Författare Ämne: Jasses 360  (läst 28637 gånger)
Jasse
  • Antal inlägg: 25
  • Varvstopp är till för att användas
Jasses 360
« skrivet: november 05, 2006, 13:26:46 »
Hejsan alla volvovänner!
Nu känner jag att det börjar bli dags att presentera sig..
Har varit aktiv besökare av forumet i ett år nu, lika länge som jag ägt min 360.
Har fått hjälp med alla problem jag haft med bilen hittils, och det bara genom att läsa alla andras frågor och svar.
Tack för all hjälp!
Känns som att jag redan är en del av forumet då jag känner igen dom flesta som är aktiva och skriver och svarar, och dessutom eftersom jag följer alla spännande projekt-trådar.  8)
Men känner att det är dags att presentera sig på riktigt nu.
Så här är jag alltså.
Mina mekarkunskaperna är begränsade, men jag lär mig efterhand!
Anledningen till att det blev en 360 är ju för att den är relativt mekarvänlig och billiga delar. Dessutom bakhjulsdrift (vilket är ett måste) och en härlig viktfördelning!
Bilen min är en VIT Volvo 360 från 88'a med en B200F motor i.
Det jag gjort med den är:
Lagat rost.
Bytt lite hjullager.
Satt på lite roligare fälgar (alu 14" men ändå...)
Sportratt.
Sportpedaler.
Borrat ett antal hål i luftburken.
Satt dit en 3bars bränsleregulator.
Monterat en elfläkt, men ej kopplat in ännu. Dock alla delar klara, t-korsning för termokontakten, reläer osv.
Lättat litelite, plockat bort lite dämpmassa eller vad det kallas, som ligger på golvet under stolar och i bakluckan.
Bytt till sportstolar. Modell äldre.
Målat motorhuven svart! Häftigt!
Fixat div jordningsfel.
Bytt kol och regulator i generatorn.
Det som måste göras:
Fixa laddningen! Något är på tok...
Hänga upp avgasrör och fixa tillfälligt tills jag har tid/grejjer att bygga bättre flöde.
Byta däck :( slitna sommarslangar är sådär nu när snön ligger
Se över bränslesystemet, tror någon backventil läcker så den är väldigt svårstartad när den stått ett tag, och i samband med kyla blir det värre.
Koppla in Kallstartsventilen igen, var tvungen att koppla loss slangen då jag bytte bränsletrycksregulator och fuelrail.
Det som ska göras i trimväg:
Byte av topp, 531 ligger och väntar på kam (k). Tänkte försöka portmatcha lite själv men känner mig inte helt redo ännu. Funderar på att lämna bort den för det. Ev planing av toppen också.
Rensning av kat.
Byte av sista dämparen. Fixa kromat slutrör! *blingbling*
Fixa iordning luftfilterburken, kanske byta till öppet.
Koppla in Elfläkten.
Svetsa diff? Fördelar ställs mot nackdelar.. Får nog vänta ett tag.
Måla lite på motorhuven.. :)
Tona rutor och fixa något tryck på bakrutan.
Det som jag drömmer om att göra:
Byta till B230/B23?
Kompressormata!
Extraktorgrenrör -> 2,5-3tums system hela vägen.
LSD diff, förstärka drivlinan.
Sänka bilen några centimeter.
Byta till ordentligare bromsar.
Var väl allt för tillfället. Återkommer efterhand, men eftersom jag har ganska begränsade mekarmöjligheter så blir det bara gjort lite då och då.
Mvh Jasse
« Senast ändrad: mars 18, 2007, 15:18:36 av Jasse »
Problem just nu.
Trallalaa
Re:Jasses 360
« Svar #1 skrivet: november 05, 2006, 22:34:29 »
Det här var kul att höra! Trevligt att du dragit nytta av forumet utan att ens behöva ställa en fråga!
Du verkar dessutom ha en fin inställning till din bil, i linje med min egen personliga inställning  :)
Ska bli kul att följa utvecklingen av (dig och) din bil!
Re:Jasses 360
« Svar #2 skrivet: november 05, 2006, 22:34:55 »
Jasse
  • Antal inlägg: 25
Re:Jasses 360
« Svar #3 skrivet: november 07, 2006, 20:47:34 »
Tackar tackar :)
Ja, det är väl ett bra betyg för sidan och dess användare!
Säger bara: bakhjulsdrivna sportbilar med växellådan i bak, finns inget bättre :D
Har köpt mig lite 2,5tums rör nu! Ska försöka få någon att svetsa ihop dom åt mig på jobbet.
