Författare Ämne: större framvagn  (läst 6890 gånger)
hasse66
  • Antal inlägg: 573
  • livet börjar vid 120
större framvagn
« skrivet: oktober 25, 2006, 09:08:11 »
 ;D   ja det blir nog det!!
som ni vet så är bilen nu  ca 1.90 bred och jag måste få veta  vad jag kan göra för att få större framvagn med fjäder benen så dom kan ta större fälgar för så här är det nu
fram bygger det 12 cm vilket gör att back spacet måste ökas med minst 6 cm mot fjäder benet utåt sett
sen bak ja det e samma där så nu har det blivit så att fram vagnen blir uppdaterad med ngt som har 5 bult och gärna ventilerat i skiv väg    FÖRSLAG??????
kom igen jag måste få hjälp kom inte med spacers det gör ju att  10" fram fälg tar i hjulhuset vid rattutslag detta e redan kollar  så spår vidden måste ökas omgående  sen så håll i er    12" bak för att fylla i hjulhusen så det blir till att leta med back space på ca  6 cm  där med  vad har ngn annan gjort hur gjorde  volvo på sina racers ngn som vet detta   hör av er just nu mkt  förkyld och febrig så det blir till att sitta vid datorn och jaga runt
    sen en nyhet vingen börjar bli klar ska klar lacka den ngra ggr till sen kommer lite bilder  så vänta med glädje tror ni uppskattar det   förskylda glada hälsningar hasse gbg             ps en bmw fick stryk av min lancia fan vad jag e nöjd   635csi pisk så det skrek om det det ni it still working  man måste ju ha ngt skoj när man bygger racer eller???
360 turbo forever
Dubbe
  • Antal inlägg: 48
Re:större framvagn
« Svar #1 skrivet: oktober 25, 2006, 11:34:38 »
Tjabba Hasse, kul att det går framåt med ditt projekt :)
Vore jag dig så skulle jag nog kika på en framvagn och bakvagn med önskad bredd och 5 bult från nån jänkare, sen modifiera efter önskemål..kika efter nån skrotad Corvette t ex, så får du en fram å bakvagn som från början e "built for speed" + uppfyller dina krav på bredd å 5 bult 8)
Live Long and Prosper.
Re:större framvagn
« Svar #2 skrivet: oktober 25, 2006, 12:33:05 »
Porsche 928, så kan du ta diff og girkasse fra den også. Må jo ha transaksel ;)
Re:större framvagn
« Svar #3 skrivet: oktober 25, 2006, 19:57:30 »
På 944 klubben är det en kille som säljer av grejjer från en Porsche 944. Den kunde vara intressant att ta delar ifrån. Vet inte om det är en turbo version som har diffbroms.
Maila och kolla eller ring:
http://www.944sverige.com/forum/viewtopic.php?t=6020&postdays=0&postorder=asc&start=0
Tel till killen
0733-904473
« Senast ändrad: oktober 25, 2006, 19:58:15 av Mefistofeles »
hasse66
  • Antal inlägg: 573
Re:större framvagn
« Svar #4 skrivet: oktober 26, 2006, 18:34:20 »
okej ska kolla detta  tack för denna hjälp
360 turbo forever
Re:större framvagn
« Svar #5 skrivet: oktober 26, 2006, 20:01:32 »
Kan du inte bygga om själva fjäderbenet till ett bananformat rör mellan fjädersäte och hjulinfästning? Fast det är ju rätt tight precis vid fjäderskålen med.. du får köra med höjda fjäderskålar + torn då..
hasse66
  • Antal inlägg: 573
Re:större framvagn
« Svar #6 skrivet: oktober 27, 2006, 10:05:58 »
ja det va ju en ide men det hadde vari bra med dubbla a armar och vinklade dämpare som på vissa jänkebilar men ska skära bort ca4 cm plåt i hjulhuset nu så den blir efter breddningensstorlek för svängradiens skull men var fase finner vi 4 bult med  10x15 el 12x15 för bak  är det inte tysk stuket  eller har jag fel ngn som vet??
360 turbo forever
Re:större framvagn
« Svar #7 skrivet: oktober 28, 2006, 12:14:44 »
Jaa du, det blir nog inte helt enkelt kanske, får bredda fälgar helt enkelt. Ska du ha plåt eller alu-fälgar? Väldigt brett blir det ju i allafall  :P
Re:större framvagn
« Svar #8 skrivet: november 01, 2006, 11:50:57 »
kjøp felger med annen ET! da slipper du problemet..
hasse66
  • Antal inlägg: 573
Re:större framvagn
« Svar #9 skrivet: november 01, 2006, 20:28:46 »
jupp men stort et gör att axeln tar stryk samt breda fälgar gör att det tar i hjulhuset men den delen löste jag genom att ta bort 6 cm runt hela ytter skärmen och inner skärmen så det blir stora hjulhus men  jag vill ha tag på fälgar i dimentionen    10x15 alt 10 x16     + 12x15 alt 12x16 med 4 el 5 bult på håldelningen det blir nog ngt tufft att hitta
sen att inte glömma tänk på vad ytterkanten gör i radie mot en original sådan ta en axel  sväng med den så ser ni vad som händer mot en original tyket ja det vill jag mena men det blir ju fett ngn som vill svetsa  i hop 2  14 tums fälgar åt mej så jag har 10" i bredd att but gå från  4 håls tack så jag kan testa
360 turbo forever
