Författare Ämne: Volvo 343 DLi -87  (läst 1237401 gånger)
SV: Volvo 343 DLi -87
« Svar #1080 skrivet: juli 27, 2010, 19:36:43 »
Nu står bilen på hjul igen! Visserligen är inte styrlederna eller krängningshämmaren monterade ännu, men allt annat sitter där det ska. Tyvärr ser det ut som 1,25varv inte var riktigt tillräckligt; nu ser den ut att vara ungefär samma höjd som en fräsh original 340, d.v.s. något högre än innan. Dessutom känns det som om den kan vara en smula underdämpad med 15W gaffelolja i dämparna, men det är ju lätt ordnat då fjäderbenen ändå ska loss för att fixa fjädrarna...
« Svar #1081 skrivet: juli 27, 2010, 20:57:22 »
Aha en motorcykelkille väljer motorcykelstötdämparolja, otippat ;)
Motorcykeldämparens olja borde ju vara bra för ändamålet annars, men vad blir det för olja/viskositet nu då?
« Svar #1082 skrivet: juli 28, 2010, 09:58:30 »
Jag passade faktiskt på att göra ett litet viskositetstest innan jag hällde i olja igår; jag borrade ett 1mm hål i ett flasklock och fyllde sedan locket med olja. Därefter mätte jag tiden det tog för 4 droppar att falla från locket - det borde vara en rimlig indikering av viskositeten tycker jag...
Nåväl, såhär blev resultatet; alla test vid ca. 25oC:
  • Originalblask: 11,3s
  • Kranvatten: 4,5s
  • Motorex 5W40 helsyntetisk MC-olja: 40,4s
  • Motul 15W Technosyntetisk gaffelolja: 59,9s
  • Biltema Hydraulolja, 36-977: 1min 14,8s
  • Biltema 10W40 mineralolja, 36-953: 1min 48,7s
Av detta kan vi dra slutsatsen att originaloljan är något mer trögflytande än vatten (det var så den kändes när man hällde upp den...) och 15W gaffeloljan jag använde ligger någonstans mellan 5W och 10W motorolja. Den stora frågan är ju då vad jag ska hitta på om bilen är så underdämpad som jag tror (det lär ju bli ännu värre när jag kapar fjädrarna ytterligare...) - 20W gaffelolja är bland det tjockaste som finns i den vägen, men frågan är om det räcker. Annars kan man ju börja mickla med ventilpaketen i dämparen - då skulle jag kanske kunna åka vidare med min 15W olja...
Tyvärr har transporten med mina inre styrleder inte kommit fram ännu (skulle kommit igår), så Tom på Softbildelar skulle börja jaga dem idag - förhoppningsvis hittar han dem relativt snart... När väl de har dykt upp kan jag bygga ihop framvagnen och ta en provtur!
« Senast ändrad: juli 28, 2010, 10:20:31 av Kurre86 »
« Svar #1083 skrivet: juli 28, 2010, 20:20:35 »
  • Kranvatten: 4,5s
Underbart viskositetstest  ;D
Bara att hoppas på att det någorlunda stämmer med hur oljan jobbar i sin rätta miljö (i din stötdämpare) när den är trycksatt osv.
Du kanske ska köra först innan du säger för mycket?
Tack i allafall för detta test i vetenskapen och väghållningens tecken  8)
« Svar #1084 skrivet: juli 28, 2010, 21:10:21 »
Lycka till kurre det här fixar du utan problem  :D
« Svar #1085 skrivet: juli 29, 2010, 14:41:35 »
Igår fick jag ihop bilen och kunde provköra; fjädrarna är ganska lagom hårda och allt känns väldigt tight och fint. Dock saknas en hel del dämpning precis som befarat, det behövs en hjulinställning och bilen är något hög - det blir nog kanon med ytterligare en dags mekande...
« Svar #1086 skrivet: juli 29, 2010, 19:26:10 »
Ute och provgasat lite i regnet; trots bristen på dämpning uppför sig bilen betydligt bättre än tidigare - de hårdare fjädrarna minskar krängningarna betydligt vilket gör bilen mer förutsägbar och lätthanterlig vid lastväxlingar i sidled. Lite mer dämpning bara så blir det nog kanon!