Problem just nu.
Trallalaa
Re:Jasses 360
« Svar #4 skrivet: november 07, 2006, 20:50:15 »
Du verkar ha gjort mycket bra på bilen  :) bilder på din bil vore ju även fint  :)
Jasse
  • Antal inlägg: 25
Re:Jasses 360
« Svar #5 skrivet: november 11, 2006, 19:00:58 »
Igår tröttnade jag på hel/halvljusfunktionen som endast fungerade sporadiskt.
Helljusblink-funktionen funkade inte alls och när man vred om vredet till läge två för fast helljus så funkade det endast ibland..
Vissa gånger när man skulle blända av så försvann allt ljus. Som jag skrivit någon annanstans var det lagom spännande på småvägar när man råkar få möte och skulle blända av.. :(
Jag plockade bort reläet och öppnade det.
Spolen sedd "bakifrån" själva mekanismen för att växla helljus/halvljus är på andra sidan.
Se under motståndet den svarta tunna tunna tråden som ligger lös. Det är änden av lindningen på spolen som gått av!
Efter lite lödande sitter änden där igen..
Fungerar klockrent! ;D
Jag var själv väldigt skeptisk till att det var reläet eftersom det funkade ibland.. Även helljusblinket har fungerat någon gång då och då vilket gjorde mig osäker på om det var spaken eller något annat som spökade.
Den kvarstående frågan är ju varför den brann av i första läget, om det var skada på tråden, om det har något med brännmärket på motståndet att göra eller om det gått för hög spänning genom tråden.. Hur som helst fungerar det för tillfället, får se hur länge det varar.
Så ett hett tips till alla som har problem med liknande symptom!
Lycka Till!
Problem just nu.
Trallalaa
Jasse
  • Antal inlägg: 25
Re:Jasses 360
« Svar #6 skrivet: november 11, 2006, 19:32:55 »
Har tyvärr inga bilder på bilen, önskar jag varit framme med kameran från dag ett.. Fast å andra sidan, alla här har väl sett en volvo orginal :)
Här är i alla fall en skiss över hur bilen ser/ska se ut med fälgar och målningar..
Fälgarna sitter ju redan och motorhuven är svart...
Tänkte försöka mig på att skissa upp och måla märket i helgen, får se om jag hinner imorgon.
Toningen får bli någon annan dag, drömmer fortfarande mardrömmar från tidigare bilar jag tonat :(
Justja, AMG-vingen sitter på bilden också ser jag.. :) Än så länge ligger den i bakluckan i verkligheten... Sen verkar den vara lite sänkt också. Läckert ;D
Problem just nu.
Trallalaa
Re:Jasses 360
« Svar #7 skrivet: november 11, 2006, 19:35:37 »
Den felsökningen gjorde du fint! Grattis!
Tack för att du delar med dig oxå!
Edit: Vad är det för fälgar du har på bilen?
« Senast ändrad: november 11, 2006, 19:37:28 av FREJ »
Jasse
  • Antal inlägg: 25
Re:Jasses 360
« Svar #8 skrivet: november 12, 2006, 00:48:17 »
Man tackar, ja, inte utan att man kände sig lite stolt när man faktiskt hittat vad som var på tok. ::)
TROR det är toyota yaris fälgar. 14" iaff..
Väldigt kantstötta stackare.. Passar perfekt på volvon med andra ord ;)
Problem just nu.
Trallalaa
Jasse
  • Antal inlägg: 25
Re:Jasses 360
« Svar #9 skrivet: november 12, 2006, 22:06:30 »
Här har vi pärlan.
Målade huven lite idag.. Första vändan, ska förbättras och fixas...
Problem just nu.
Trallalaa
Re:Jasses 360
« Svar #10 skrivet: november 13, 2006, 18:56:57 »
skulle bli snygg med svart grill samt svarta insatser i strålkastarna!
Jasse
  • Antal inlägg: 25
Re:Jasses 360
« Svar #11 skrivet: november 14, 2006, 20:52:43 »
Svart grill? Genom att ta bort kromet bara eller?
Hur fixar man svarta insatser? Är inte dom till för att reflektera ljuset?
Problem just nu.
Trallalaa
Re:Jasses 360
« Svar #12 skrivet: november 14, 2006, 21:48:44 »
Nja slipa och lacka kromet.
