Författare Ämne: Bilstereoåterfallet - 360 GL -86  (läst 1349004 gånger)
Aterfallet
  • Antal inlägg: 1465
    • Bertilsson Auto Electronics
« Svar #320 skrivet: mars 09, 2007, 18:35:48 »
Instrumenthusets panel var formad efter den gamla instrumentbrädan som hade säckat en del med åren. Lite aluminium får rikta den vid monteringen.
Aterfallet
« Svar #321 skrivet: mars 09, 2007, 18:38:26 »
Gallren har provmonterats, så vi vet att de får plats även med ett lager vinyl. Gallret till basporten vilar på en kant vi plastat några centimeter ner i röret.
Aterfallet
« Svar #322 skrivet: mars 09, 2007, 18:41:05 »
Anledningen att vi orkar hålla på: "Smuft", även kallad Energy drink.
Tredje veckan, alltså tredje flaket :)
« Senast ändrad: mars 09, 2007, 18:41:54 av Aterfallet »
« Svar #323 skrivet: mars 09, 2007, 19:52:53 »
Den blir maffig brädan, skulle gärna se att ni inte hade nåt galler i basporten men det är kanske inte så praktiskt om nåt vill trilla ned där, annars kunde kanske ett galler en bit ned fungerat.
Snyggt jobbat, ska bli kul att se den med vinyl på, du får förklara hur man gör för att inte få rynkor och så när brädan är klar och rynkfri  ;)
Aterfallet
« Svar #324 skrivet: mars 09, 2007, 20:52:20 »
Gallret kommer självklart att vara löstagbart. På tävlingar kommer det inte sitta ivägen för basen. Det är som du antydde, mest en praktisk detalj.
Jag ska ta mycket kort när vi klär brädan, så kommer du få se hur enkelt det är. :)
Aterfallet
« Svar #325 skrivet: mars 10, 2007, 07:04:28 »
Defrosterhålen borrade. Allt klart för beklädnad.
Aterfallet
« Svar #326 skrivet: mars 10, 2007, 07:07:31 »
Vinylen under montering. Vi limmade ett lager direkt på brädan och lät det torka, sedan ett lager utspätt kontaktlim som vinylen sträcktes fast mot. Efter någon minut drog vi loss den igen och sträckte om.  Detta för att limmet ska bita ordentligt.
Aterfallet
« Svar #327 skrivet: mars 10, 2007, 07:10:30 »
Brädan kläddes i tre etapper. Framkant, ovansida och baksida. Vi använde ingen värme, eftersom det är lätt att vinylen sträcker sig och blir blank i hörnen. Istället turades vi om att dra och sträcka, medans den andre limmade och tryckte.
Gallret i mitten trycktes fast upp och ned för att pressa fast vinylen i basporten under torktiden.
Aterfallet
« Svar #328 skrivet: mars 10, 2007, 07:12:28 »
Insidan kläddes i ett stycke. Nu börjar man se formerna man bara känt tidigare.
Aterfallet
« Svar #329 skrivet: mars 10, 2007, 07:14:13 »
Anslutningarna till högtalarna löddes ordentligt innan de monterades. Detta kan tyckas överseriöst, men när man tävlar måste det finnas dokumentation på alla anslutningar och hur de är gjorda.
Aterfallet
« Svar #330 skrivet: mars 10, 2007, 07:16:08 »
Även polaritetsfärgade skydd monterades. Lådorna fylldes med dämpull och kabelanslutningarna smältlimmades för att inte vibrera och läcka.
Aterfallet
« Svar #331 skrivet: mars 10, 2007, 07:17:55 »
Det är nästan synd att gömma den svarvade aluminiumkorgen på dessa högtalare. En sista bild innan de skruvdes fast i baffeln.
Aterfallet
« Svar #332 skrivet: mars 10, 2007, 07:20:20 »
Fyra grova insexskruvar håller kvar högtalarna på sin plats. Även detta är något som bedöms i tävlingar.
Aterfallet
« Svar #333 skrivet: mars 10, 2007, 07:23:15 »
När gallret kommit på syns inte så mycket av dem. Inifrån syns de knappt alls, eftersom de är infällda i brädan.
Aterfallet
« Svar #334 skrivet: mars 10, 2007, 07:24:48 »
En annan vinkel.
Aterfallet
« Svar #335 skrivet: mars 10, 2007, 07:26:08 »
Bild på basporten och vänster högtalare.
Aterfallet
« Svar #336 skrivet: mars 10, 2007, 07:29:37 »
Defrosterhålen tillverkades av PVC rör som vi slipade till och gradade.
