Författare Ämne: Diagnostikbox i 360:n?  (läst 7852 gånger)
Egrom
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: februari 24, 2007, 20:53:49 »
Har problem med tändningen på 360:n från -88 o tänkte jag skulle kolla felkoder. Har fått för mig att det är LH-jetronik på den(dock inte säker) och isåfall borde det väl finnas en diagnostikbox med LEDs i någon stans i motorrummet, men jag hittar ingen. Någon som vet om den över huvud taget finns? och isåfall vart den är gömd
Egrom
  • Antal inlägg: 12
Re:Diagnostikbox i 360:n?
« Svar #1 skrivet: februari 24, 2007, 23:09:20 »
Sitter visst en B200F i enligt mekonomen
Egrom
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: februari 24, 2007, 23:21:19 »
Nu efter några lyckade sökningar på forumet så har jag kommit fram till att det visst ska vara LU-jet och Renix i den :D
Men ursprungsfrågan står kvar, finns det någon sånhär diagnostik-box i bilen?
« Svar #3 skrivet: februari 25, 2007, 00:41:53 »
Nej det finns ingen diagnostik-box i din bil.
Men berätta vad du har för problem med tändningen så kan vi kanske hjälpa dej.
Egrom
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: februari 25, 2007, 01:28:50 »
Okay.
Problemet är att bilen inte startar :P Får ingen gnista från tändstiften. Inte ens någonting ut från tändspolen(Håller jag i "kontaktyten" på tändkabeln från tändspolen känner jag inga stötar)
Har mätt upp resistensen på givaren vid svänghjulet och den ligger på 205 Ohm.
Hur kan man kolla ifall spolen/modulen är hel? Jag är bortrest just nu och hade tänkt åka hem imorgon(med denna 360), så alla tänkbara förslag kan ni ju spamma fram :)
« Senast ändrad: februari 25, 2007, 01:29:41 av Egrom »
Aterfallet
  • Antal inlägg: 1465
    • Bertilsson Auto Electronics
« Svar #5 skrivet: februari 25, 2007, 03:03:51 »
En liknande sak hände mig med mitt renix för många år sedan.
Jag fick igång detta genom att dra en ny kabel till plusmatningen.
Dessvärre minns jag inte mer ingående vilka stift det gäller.
Kan kanske hjälpa i nöden?
Egrom
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: februari 25, 2007, 09:24:23 »
Okay. Bara till att ut o testa... tackar så mycket sålänge
Egrom
  • Antal inlägg: 12
« Svar #7 skrivet: februari 25, 2007, 10:36:22 »
Ehm, nu verkar skiten funka igen, utan att jag ens gjort något!
« Svar #8 skrivet: februari 25, 2007, 13:01:24 »
kan väl tänkas var fukt eller nå glapp.
hoppas det hållre i sig :)
Egrom
  • Antal inlägg: 12
« Svar #9 skrivet: mars 01, 2007, 09:04:09 »
Hehe, det höll sig till igår... Och nu tillpå köpet har startmotorn lagt av också :/
« Svar #10 skrivet: mars 01, 2007, 11:55:14 »
Låter som om du har jordfel eller nåt annat allmänt elfel som sätter saker och ting ur funktion..
Kom du hem med bilen i allafall?
Egrom
  • Antal inlägg: 12
« Svar #11 skrivet: mars 03, 2007, 10:31:24 »
Jo jag kom hem. Efter ett tags stående så testade vi att bogsera igång den, o då startade den fint. Nu har jag även bytt startmotor, månge gånger rappare än den förra! Den gamla segade som bara den. Än så länge har jag inte haft några problem med att den inte tänder... men dock har blinkersen lagt av :D bara varningsblinkersen som funkar.. Det är nog som du säger, att det är nåt skumt elfel någon stans :D
« Svar #12 skrivet: mars 03, 2007, 10:35:11 »
kolla kontkaterna i motorummet om du har fått nå korrison eller glapp där.
kolla även jordpunkter odylikt.
kopparpasta på jordpunkterna är bra.
Egrom
  • Antal inlägg: 12
« Svar #13 skrivet: mars 03, 2007, 11:32:33 »
Har kollat på de flesta kontakter faktiskt.. i alla fall alla som tillhör tändsystemet och dom såg fina ut :/
Aterfallet
« Svar #14 skrivet: mars 03, 2007, 16:11:37 »
Kolla även denna kontakt under instrumentbrädan. Den ställer till mycket bekymmer om den har dålig jord.
Den sitter bakom handskfacket. (Baksidan av säkringsdosan)
Egrom
  • Antal inlägg: 12
« Svar #15 skrivet: mars 05, 2007, 15:21:40 »
okay, ska kolla de.
Nu senast felet kom tillbaks så verkade det som det löste sig när jag sprutade lite 5-56 på några kontakter.. Vid batteriet(mot motorn till) satt det som något slags relä eller något liknande som det gick en massa sladdar till. Blandannat en grå sladd som gick bort till tändspole/modul. Vet någon vad det "reläet" är till för) vet inte exakt, men det var runt 5-6 stift under den när man drog upp den.
