Författare Ämne: bilen rycker  (läst 21846 gånger)
ingen 850
  • Antal inlägg: 60
  • www.teaminsaneracing.com
bilen rycker
« skrivet: oktober 01, 2006, 22:51:20 »
hej jag har ett litet problem.
min bil rycker i jämn hastighet.
alla tänddetaljer är bytta,luft filtret är också bytt,
bensinfiltret är bytt,vad kan det va för fel? ???
kanske ska skriva att bilen är en 360 gl från 88a
mvh Johan
« Senast ändrad: oktober 01, 2006, 22:52:21 av ingen 850 »
Re:bilen rycker
« Svar #1 skrivet: oktober 02, 2006, 15:06:48 »
Rycker den på låga varv och hoppar fram? tex om du kör på 5:an i 40-50
då är det drivlinan som är lite glapp
ingen 850
  • Antal inlägg: 60
Re:bilen rycker
« Svar #2 skrivet: oktober 02, 2006, 18:11:55 »
det borde det inte vara efter som den rycker på jämna varv
Flowman
  • Antal inlägg: 66
Re:bilen rycker
« Svar #3 skrivet: oktober 08, 2006, 15:34:46 »
Har liknande på min. Det är motortempgivaren som fått spel säkert.
Jag bytade för säkerhetsskull stift,fördelare,rotor, lmm, luft och bränslefilter.
ingen 850
  • Antal inlägg: 60
Re:bilen rycker
« Svar #4 skrivet: oktober 09, 2006, 21:40:44 »
prövade du att bara byta motortempgivaren först innan du bytte allt det andra?
är det mycket jobb att byta motortempgivaren?
vad kostade lmm:en?
Flowman
  • Antal inlägg: 66
Re:bilen rycker
« Svar #5 skrivet: oktober 10, 2006, 20:56:45 »
Nej, självklart bytade jag ju givaren sist...fick bli uteslutningsmetoden, mätte lmm och fick fel värde och bytade. men det blev inte bättre ändå. :P
LMM kostade gratis, den fick agera fickludd hos den lokala skroten ;)
LMM med spjäll ligger annars runt 500 på skroten.
Lycka till!
ingen 850
  • Antal inlägg: 60
Re:bilen rycker
« Svar #6 skrivet: oktober 10, 2006, 21:37:29 »
är det här motortemp givaren ?http://catalog.meca.se/ProductSheet.aspx?Article_ID=719686&CarRefID=979
Flowman
  • Antal inlägg: 66
Re:bilen rycker
« Svar #7 skrivet: oktober 10, 2006, 23:02:54 »
Nej, det är det nog inte. Det är nog bara givaren till instrumentet inne i bilen, styrdonet har en särskild givare, kostar drygt 200kr på mekonomen, kallas "Temperatursensor för motorstyrning".
« Senast ändrad: oktober 10, 2006, 23:05:01 av Flowman »
ingen 850
  • Antal inlägg: 60
Re:bilen rycker
« Svar #8 skrivet: oktober 10, 2006, 23:04:51 »
okej måste man köpa motortemp givaren på volvo eller går det att köpa pirat?
Dan.P
  • Antal inlägg: 318
Re:bilen rycker
« Svar #9 skrivet: oktober 11, 2006, 00:10:09 »
14-0280130026 är Mekonomens nummer på tempgivaren för motorstyrning.
0280130026 är Bosch,
1332396 är Volvos originalnummer OCH det är inte att ge sig FAN på att Mekonomen är billigast kolla gärna Volvo först.
Flowman
  • Antal inlägg: 66
Re:bilen rycker
« Svar #10 skrivet: oktober 11, 2006, 20:44:08 »
Helt riktigt!
Stabilisatorstag till BMW..
Mekonomen: 800kr
BMW:  169kr
ingen 850
  • Antal inlägg: 60
Re:bilen rycker
« Svar #11 skrivet: oktober 12, 2006, 16:11:15 »
i det här fallet var det inte så
mekonomen 215kr
volvo 300kr
meca 180kr
« Senast ändrad: oktober 12, 2006, 20:07:15 av ingen 850 »
Re:bilen rycker
« Svar #12 skrivet: oktober 12, 2006, 20:08:44 »
Har du köpt tempgivare? Berätta om det blev skillnad!
ingen 850
  • Antal inlägg: 60
Re:bilen rycker
« Svar #13 skrivet: oktober 12, 2006, 20:10:32 »
beställde den idag.
berättar sen om det blev nån skillnad eller inte
ingen 850
  • Antal inlägg: 60
Re:bilen rycker
« Svar #14 skrivet: oktober 19, 2006, 23:20:57 »
kan någon vänlig själ tala om för mig vars motortempgivaren sitter, har precis gått igenom haynes men inte hittat vars den sitter,har inte hunnit gå ut till bilen och letat heller.
Re:bilen rycker
« Svar #15 skrivet: oktober 20, 2006, 19:38:51 »
Sitter inte den i toppen? Tror den sitter på insugssidan, men är inte säker.
Re:bilen rycker
« Svar #16 skrivet: oktober 20, 2006, 21:01:51 »
Stämmer bra, den sitter under insuget på toppen.
Det är den med en tvåpolig Bosch kontakt, har för mig att den sitter ganska rakt ner i mitten av insuget, den första är en enpolig som går till temp mätaren.
« Senast ändrad: oktober 20, 2006, 21:20:35 av Performance »
ingen 850
  • Antal inlägg: 60
Re:bilen rycker
« Svar #17 skrivet: oktober 22, 2006, 12:22:07 »
nu har jag försökt byta kontakten,men det här är den ända kontakt jag kan hitta som ser ut att stämma,men det är fel kontakt på den för på den jag har så är det ett spår på och det är det inte på den som sitter där.
desutom så är den som sitter där en vdo och den jag vart rekomenderad här på forumet en bosch.
så här ser den som sitter där ut
varför funkar inte bilden för?