« Svar #1087 skrivet: augusti 02, 2010, 20:13:49 »
Arbetet med att få 264an genom besiktningen är i full gång; framvagnen är numera så gott som färdig med nya styrleder samt ordentligt ihopsatt fjäderben på höger sida. Imorgon ska bakbromsarna få sig en omgång, sedan ska den segla igenom hoppas jag!
« Svar #1088 skrivet: augusti 02, 2010, 22:44:25 »
Låter bra det! Fint jobbat, lite finputs så!
« Svar #1089 skrivet: augusti 03, 2010, 19:26:21 »
Nu är 264 besiktigad, bara att tuta och köra i två år framåt!
« Svar #1090 skrivet: augusti 06, 2010, 15:58:47 »
Här kommer en uppsättning bilder till från framvagnsrenoveringen:
Topphylsorna till stötdämparna; original till vänster och ursvarvad för standardpackbox till höger.
Nyrenoverade fjäderben!
Nya inre styrleder av rätt modell, 160kr/st...
Krängningshämmarbussningar; jag har två över om någon behöver!
Senaste projektet - nytt garage hemma hos Jesper... Än så länge har vi inte hunnit mer än markarbete - det är jobbigt att gräva!
« Senast ändrad: april 30, 2014, 10:28:37 av Kurre86 »
« Svar #1091 skrivet: augusti 09, 2010, 00:29:19 »
Tack för att du visar oss bilder på dina fina ben Kurre ;)
Bra pris på inre styrleder!
« Svar #1092 skrivet: augusti 10, 2010, 06:17:55 »
Suck... Lagom till att 264an är besiktigad säger tomatlåda upp sig... På väg hem från jobbet igår var det knappt att jag tog mig upp för backarna sista biten; väl framme rinner det olja ur lådan!
« Svar #1093 skrivet: augusti 10, 2010, 20:02:53 »
Tur att sommaren är slut och att du har nästan ett helt år på dig att fixa glassbilen till nästa år!  ;)
« Svar #1094 skrivet: augusti 10, 2010, 22:21:14 »
Tyvärr får den ju inte plats i garaget i Norrköping, så det blir nog inte mycket mekat i vinter med den är jag rädd... Dessutom finns det en del att göra med 340an som känns mer högprioriterat - byta tomatlåda gör man ju på någon dag eller två om det kniper i vår, gäller ju bara att få tag på en vettig låda att stoppa dit... Helst skulle man ju bygga om till  manuell eller åtminstone stoppa dit en 4-växlad tomat med lockup från Volvo 760 från 85 och framåt; gäller bara att fixa hastighetsmätardrivning och hundra andra småsaker för att få det att funka. Eller en 4-växlad tomat utan lockup från en 260 ambulans, om man får tag på en sådan - det borde vara mindre jobb om man hittar alla delar...
« Svar #1095 skrivet: augusti 10, 2010, 22:36:51 »
Helt rätt tänkt  :D
« Svar #1096 skrivet: augusti 23, 2010, 20:19:52 »
I lördags blev det en sväng till Peter för att meka lite framvagn och käka kräftor; efter att fjäderbenen demonterats, fjädrarna kapats, utfjädringsstopp svarvats och oljan bytts (till 15W40 motorolja) monterades allt ihop igen och bilen ställdes ner på backen. Höjden blev betydligt mer rimlig nu; fjädrarna är kortade totalt 2 varv vilket gjorde bilen en smula lägre än med originalfjädrarna, men inte jättelåg.
Därefter blev det kräftskiva i gott sällskap; Peter och Camilla naturligtvis, min flickvän samt Jesper och Knotan med familj - trevligt värre!
Stötdämpare med nya utfjädringsstopp, ca. 50mm långa
Kortade genomslagsgummin för att matcha de kortare fjädrarna
På söndagen sedan var det dags för sommarträff på Moholmsstrippen - tyvärr hade alla utom jag, Jesper, Zyklon och Henrik bangat ur... Något för dig att komma ihåg nästa gång Peter mobbar dig Frej - Peter skyllde på vädret och stannade hemma istället! Vi fick naturligtvis fint väder och alla hade trevligt...
