Författare Ämne: Bilstereoåterfallet - 360 GL -86  (läst 1337836 gånger)
Aterfallet
  • Antal inlägg: 1465
    • Bertilsson Auto Electronics
Re:Återfallet - 360 GL -86
« Svar #240 skrivet: mars 02, 2007, 15:51:16 »
Monterad i bilen. Den skruvas helt utifrån, för att instrumentbrädan inte ska säcka.
Aterfallet
« Svar #241 skrivet: mars 02, 2007, 15:53:32 »
Skruvarna sitter bakom värmepaketet, så jag hoppas att det inte blir för många demonteringar framöver.
Lådan syns i hålet för återcirkulationen.
Aterfallet
« Svar #242 skrivet: mars 02, 2007, 16:01:45 »
Test av lådan igen, fast nu i bilen.
Först provade vi för skojs skull med Sony-stereon som satt i bilen.
Lådan spelade med denna 124 dB.
Vi kopplade sen in det slutsteg vi ska använda och satte dB-mätaren mitt i bilen. Det blev peakar på 140 dB.
Tyvärr finns ju ingen framruta i just nu, men den levererade ändå bra effekt.
Vid rörmynningen mätte vi 155,8 dB som mest.
Tror de siffrorna växer en del när bilen blir tät.
« Svar #243 skrivet: mars 02, 2007, 19:44:40 »
SÅ KUL! Såna tester gillar jag, men vad menar du med att ni spelade på stereon, misstänker att ni INTE drev den direkt på det inbyggda slutsteget utan hade nåt annat steg då?
Julafton!  :)
Aterfallet
« Svar #244 skrivet: mars 03, 2007, 00:38:19 »
Jodå Frej, vi spelade 124dB på en 15 år gammal standardstereo. På en kanal dessutom :)
Senare använde vi det steget vi ska ha i bilen och då spelade vi över 140 dB.
Dessa tester är inte så mycket att lägga vikt på, eftersom inget är optimerat ännu och bilen inte är tät. När vi är klara kommer det bli betydligt bättre, men det är inte speciellt viktigt eftersom vi ska tävla i välljud och inte crank.
Aterfallet
« Svar #245 skrivet: mars 03, 2007, 06:41:52 »
Den nya porten är nu gjuten. 6" i diameter, så den kommer inte påverka genomsläppet av luft negativt.
Denna tratt är gjord efter samma mall som den som sitter inuti lådan.
« Senast ändrad: mars 03, 2007, 07:03:04 av Aterfallet »
Aterfallet
« Svar #246 skrivet: mars 03, 2007, 06:47:06 »
Porten kommer gjutas fast i instrumentbrädan och den undre delen är gjuten i lådan. Dessa hålls ihop av en slangklämma i flänsen.
Röret sväller en del i kröken, för att inte strypa luftflödet och skapa blåsljud.
Aterfallet
« Svar #247 skrivet: mars 03, 2007, 06:48:46 »
Hela baslådan med rör och tratt monterade. Vi gjorde ingen dB mätning denna gången, men basen är mycket bättre och går djupare i frekvens.
Aterfallet
« Svar #248 skrivet: mars 03, 2007, 06:53:44 »
En annan vinkel.
Rörets längd påverkar avstämningen av lådan.
Långt rör ger låg frekvens, alltså sk subbas. Den typ av bas man snarare känner än hör. (20-60 hz.)
Ett kort rör ger en snabbare och högre avstämd bas, lämpligare för vanlig musik.
Anledningen att vi använder denna typ, är att 8"arna i dörrarna ska spela från 60 hz till ungefär 125 och därefter ska 6,5"arna på instrumentbrädan ta vid upp till 4500 och resten diskant. Preliminärt alltså.. Örat bestämmer praktiken.
Aterfallet
« Svar #249 skrivet: mars 03, 2007, 06:57:04 »
Dags att börja fundera över mittkonsollen.
Eftersom röret tar upp nästan all plats, ska fläktreglaget och huvudenheten flyttas ned.
Stereon ska vinklas uppåt. Observera att enheten på bilden inte är den som skall användas. Huvudenhet kommer bli en Alpine.
« Senast ändrad: mars 03, 2007, 07:26:05 av Aterfallet »
Ulph
  • Antal inlägg: 579
  • En gång 360, alltid 360.
« Svar #250 skrivet: mars 03, 2007, 06:59:41 »
Den ska vinklas uppåt. Observera att stereon på bilden inte är den som skall användas. Huvudenhet kommer bli en Alpine.
Nu börjar det bli riktigt intressant.
« Senast ändrad: mars 03, 2007, 07:00:11 av Ulph »
Aterfallet
« Svar #251 skrivet: mars 03, 2007, 07:01:28 »
Och vad passar bättre att ha när det är ont om plats om inte en skärm så man kan spela musikvideo?