Detsamma med strålkastarna fast jag menade inte reflektorerna utan själva huset som reflektorerna sitter i, består av fulgrå plast vilket lyser igenom ganska mycket, lackar man de svarta så ser bilen "argare" ut samt att de ur vissa vinklar ser ut som om glasen var sotade. Finns många som gjort detta på diverse bilar, nån här på forumet med.
Re:Jasses 360
« Svar #13 skrivet: november 14, 2006, 21:50:10 »
Re:Jasses 360
« Svar #14 skrivet: november 14, 2006, 21:51:10 »
Re:Jasses 360
« Svar #15 skrivet: november 14, 2006, 21:51:40 »
Ulph
  • Antal inlägg: 579
  • En gång 360, alltid 360.
Re:Jasses 360
« Svar #16 skrivet: mars 03, 2007, 06:05:01 »
Här har vi pärlan.
Hole makaroni!
Hur i helskotta har man kunnat miss detta vackra verk, jag bugar djupt i respekt för dit skapande.
« Senast ändrad: mars 03, 2007, 06:06:44 av Ulph »
Re:Jasses 360
« Svar #17 skrivet: mars 06, 2007, 15:57:17 »
Finns svarta grillar annars. så det är bara å kolla på skroten om dom har en.
Jasse
  • Antal inlägg: 25
Re:Jasses 360 STULEN
« Svar #18 skrivet: mars 09, 2007, 15:00:19 »
Min JD-360 blev stulen idag 9/3-07 mellan 11.15 och 12.45 i täby-centrum norr om sthlm.
Den är ju inte svår att känna igen, både syns och hörs så märkligt att någon valde just den...
Någon som sett något så får ni ju gärna höra av er.
Trodde faktiskt att den var halvförsäkrad men visade sig att det har legat kvar en trafik på den sen första året jag hade den... :(
Problem just nu.
Trallalaa
« Svar #19 skrivet: mars 09, 2007, 18:02:59 »
Grrr, kunde dom inte stulit en Fiat Punto eller nåt istället, banditer!
Hoppas den kommer tillbaka snart och inte är allvarligt skadad!
Lider med dig!
Aterfallet
  • Antal inlägg: 1465
    • Bertilsson Auto Electronics
« Svar #20 skrivet: mars 09, 2007, 18:28:29 »
Det låter inte roligt. Hoppas den kommer tillrätta utan allt för stora skador.
Kanske idé att lägga in en tråd på efterlysningsdelen av forumet? "Wanted"
« Senast ändrad: mars 09, 2007, 18:29:45 av Aterfallet »
ale
  • Antal inlägg: 85
Re:Jasses 360 STULEN 9/3-07
« Svar #21 skrivet: mars 10, 2007, 00:01:34 »
Vaffaan!
Fanns det ingen Ford escort ,scorpio eller sierra som dom kund ta i stället.... Jäkla banditer! >:(
« Svar #22 skrivet: mars 10, 2007, 01:08:54 »
Faan vad surt. hoppas att den kommer tillbaka
Haans
  • Antal inlägg: 109
« Svar #23 skrivet: mars 10, 2007, 02:55:52 »
Hur kunde detta hända mitt på dan? Satt nycklarna i?
« Svar #24 skrivet: mars 10, 2007, 23:38:14 »
tråkigt när sånt händer bara hoppas den kommer tillbaka i fint skick.
Haans
  • Antal inlägg: 109
« Svar #25 skrivet: mars 11, 2007, 00:49:55 »
Ska hålla ögonen öppna både i Örebro och Västerås :)
MrSniper
  • Antal inlägg: 160
« Svar #26 skrivet: mars 12, 2007, 09:31:15 »
F*** vad  >:( man blir när folk inte kan låta bli andras egendom.
Volvo 745 GL -90 Motor: B230F
Jasse
  • Antal inlägg: 25
« Svar #27 skrivet: mars 12, 2007, 16:42:01 »
Tackar för alla sympatier och till alla som håller ett öga öppet!
Har fortfarande inte hört nåt om den..
Antagligen trodde dom att det fanns trim att sno från den. Lurade dom blev när det enda som var gjort i trimväg var ökat bränsletryck och större rör från den ihåliga katen och bakåt..  :)
Någon som vet hur svårt det är att tjyvkoppla en 360 från 88?
Menar, är det bara en skruvmejsel i dörren och en i tändningslåset kan man ju förstå, då kan det ju vara vem som helst som tagit den, knarkare eller whatever. Men måste man joxa mer så förstår jag faktiskt inte..
