augusti 23, 2006, 21:37:46 »
Jo nu går jag och funderar över kamremmen på bilen min, en 360 me b200f..
Det råkar vara så att jag inte vet när den är bytt och jag är lite fundersam över vad som händer med b200f om den brister, kröker jag alla ventiler eller kanske den klarar sig?
Hur ska jag få veta när den är bytt? Borde jag kanske byta den med detsamma?
Re:Kamrem b200f
« Svar #1 skrivet: augusti 23, 2006, 22:48:57 »
om du inte har en jävligt vass kam så händer det ingenting.
men på mitt gammla b230e(högre kolvar) och k kam så hade det blivigt lite sallad tror jag(kunde ju inte mäta med packningen på)
Re:Kamrem b200f
« Svar #2 skrivet: augusti 23, 2006, 23:03:28 »
Står det ingentstans i motorrummet när den är bytt? I min sitter det ett volvo klistermärke på insuget där det står vid vilket datum och miltal den senast är bytt. Kan även sitte på kamremskåpan eller någonstans i närheten.
/Anders
Re:Kamrem b200f
« Svar #3 skrivet: augusti 23, 2006, 23:13:18 »
/Anders
på min står det på plåten over radiatoren.
Re:Kamrem b200f
« Svar #4 skrivet: augusti 24, 2006, 16:56:46 »
Det kommer jo ann på hvem som har byttet reg.reimen da..
Men jeg mener at du ikke krøkker noen ventiler, tror ikke det skjer på disse motorene..
Er ikke sikker!
Re:Kamrem b200f
« Svar #5 skrivet: augusti 24, 2006, 16:59:18 »
ok, tack. Det sitter en lapp på insidan av motorhuven och där står det att den är bytt vid 94000km men nu är ju bilen körd 235000km och jag har inte hittat nån annan lapp heller så jag antar att jag får byta snart då  :P
Tack för snabba svar i övrigt  :)
Re:Kamrem b200f
« Svar #6 skrivet: augusti 24, 2006, 21:47:47 »
Kan tillägga att en kollega med en 360 b200f fick kamremsbrott under semestern. Det var inga problem där och han bytte remmen på biltemaparkeringen i uppsala  :P
/Andders
Dan.P
  • Antal inlägg: 318
Re:Kamrem b200f
« Svar #7 skrivet: augusti 24, 2006, 22:28:56 »
Hur är det på rödblockarna kan man byta kamremmen utan att demontera vevaxelremskivan?
Min bult är ganska rostig så kan man lirka remmen förbi remskivan.
Sist jag bytte på en rödblockare var 1992 när jag trimmade 360n o det är ju ett tag....
Re:Kamrem b200f
« Svar #8 skrivet: augusti 24, 2006, 22:51:53 »
Tror inte det!? Sitter ju ett skydd över kamremmen som inte går att få bort om man inte har sönder skyddet eller tar loss vevaxelremskivan...
Dan.P
  • Antal inlägg: 318
Re:Kamrem b200f
« Svar #9 skrivet: augusti 25, 2006, 23:15:42 »
Så är det nog.
Har ett vagt minne över att jag har gjort någoning sådant.