Skärmen på bilden är inte den vi ska använda, men har samma storlek.
Man kan nästan tro att Volvo planerade för detta, eftersom den passar perfekt utan ombyggnad.
Den kommer inte drivas av huvudenheten, utan av en extra DVD spelare som kommer sitta längre ned i brädan. Denna kommer kopplas ihop med huvudenheten, så man kan välja vilken man vill använda.
Aterfallet
« Svar #252 skrivet: mars 03, 2007, 07:07:40 »
Det kommer mera. Vi kommer på nya ideér hela tiden och en hel del kul prylar kommer att monteras snart. Förhoppningsvis får vi en levernas på måndag.
Visar bara det vi gör för stunden, då det skulle bli väldigt rörigt annars :)
Ulph
  • Antal inlägg: 579
« Svar #253 skrivet: mars 03, 2007, 07:10:49 »
Tyckte att jag kände igen det där, att trycka in en skärm i mittkonsolen.
http://www.300power.com/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=793
Måste säga det att ni lyckas väcka många ideér i skallen min, blir skrämmande sugen på att stuva om mittkonsolen nu.  ;D
Ska verkligen bli intressant och se vad som komma skall.
Aterfallet
« Svar #254 skrivet: mars 03, 2007, 07:19:05 »
Tackar för din research.
Då blev vi inte först med bildskärm i en 360 :)
Kan tipsa om att det inte riktigt bara är att stoppa in grejorna. För att uttrycka sig lite försiktigt: Bilen kommer inte återställas till orginal :)
Ulph
  • Antal inlägg: 579
« Svar #255 skrivet: mars 03, 2007, 07:26:27 »
Äsch, skulle jag vilja ha orginal sen får jag införskaffa en "ny" 360 bara :)
Är inne på nr 3 nu på mindre än ett år, så en till skadar inte.
Aterfallet
« Svar #256 skrivet: mars 03, 2007, 16:01:05 »
Helt riktigt. Gamla bilar är underbara att bygga om. Inte en massa känslig elektronik och limmade rutor. Man behöver bara skruvmejslar :)
RUNAR
  • Antal inlägg: 48
« Svar #257 skrivet: mars 04, 2007, 00:23:52 »
Det ska bli intressant att se hur ni tänkt att designa instrumentbrädan!
Ska ni klä om den eller måla den..
// Runar
Aterfallet
« Svar #258 skrivet: mars 04, 2007, 02:14:11 »
Instrumentbrädan är under konstruktion just nu. Bilder kommer senare idag.
Vi ska klä den med vinyl i två färger, svart och mörkblått. Dessa färger kommer även finnas på dörrsidorna.
Aterfallet
« Svar #259 skrivet: mars 04, 2007, 06:38:21 »
Då var det äntligen dags att börja ordna med insrumentbrädans nya form.
Denna ska gjutas i tre omgångar; Låda, ovansida och framsida.
För att få formen på den använde vi plaströr som värmdes och limmades fast i fixpunkter.
Aterfallet
« Svar #260 skrivet: mars 04, 2007, 06:40:31 »
Röret längst fram är inte enbart för design, utan avskiljer defrosterutblåsen från det nya skalet. Vi kommer borra hål istället för de öppningar som finns idag.
Aterfallet
« Svar #261 skrivet: mars 04, 2007, 06:43:36 »
Porten är nu spacklad och målad.
Röret sväller ut en aning över mitten av brädan och går i en liten båge uppåt för att det inte ska bli alltför kantigt och tråkigt.
Aterfallet
« Svar #262 skrivet: mars 04, 2007, 06:46:14 »
Det gamla handskfacket får en ny framsida uppbyggd av tre rör som formas i olika vinklar. Detta för att inte plasten ska ligga mot lådan och ge vibrationer som stör.
Lådan har fått en 5mm bitumenmatta på sig och är så dämpad det går i detta läget.
« Senast ändrad: mars 04, 2007, 06:47:15 av Aterfallet »
Aterfallet
« Svar #263 skrivet: mars 04, 2007, 06:49:33 »
Plastat och klart på instrumentpanelen. 4 lager glasfibermatta ligger nu i form av en låda på c:a 3 liter. Denna avstämmer vi sedan genom att fylla den med dämpull och om den skulle ha blivit för stor, en tjockare typ av skumplast som tar bort volym.
Aterfallet
« Svar #264 skrivet: mars 04, 2007, 06:52:42 »
Basröret plastas fast i denna lådan så instrumentbrädan blir så stum som möjligt.
Även rören som sedan ska forma ytan på brädan gjuts fast.