Mvh MickeJ
Problem just nu.
Trallalaa
gothicteo
  • Antal inlägg: 372
« Svar #28 skrivet: mars 12, 2007, 22:47:59 »
det är bara skruvmejsel som gäller.... den är nästan lika lättstulen som en gammal saab!
V-Man
  • Antal inlägg: 172
« Svar #29 skrivet: mars 13, 2007, 00:23:52 »
synd at du mistet bilen din, men man bruker vell omtrent like lang tid på å bryte seg inn og tjuvkoble som det tar å låse opp døra og vri om tenninga desverre. kjørte hele fjor vinter uten nøkkel med tjuvkobling og dirking siden jeg greide å miste den eneste nøkkelen jeg hadde til bilen. (nøkkelen fant jeg utrolig nok igjen på våren)
V.W.L.
Jasse
  • Antal inlägg: 25
Re:Jasses 360
« Svar #30 skrivet: mars 18, 2007, 15:18:52 »
Vad ska jag säga?
Dom jävlarna ställde tillbaka bilen i garaget!!
På samma plats fast en våning upp...  :-\
orörd... men låst...   ???
Hade ingen aning om att garaget hade två våningar...  :-[
En vacker lunta p-böter hade den också.. men det är väl rätt åt mig, jävla idiot..  :(
Problem just nu.
Trallalaa
GolDog
  • Antal inlägg: 32
Re:Jasses 360
« Svar #31 skrivet: mars 18, 2007, 15:42:39 »
Roligt att du hittat bilen igen iaf :)
Säkert bara att du inte "tappade bort" den ? ;)
Haans
  • Antal inlägg: 109
Re:Jasses 360
« Svar #32 skrivet: mars 18, 2007, 16:03:50 »
Så inget hade försvunnit? Det var ingen "practical joke" då?
Vad gäller parkeringsböterna så kan du få dom avskrivna, kontakta bolaget som gett dig böterna och förklara att din bil varit stulen och att du fått böterna under den tiden.
Detta funkade för mig, hade ca 6-7 böter på min förra bil (den blev stulen).
Hittade denna dock kvaddad och fick inget ut av försäkringsbolaget då jag hade bara trafikförsäkring :(
Re:Jasses 360
« Svar #33 skrivet: mars 18, 2007, 20:15:28 »
Vad ska jag säga?
Var inte låset skadat? Eller tändlåset? Eller paneler eller kablar efter en  tjuvstart?
JackRoush
  • Antal inlägg: 6
Re:Jasses 360
« Svar #34 skrivet: mars 20, 2007, 10:19:26 »
Får man fråga om vilken tidpunkt och datum den första boten hade?  :)
Jasse
  • Antal inlägg: 25
Re:Jasses 360
« Svar #35 skrivet: mars 20, 2007, 20:39:43 »
GolDog: Nääh, nåt sånt klantigt skulle väl aldrig jag göra  ::)
FREJ: Inte ett märke! Ett riktigt proffsjobb var det  ;D
JackRoush: Eum, typ fyra timmar senare :) Fräcka jäklar :)
(och för dom som inte genomskådar mig: Jaa, det kan möjligen vara så att jag eventuellt råkade "tappade bort" bilen ett tag där... en vecka.. tills polisen ringde och frågade om jag inte skulle hämta min "stulna" bil. Har aldrig skämts så mycket någonsin, och gör det fortfarande när jag tänker på det)  :-[
Problem just nu.
Trallalaa
V-Man
  • Antal inlägg: 172
Re:Jasses 360
« Svar #36 skrivet: mars 20, 2007, 21:06:28 »
hehe, artig historie iallefall ;) bra at du "fikk tilbake" bilen uansett :)
V.W.L.
Re:Jasses 360
« Svar #37 skrivet: mars 21, 2007, 19:22:00 »
Bah, där lurade du mig oxå  :-[  :)
Det där händer nog rätt ofta i städer med mycket & stora parkeringshus!
360grekbilen
  • Antal inlägg: 271
    • Fotogenicco
Re:Jasses 360
« Svar #38 skrivet: mars 21, 2007, 23:04:15 »
HEhe, sicken story! :P
Ingo
  • Antal inlägg: 35
Re:Jasses 360
« Svar #39 skrivet: mars 21, 2007, 23:16:41 »
Tippar på att du kan få tillbaka p-boterna ändå det skadar ju inte att försöka