« Senast ändrad: oktober 22, 2006, 12:24:46 av ingen 850 »
ingen 850
  • Antal inlägg: 60
Re:bilen rycker
« Svar #18 skrivet: oktober 23, 2006, 23:14:03 »
nu fick jag bilden att fungera
« Senast ändrad: oktober 23, 2006, 23:14:46 av ingen 850 »
ingen 850
  • Antal inlägg: 60
Re:bilen rycker
« Svar #19 skrivet: oktober 23, 2006, 23:16:19 »
så här ser den nya ut.
dåliga bilder men det syns vad jag menar
« Senast ändrad: oktober 23, 2006, 23:17:34 av ingen 850 »
Re:bilen rycker
« Svar #20 skrivet: oktober 24, 2006, 20:42:29 »
Sitter givaren du hittat längst bak på toppen? Har sett såna på några rödblockstoppar med EGR, så det är inte den givaren du ska byta.
Hittar du verkligen ingen givare mitt på topplocket under insuget? Kan vara rätt så svår att se så det kan hjälpa om du kollar med en spegel eller kör uteslutningsmetoden på kabelhärvan.
ingen 850
  • Antal inlägg: 60
Re:bilen rycker
« Svar #21 skrivet: oktober 24, 2006, 20:50:33 »
ja den sitter längst bak mot torpedväggen.
tyckte inte att jag såg nån annan givare men får väl dycka ner i motorrummet igen bara det slutar regna nån gång
Re:bilen rycker
« Svar #22 skrivet: oktober 25, 2006, 22:10:23 »
Va är det inte samma till Jetronic och tempmätaren?
Dan.P
  • Antal inlägg: 318
Re:bilen rycker
« Svar #23 skrivet: oktober 28, 2006, 00:53:21 »
Om det är denna givare du försöker byta så är du helt ute o campar .
Givaren du har på bild är TERMOTIDKONTAKTEN.
Temperaturgivaren för motorstyrning som du har köpt dvs den med BLÅ kontakt sitter MITT under INSUGNINGSRÖRET.
Hittar du inte den byt bil o köp en gammal härk med förgasare.
« Senast ändrad: oktober 28, 2006, 12:04:47 av Dan.P »
Re:bilen rycker
« Svar #24 skrivet: oktober 29, 2006, 10:57:06 »
Ta inte åt dig av vad Dan. P säger, jag vet hur det är när man står och kliar sig i huvet så håret släpper. Det är bara försöka igen!
Völvo360
  • Antal inlägg: 40
Re:bilen rycker
« Svar #25 skrivet: oktober 29, 2006, 16:37:37 »
Motortemperaturgivaren du söker finns strax under 2:ans insugsrör (sett från svänghjul). Titta noggrant så ska du nog hitta den.
Re:bilen rycker
« Svar #26 skrivet: oktober 29, 2006, 18:57:16 »
Har inte varit det på dom toppar jag grävt runt på iaf. En enpolig längst fram till tempmätaren, en tvåpolig i mitten för motorstyrningen och en tvåpolig bakerst om bilen har EGR.
« Senast ändrad: oktober 29, 2006, 18:58:06 av Performance »
Dan.P
  • Antal inlägg: 318
Re:bilen rycker
« Svar #27 skrivet: oktober 31, 2006, 03:11:53 »
Detta gäller bilar av Volvos 300serie med insprutning.
Längst fram närmast termostathuset sitter motortempgivaren för visning av temperatur till INSTRUMENTPANELEN så man vet om motorn kokar eller ej.
Mitt under insugningsröret sitter det en temperaurgivare som skickar signal till LE-JETRONIC så denna hönshjärna vet om motorn är kall eller inte o styr spridarnas öppningstider därefter.
Längst bak sitter det en Termo Tid Kontakt som styr en extra insprutare avsedd endast för kallstart o denna kallas för KALLSTARTSVENTIL. Denna är avsedd endast för att underlätta kallstarter vid låga temperaturer dvs allt under 25gC.
Re:bilen rycker
« Svar #28 skrivet: oktober 31, 2006, 19:55:16 »
Suck, kört utan tempmätare ett år pga. okunskap  :-[  :-[  :-[
Dan.P
  • Antal inlägg: 318
Re:bilen rycker
« Svar #29 skrivet: november 04, 2006, 00:19:12 »
Jag trodde att om man köper en bil så intresserar man sig någorlunda för vad det är för "grejjor"man har under huven.
Och speciellt om man ska kalla sig för moderator borde man veta skillnaden mellan motortempgivare och temperaturgivare för motorstyrning.  ::)
« Senast ändrad: november 04, 2006, 00:19:45 av Dan.P »
Re:bilen rycker
« Svar #30 skrivet: november 04, 2006, 10:20:35 »
Klart jag vill veta vad jag har under huven, dock så har jag missat detta när jag läst haynes elschema. Ibland är det svårt att se sambandet mellan teori och praktik.
Flowman
  • Antal inlägg: 66
Re:bilen rycker
« Svar #31 skrivet: december 22, 2006, 03:25:26 »
Hur går det med bilen?
Får du rätt på den?
ingen 850
  • Antal inlägg: 60
Re:bilen rycker
« Svar #32 skrivet: december 22, 2006, 08:32:15 »
nej har inte haft tid,har vart så jäkla mycket på jobbet men under mellandagarna så hoppas jag att jag hinner
Flowman
  • Antal inlägg: 66
Re:bilen rycker
« Svar #33 skrivet: december 22, 2006, 13:03:37 »
Ok! ja gör så!
Håll oss uppdaterade!
Och God Jul!