Aterfallet
« Svar #265 skrivet: mars 04, 2007, 06:56:25 »
Nu ska detta härda innan nästa lager gjuts på. Precis som dörrsidorna, kommer fleecetyg spännas över rören och ge form för glasfibern.
I det tomrum som blir på vissa ställen kommer fogskum sprutas in för att fixera delarna och ta bort resonanser.
Instrumentbrädan har nu tre separata lådor ingjutna.
Aterfallet
« Svar #266 skrivet: mars 04, 2007, 06:59:25 »
För att brädans bakkant inte ska bli svag sitter plaströren borrade genom mittkonsollen.
Formen på dem följer lådan och för att det inte ska se för högt ut, smalnar de in i underkant.
Aterfallet
« Svar #267 skrivet: mars 04, 2007, 07:02:33 »
Här syns brädans hela höjd. Den har växt ganska mycket, men det gick inte få plats med allt på annat sätt.
Luftutblåsen kommer ersättas med annan typ efter gjutning, mer anpassade efter den form brädan får.
Aterfallet
« Svar #268 skrivet: mars 04, 2007, 07:05:17 »
Här kan man ana hur det kommer se ut när mattan blir spänd. Det blir tre sektioner varav de två översta är själva brädan och den undre en inåtsluttande avgränsning mot lådan.
Aterfallet
« Svar #269 skrivet: mars 04, 2007, 07:10:34 »
Till sist en bild på hur trångt det numera är under instrumentbrädan. Kablaget har fått anpassas till lådnas utformning. Det ska buntas fast ordentligt innan brädan sluts, för att inte orsaka glapp i framtiden.
Nästa uppdatering ska förhoppningsvis innehålla en färdiggjuten instrumentbräda om allt går vägen :)
RUNAR
  • Antal inlägg: 48
« Svar #270 skrivet: mars 04, 2007, 17:00:04 »
Det ser ut som pappkartong på instrumentbrädan. Håller det att gjuta på?
//Runar
Aterfallet
« Svar #271 skrivet: mars 04, 2007, 17:42:06 »
//Runar
Det är kartong och det håller. Man kan däremot inte gjuta på mjukare plast, då den kan smälta av polyestern som är ganska vass när den härdar. Det är i detta fallet en fördel, eftersom lådan gjuts på instrumentbrädan och då smälter ihop till en enda enhet.
 Använder man maskeringstejp på pappen, är det enkelt att riva bort formen när det har härdat.
Gjuter man däremot direkt på pappen, sitter den kvar sen.
De större ytorna gjuts med masonit eller fleecetyg.
« Svar #272 skrivet: mars 04, 2007, 21:42:16 »
Fint att se att du har mycket bilder på bygget. Det ger inspiration att själv börja riva/bygga  :)
Angående skärm i 360 så har jag även en DVDspelare och 7" skärm i min, men jag monterade fast skärmen på handskfacket. Gjorde det som slutarbete i skolan  ;D
Får se om jag knäpper någon bild av det :) Lycka till med ljudbyggandet.
Aterfallet
« Svar #273 skrivet: mars 04, 2007, 21:50:25 »
Kul att det inspirerar :) Till såpass gamla bilar som våra finns ju gott om delar billigt på skroten, så man behöver ju inte förstöra orginalinredningen.
Skulle vara kul att se din lösning på skärmen. Min är inte påbörjad ännu. Det blir nog ett projekt i nästa vecka när återmonteringen börjar.
« Svar #274 skrivet: mars 04, 2007, 22:14:51 »
Tog en hastig och värdelös bild nyss:
http://80.220.7.139/~blandat/skaermbild.jpg
Köpte dvdspelaren och skärmen i ett paket från www.ipcmax.com för 259€  :)
Aterfallet
« Svar #275 skrivet: mars 04, 2007, 22:32:45 »
Det ser ju fint ut. Bra pris också.Det blir en liknande skärm som vi ska använda, fast av eget märke. Pris därefter :)
Aterfallet
« Svar #276 skrivet: mars 05, 2007, 03:38:26 »
Instrumentbrädan:
 Tyget limmades i framkant och sträcktes utåt sidorna, så den fick tre olika vinklar.
Aterfallet
« Svar #277 skrivet: mars 05, 2007, 03:41:17 »
Bafflarna fildaes till i kanterna och rör limmades fast i panelens kanter för att få rundare avslut.
Det stående röret är bara till för att hålla brädan rak under gjutningen.
« Senast ändrad: mars 05, 2007, 03:59:11 av Aterfallet »
Aterfallet
« Svar #278 skrivet: mars 05, 2007, 03:42:21 »
Sedan var det bara att sträcka och limma tills allt var spänt nog att hålla för plasten.
Aterfallet
« Svar #279 skrivet: mars 05, 2007, 03:44:16 »
Några bilder på brädans nya utformning
