Författare Ämne: Hjälp med bromsarna?  (läst 8670 gånger)
Wawe
  • Antal inlägg: 590
« skrivet: juni 09, 2004, 12:48:47 »
Har ett problem med mina bromsar... När jag står still med bilen och trycker ned bromspedalen så sjunker den till botten, med lite motstånd och låter "phijutt" om man sätter lite kraft bakom nedtryckningen
När motorn är igång så går pedalen i botten direkt om man trycker på den och bromsarna tar ingenting
Vad kan det vara för fel? Är det bara luft i systemet lr är nåt paj? Vad skall jag göra åt det???
Tacksam för svar // Wawe utan bromsar :'(
Re:Hjälp med bromsarna?
« Svar #1 skrivet: juni 09, 2004, 12:54:34 »
Låter som luft i systemet eller helt paj huvudcylinder...
Edit: antar att du inte förlorar bromsvätska, eller?
« Senast ändrad: juni 09, 2004, 12:54:56 av Nemesis »
Wawe
  • Antal inlägg: 590
« Svar #2 skrivet: juni 09, 2004, 13:49:20 »
nope, och det är torrt under bilen och på oken... cylindern är oxå torr... men kan cylindern lägga av bara sådär?
Zymosis
  • Antal inlägg: 156
« Svar #3 skrivet: juni 09, 2004, 14:04:11 »
då är det med 99% säkeret luft i systemet. Finns luftare på biltema till billig peng.
Wawe
  • Antal inlägg: 590
« Svar #4 skrivet: juni 09, 2004, 15:10:22 »
har inskaffat sådana, men hur f*n får man dem att passa ???
Micke S
  • Antal inlägg: 259
« Svar #5 skrivet: juni 09, 2004, 15:13:52 »
Jag tycker att det låter som om det är huvudbromscylindern som har ett inre läckage....
Prova att köp en p-sats för 100kr eller så ....
Micke S
360 Turbo 4x4 [vit]
360 Coupé [blå]
B230F
530 topp
ENEM V16 kam
Insprutning
Svetsad diff
Dubbla bladisar bak
Ställbara fjäderben fram
« Svar #6 skrivet: juni 09, 2004, 15:21:40 »
Har du en sådan??
Den skall monteras så att backventilen ligger i flaskan, man ansluter slangen på nippeln på oket och så lossar man nippeln 1 varv . Sätter sig i bilen och trampar på bromsen och har koll på att inte vätskan tar slut i burken på bromscylindern.
Wawe
  • Antal inlägg: 590
« Svar #7 skrivet: juni 09, 2004, 17:20:55 »
hitta de där slangbitarna i paketet... ska testa imorrn
Hur kan huvudbromscylindern få ett inre läckage av att stå still?
« Svar #8 skrivet: juni 09, 2004, 18:52:55 »
Gummi/plast som torkar.
När du trycker på pedalen så spricker packningen och sen läcker det. *EDIT* Inuti bromscylindern.
Lycka till med luftningen, men tror att det är cylindern. Det kan ju inte bara komma in luft i ett slutet system och har det gjort det så har man en läcka någon stans där det kommer läcka bromsvätska sedan.
Hoppas du får ordning på det.
« Senast ändrad: juni 09, 2004, 23:25:50 av T08R »
Wawe
  • Antal inlägg: 590
« Svar #9 skrivet: juni 09, 2004, 20:59:15 »
Läcker ingenting nu...
« Svar #10 skrivet: juni 10, 2004, 17:20:41 »
Fixat?
Wawe
  • Antal inlägg: 590
« Svar #11 skrivet: juni 10, 2004, 19:44:27 »
Fixat
Bara luft
Wawe
  • Antal inlägg: 590
« Svar #12 skrivet: juni 11, 2004, 21:59:38 »
lite mjuk broms har jag upptäckt nu... kör imorrn, men sen får jag återgå till luftning =l
Wawe
  • Antal inlägg: 590
« Svar #13 skrivet: juni 14, 2004, 18:46:08 »
Nu är det löjligt! Höger bakbroms har låst sig! Tur att det hände ganska nära hemma men satan vad det rök! Nu får am nalltså gå över bakbromsarna oxå... Nemesis, några tips?
« Svar #14 skrivet: juni 14, 2004, 21:25:10 »
Slägga?
Nåja, ibland kan det hjälpa att slå på trumman med en hammare...
GlennK
  • Antal inlägg: 27
« Svar #15 skrivet: juni 30, 2004, 01:21:45 »
Slägga?
eller ta av handbromsen....   ;D
Glenn
