Författare Ämne: 16" på min rosa?  (läst 13560 gånger)
Rastamusen
  • Antal inlägg: 30
16" på min rosa?
« skrivet: oktober 25, 2006, 19:04:30 »
Hejs!
Ska ha på 16tums fälgar nu och tänkte höra med er om detta går och få på eller om jag måste göra något tillägg med spacers eller vad...
Fälgar 16tum okänd bredd. Med 205-40 däck.
Fälgarnas bult är 4x100 samt har ET 42.
Har läst igenom FAQ på sidan och vissa trådar med liknande innehåll, men vill vara bombsäker på att det går?
MVH Rasmus
« Senast ändrad: oktober 25, 2006, 19:06:03 av Ztyler »
Rastamusen
  • Antal inlägg: 30
Re:16" på min rosa?
« Svar #1 skrivet: oktober 26, 2006, 13:43:24 »
hmm ingen?
Då köper jag dom så får man se om det går  ;D :-\
Re:16" på min rosa?
« Svar #2 skrivet: oktober 26, 2006, 20:04:39 »
Det kan bli tight mot undre fjäderskål fram samt fjäderben, skulle helst varit lägre ET
Re:16" på min rosa?
« Svar #3 skrivet: oktober 26, 2006, 20:22:36 »
danmobility har billigspaceplattor. kanske inet så bra spacerplattor men dom funkar.
Re:16" på min rosa?
« Svar #4 skrivet: oktober 26, 2006, 20:45:05 »
Biltema med, 29kr paret!  :o
Rastamusen
  • Antal inlägg: 30
Re:16" på min rosa?
« Svar #5 skrivet: oktober 27, 2006, 10:59:53 »
Så det går alltså med 5mm spacers?
« Senast ändrad: oktober 27, 2006, 11:35:26 av Ztyler »
Re:16" på min rosa?
« Svar #6 skrivet: oktober 28, 2006, 12:10:47 »
Förmodligen 42-5=37mmET då har du ju ET som orignalfälg. Då ska det inte vara några problem men du kan ju testa och mäta innan du köper spacers kanske..
Rastamusen
  • Antal inlägg: 30
Re:16" på min rosa?
« Svar #7 skrivet: oktober 29, 2006, 23:59:32 »
Jo, tack för tips, försökte göra det så gott jag kunde med en 240 Hydra 16" fälg med 50 däck på, men det gick inte att bli vettigare för det.
Jo jag tänkte göra så som du sa. Vänta med spacers tills man vet och sen köpa rätt mm.
Re:16" på min rosa?
« Svar #8 skrivet: oktober 30, 2006, 21:21:14 »
Tänk på att muttrarna måste gå på oxå, vet inte hur tjocka spacers+fälgar man kan ha utan att behöva göra om bultarna i navet.
