Författare Ämne: Kan man ha Mellandrev som Kamdrev?  (läst 6411 gånger)
« skrivet: oktober 25, 2006, 19:33:59 »
Någon som vet om mellandrevet går att använda som kamdrev? Är ju mer gods i det så det håller nog bättre. De vanliga kamdreven spricker ju ibland mellan ekrarna.
« Senast ändrad: april 19, 2007, 21:52:21 av FREJ »
« Svar #1 skrivet: oktober 25, 2006, 23:44:44 »
Någon som vet om mellandrevet går att använda som kamdrev? Är ju mer gods i det så det håller nog bättre. De vanliga spricker ju ibland mellan ekrarna.
Om jag inte minns fel så skiljer det lite i ET på dom. Men tror att det bara va ca 1mm så det kommer att funka helt ok iaf. Men dom är inte helt identiska.
zlobban
  • Antal inlägg: 292
« Svar #2 skrivet: oktober 26, 2006, 01:01:17 »
Om du är orolig kan du ju skaffa ett kamdrev utan ekrar. Alltså helt slätt som en tallrik.
Kan inte kosta många pengar på skroten, eller så kan du få ett av mig....
« Svar #3 skrivet: oktober 26, 2006, 20:09:03 »
Va bra, skall testas.
« Svar #4 skrivet: oktober 26, 2006, 20:09:21 »
Vad sitter det på för motorer?
zlobban
  • Antal inlägg: 292
« Svar #5 skrivet: oktober 26, 2006, 23:00:45 »
Min B19 från -83 har det, & så har jag ett par 230 motorer som ligger å skräpar (en av dom har kastat lystna blickar på 360in ett tag nu) å det sitter samma på dom. Tror dom är från -85 & -86.
Kanske alla från början av 80 talet har samma? 398 toppar med A-kam på alla 3 oxå, om det kan ha med det att göra.
« Svar #6 skrivet: oktober 27, 2006, 15:25:01 »
Okej, har skrotat flera B200 & B230 från mitten/slutet av 80-talet men ingen hade detta remhjul, fast alla hade 530-topp så du kanske har kommit på nåt  ;)
« Svar #7 skrivet: oktober 29, 2006, 15:45:13 »
Det är väl bara en skiva som bultas fast utanpå kamdrevet. Har sett sånna på ett par äldre motorer men jag har fått för mig att tar man bort skivorna så är själva kamdrevet identiskt.
« Svar #8 skrivet: oktober 29, 2006, 19:42:13 »
Låter skumt
« Svar #9 skrivet: oktober 29, 2006, 21:06:38 »
Låter skumt
Jo, tänker vi på samma drev så är dom bara till för att kamremmen ska få lite extra styrning och inte vandra av drevet.
« Svar #10 skrivet: oktober 29, 2006, 21:22:45 »
Låter skumt
Aha, jo jag tänker på kamdrevet, samt drevet på mellanaxeln som ser ut som en starkare ersättare av kamdrevet
SV: Kan man ha Mellandrev som Kamdrev?
« Svar #11 skrivet: april 19, 2007, 21:53:47 »
Nån som vill tillägga nåt i den här tråden? Var ett tag sen det skrevs här men börjar bli aktuellt för min del..
zlobban
  • Antal inlägg: 292
« Svar #12 skrivet: april 19, 2007, 23:28:31 »
Jag måste nog dementera mitt eget påstående lite grann. Jag rev faktiskt isär den ena 230-motorn för ett tag sedan & tänkte inte på det då, men nu vart jag ju tvungen att gå ut å kolla & bägge dreven är exakt lika. Alltså måste det ju vara två mellanaxeldrev? Rotade fram ett vanligt kamdrev & ögonmåttet & det verkar skilja typ en millimeter i offset. Knappast något som spelar nån roll så länge man inte byter till en bredare rem. Annars går det ju att fixa till en bricka som passar på kamaxeln innanför drevet å schimsa ut det till rätt läge.
Nu när jag kollade lite noggrannare på drevet såg jag oxå att det inte är riktigt lika som på min B19, det drevet har en slätare yta & ser mycket "dyrare" ut. Jag vill minnas att det kändes lättare än ett mellanaxeldrev oxå.
Men vill man verkligen ha ett tyngre drev på kamaxeln? För å nackdelar? Självklart är det starkare, men dom flesta motortillverkare tycks ju ansträngt sig för att få så lätta drev som möjligt. Slits remmen fortare? Töjs remmen mer vid varvtalsvariationer pga större massa att rotera/dra så man får lite varierande inställning på kammen?