De flesta verkade ha ont om grepp på asfalten på flygbanan, men efter ett par vändor började tiderna krypa nedåt; både Jesper (med sin original BMW 325), Henrik (med sin 325 Turbo) och Zyklon fick riktigt fina tider och min lilla 340 körde faktiskt ifrån en hel del vassa bilar som sladdade omkring ute på banan! Jag fick till och med beröm från ett par personer för att bilen såg ut att röra sig fint på banan - framvagnen fungerade kanon! Tyvärr är den lite i hårdaste laget ute på gatan, men på bana (gärna med lite bättre däck) blir det nog kanon. Vi får se hur jag gör i slutändan - eventuellt blir det kapade 245 bakfjädrar framöver, de är något mjukare...
« Senast ändrad: april 30, 2014, 10:29:49 av Kurre86 »
« Svar #1097 skrivet: augusti 24, 2010, 00:04:47 »
Blev dämpningen lagom (hård) nu?
Grattis!
Vad har du för fjädrar nu? Vill minnas att du skulle använda nåt från 360?
« Svar #1098 skrivet: augusti 24, 2010, 06:04:10 »
Dämpningen funkade fint! Jag kör 360 originalfjädrar, kapade 2 varv och nersmidda en smula i den kapade änden - B14 motorn är uppenbarligen fruktansvärt mycket lättare än B200an! Vi får som sagt se om det blir 245 bakfjädrar eller så framöver, nu börjar snart skolan igen så nu lär det inte hända så mycket på ett tag...
« Svar #1099 skrivet: augusti 24, 2010, 13:57:10 »
Var var alla när jag och knotan körde en hel dag på kinnekulle  ???  :-*
« Svar #1100 skrivet: augusti 24, 2010, 17:49:04 »
Kinnekulle var kanske inte inskrivet i årsmötesprotokollet som en av klubbens officiella träffar... ::)
knotan
  • Antal inlägg: 803
    • www.projekteffekt.se
« Svar #1101 skrivet: augusti 24, 2010, 21:54:46 »
bortförklaringar  ;D
« Svar #1102 skrivet: augusti 27, 2010, 15:48:32 »
NU hoppas ja alla dyker upp på mantorp den 5sept istället så vi får visa vart skåpet ska stå :D
« Svar #1103 skrivet: augusti 27, 2010, 15:53:15 »
Jag och Camilla har i allafall bet in pengar till racet  8)
« Svar #1104 skrivet: september 06, 2010, 21:54:41 »
Ett par bonusbilder på sommarens sista projekt - en carport till Jesper:
Halvfärdigt, lite svårt att komma in i ännu bara...
Så gott som färdigt, innan jag åkte hem för sommaren hann vi få dit vindskivor och hängrännor också...
En massa jobb, framförallt markarbetet var slitsamt. Nu finns det dock ett tak att parkera bilar eller meka under, och det är ju aldrig fel!
« Senast ändrad: april 30, 2014, 10:30:59 av Kurre86 »
« Svar #1105 skrivet: september 12, 2010, 23:49:26 »
Mindre missöde med bilen idag; flickvännen lånade bilen till Vänersborg i helgen, och påväg hem lossnade vakumslangen till MSet... Vänersborg - Norrköping, 35mil på 80l... Nåväl, felet var ju lätt avhjälpt när jag väl fick se bilen, hoppas bara att inget tagit allt för mycket skada av ett litet E85-bad... ::)
« Svar #1106 skrivet: september 13, 2010, 08:13:57 »
Du får nog byta olja  :P
« Svar #1107 skrivet: september 13, 2010, 11:06:35 »
ja då är ju allt rengjort ordentligt nu då ;D
« Svar #1108 skrivet: september 13, 2010, 20:01:37 »
Fy 17 han tar ju mer soppa än min motor haha. Inte dåligt för en B14, förlåt B15!  8)
Ett oljebyte för säkerhets skull kanske?
