Författare Ämne: frågor...  (läst 5231 gånger)
henke360
  • Antal inlägg: 5
frågor...
« skrivet: april 03, 2007, 19:36:48 »
tjena grabbar.. e lite halv ny här på forumet å har några små frågor.. har försökt med sök funktionen, men inte haft lyckade resultat..
jag har en 360gl från 86 med lite halvrisig B200K motor i, har fått nys om en B230K som skulle säljas å undrar hur mycket som behövs modifieras för att få ner den i min bil?
sen så undrar ja åsså hur man får bort bakre kofångaren, hittar inga skruvar nånstans.. den främre hade små lock med skruvarna under, men den bakre då??
tack på förhand
henke
Re:frågor...
« Svar #1 skrivet: april 03, 2007, 20:06:22 »
Kolla "vanliga frågor" och tråden "vilka motorer passar i en 360".
Men du kan få svar ändå. Du måste flytta över följande från b200 motorn till din nya b230:
Oljetråg, vattenpumps remskiva, oljesticka flyttas över.
Re:frågor...
« Svar #2 skrivet: april 03, 2007, 20:11:50 »
Att byta motor finns hur mycket som helst att läsa om.
Bakre kofångaren beror på årsmodell men på din borde det sitta två stag in från kofångaren genom plåten under till där bak och där inne sitta två bultar genom varje stag och in i de längsgående balkarna eller vad det är för nåt, kryp in och kolla.
Re:frågor...
« Svar #3 skrivet: april 03, 2007, 20:20:29 »
Mefistofeles glömde säga oljepump oxå
henke360
  • Antal inlägg: 5
Re:frågor...
« Svar #4 skrivet: april 06, 2007, 19:00:02 »
men annars så kommer den passa på existerande motorfästen å så?? och ut till drivlinan?? samt kunna använda samma kylare m.m som nu??
Re:frågor...
« Svar #5 skrivet: april 09, 2007, 15:53:54 »
Ja motorfästen är ju bolt on eftersom blocket inte skiljer sig, sen får du nog byta svänghjul beroende på vad du har för tändsystem, har du Renix i 360:n så har du en givare på svänghjulet och då måste du ha rätt svänghjul.
Kylaren skall du inte bry dig om, däremot vattenpumpen om du kör med original kylfläkt, då blir B230 vattenpump för lång så att fläkten hamnar i kylaren.
henke360
  • Antal inlägg: 5
Re:frågor...
« Svar #6 skrivet: april 09, 2007, 21:44:23 »
tackar för alla svar å för ett jäkligt bra forum... ska hämta hem motorn nästa helg förhoppningsvis, å hänga i den i 360:n.
SV: Re:frågor...
« Svar #7 skrivet: april 19, 2007, 21:55:16 »
Skoj, kommer du skriva en projekttråd med bilder på motorbytet?