Aterfallet
« Svar #337 skrivet: mars 10, 2007, 07:30:15 »
...och lackerade dem svarta
Aterfallet
« Svar #338 skrivet: mars 10, 2007, 07:32:30 »
Dessa är fastpressade i brädan med ganska god passform. Funktionen borde bli ungefär som orginal, men det visar sig först när rutan kommit på plats igen.
Aterfallet
« Svar #339 skrivet: mars 10, 2007, 07:35:03 »
De sitter inte helt symetriskt. Vi borrade hålen ungefär som orginalets utsläpp. Lite design och funktion i blandning.
Aterfallet
« Svar #340 skrivet: mars 10, 2007, 07:36:24 »
Annan vinkel.
Aterfallet
« Svar #341 skrivet: mars 10, 2007, 07:38:17 »
Några bilder på instrumentbrädan nu när den börjar bli klar. Mittkonsollen ska tillverkas i ett stycke och gå hela vägen ned till växelspaken.
Aterfallet
« Svar #342 skrivet: mars 10, 2007, 07:39:48 »
En närbild på formen
Aterfallet
« Svar #343 skrivet: mars 10, 2007, 07:40:45 »
Uppifrån
Aterfallet
« Svar #344 skrivet: mars 10, 2007, 07:41:51 »
Ovan från höger
Aterfallet
« Svar #345 skrivet: mars 10, 2007, 07:44:25 »
En annan vinkel
Aterfallet
« Svar #346 skrivet: mars 10, 2007, 07:47:13 »
Sista bilden.
Nästa steg är att bygga om A-stolparna till diskanterna, förstärka sidopanelerna på brädan och montera tillbaka vindrutan.
Vi ska också gjuta lådor på insidan av dörrarna, så vi kan montera högtalarna och testa hela systemet. Mer om detta nästa gång.
V-Man
  • Antal inlägg: 172
« Svar #347 skrivet: mars 10, 2007, 10:06:33 »
d der ble drit fint!  gleder meg til å se mer her.
V.W.L.
« Svar #348 skrivet: mars 10, 2007, 11:06:19 »
fyfan så vackert.
« Svar #349 skrivet: mars 10, 2007, 11:39:39 »
ÅHHH fan vad snyggt.
den här tråden är ju så detaljerad så att man lätt kan följa med och göra likadant :)
bra Återfallet
« Svar #350 skrivet: mars 10, 2007, 11:40:45 »
Ser mycket proffsigt ut! Ni kan få klä om min intrumentbräda när som helst!!
Haans
  • Antal inlägg: 109
« Svar #351 skrivet: mars 10, 2007, 16:10:09 »
Snyggt :P Vart fick du tag på vinylen?
Aterfallet
« Svar #352 skrivet: mars 10, 2007, 17:15:21 »
Tack för supporten allihop :)
Det tog ungefär en timme att klä den och det var första gången vi gjorde ett sådant jobb. Antar att vi hade nybörjartur, för det blev inga veck eller luftblåsor.
Nu gäller det att få till dörrsidorna också, så fortsätt hålla tummarna :)
Aterfallet
« Svar #353 skrivet: mars 10, 2007, 17:17:36 »
Tackar :)
Det är vanlig vinyl/galon/konstläder, vad man nu vill kalla det.
Vi köpte den i en vanlig tygafför för 70:- metern. Hela inredningen kommer kosta c:a 400:- inklusive lim.
Haans
  • Antal inlägg: 109
« Svar #354 skrivet: mars 10, 2007, 17:23:32 »
Ok ok .. Inte alls så dyrt ju :) Väldigt snyggt iaf! :)
« Svar #355 skrivet: mars 10, 2007, 17:33:14 »
Stereo o inrednings killen #1 måste jag säga!Snyggt gjort :o
Aterfallet
« Svar #356 skrivet: mars 10, 2007, 17:49:35 »
Det är inte illa att få sådant beröm från motor och ombyggnadskillen #1
Tack detsamma
RUNAR
  • Antal inlägg: 48
« Svar #357 skrivet: mars 10, 2007, 19:10:49 »
Läckert!!!
Det ser ut som en orginal instrumentbräda från en ny bil. Snyggt jobbat!
//Runar
Aterfallet
« Svar #358 skrivet: mars 10, 2007, 23:19:39 »
Tack :)
Det var tanken till viss del. Den är ju egentligen byggd för att ge så bra ljudåtergivning som möjligt, men vi försökte få in lite former i den också.
« Svar #359 skrivet: mars 11, 2007, 00:03:49 »
ser jävligt snyggt ut bra jobbat ;D