« Svar #1109 skrivet: september 13, 2010, 21:25:46 »
Ikke mye olje igjen til å smøre i sylinderveggene når den blir vasket bort av e85'en :-\
Men får håpe slitasjen ikke ble altfor stor :)
« Svar #1110 skrivet: september 30, 2010, 09:20:10 »
Idag firar 340an 5 år i min ägo - ganska precis 1000mil/år har det blivit under tiden...  :)
« Svar #1111 skrivet: september 30, 2010, 23:54:43 »
Grattis  :)
Åren går fort när man har roligt  ::)
Nebu
  • Antal inlägg: 46
  • 440
« Svar #1112 skrivet: oktober 01, 2010, 10:51:03 »
Jag instämmer grattis  ;D
Tjingeling
« Svar #1113 skrivet: oktober 09, 2010, 19:02:39 »
Idag blev det lite mekat, äntligen! Har inte sett bilen alls på nästan en månad, så det var hög tid nu kändes det som...
Det som blev gjort idag skulle väl egentligen gjorts förra våren, men då hanns det inte med... Nu sitter i vart fall mina öppningsbara bakre sidorutor på plats, så nästa sommar kan man vädra i baksätet också!
För er som undrar är allt förberett för de öppningsbara rutorna även på bilar med fasta rutor i original; bara plocka loss plastbitarna runt rutan, trycka ut gamla rutan och skruva dit den nya!
Efter mekandet blev det en liten sväng till Maxi - bilen var en smula svårstartad i 10oC efter att ha stått i en månad, men efter ett tag hoppade den igång och gick som en klocka. Tyvärr verkar det som jag behöver en ny tank relativt snart - förutom hålet i botten sedan jag backade på ett B14 insug hos Peter (där sitter en skduv med en gummigenomföring som tätning där nu...) så tycks tanken läcka i skarven mellan tankhalvorna. Suck!
« Svar #1114 skrivet: oktober 09, 2010, 19:07:37 »
Perfekt läge att montera en fuelcell i bakluckan med andra ord!  ;D
« Svar #1115 skrivet: oktober 09, 2010, 19:34:07 »
Nja, i bakluckan vill jag inte ha något bränsle, jag har så mycket annat skrot där ändå... Blir nog till att försöka få tag på en fräsch originaltank eller liknande som man kan hänga dit istället...
« Svar #1116 skrivet: oktober 09, 2010, 19:38:46 »
 8)
« Svar #1117 skrivet: oktober 16, 2010, 17:56:11 »
Idag blev det mekat igen!
Dagens projekt stavades dörrsprintar - hur få loss dem? Igår var jag på biltema och köpte deras dörrsprintsverktyg 193123 - det behöver ingen annan här göra om ni ska demontera dörrarna... Dornen till verktyget är för små för våra dörrsprintar och kvaliteten på dem är tveksam...
När jag givit upp mitt nya, dyra specialverktyg (och haft sönder ett av dornen...) blev det en räd i garaget för att se om det fanns något användart där. På en hylla låg en meter rostfri M8 gängstång, kan det funka?
Några rätt elaka lackskador senare var båda dörrsprintarna på förarsidan urpressade och allt som återstod var att pressa i de nya sprintarna - job well done! Tyvärr innebar metoden som sagt en del tråkiga lackskador - gängstången är lite för grov för att komma in mellan A-stolpen och dörren så den nöter lite där och dessutom pressas nedre sprinten ut nedåt istället för uppåt som Volvo hade tänkt det så den tar också med sig lite lack påväg ut. Förutom det var metoden klockren!
På passagerarsidan skulle inte bara dörrsprintarna bytas; sedan förra sommaren har det stått en fin dörr i garaget och väntat på bättre tider... Numera har jag en nästan helt rost och buckelfri passagerardörr istället för min gamla med både en ordentlig bula och tillhörande rost!
Kronan på dagsverket blev byte av innerdörrsidorna till 360-varianter med lite plysch och större handskfack på - även de har stått i garaget och väntat ett bra tag...
Sista arbetet för idag blev att kika lite på tankläckaget - till min stora glädje upptäckte jag att läckaget troligen inte kommer från skarven mellan tankhalvorna utan från en halvlös bränslereturledning! Trots att slangklämman var ny och fin när jag monterade den satt slangen lite halvlöst nu - känns som det börjar bli hög tid att fixa ordentliga anslutningar på tanken... För tillfället är problemet i vart fall åtgärdat och läckaget verkar var borta. Ny tank står på önskelistan dock - tyvärr hade närmaste skroten i staden inga tank med rätt tankarmatur. Tydligen bytte Volvo tankarmatur någon gång mellan -84 och -87 trots att den mesta litteraturen säger att de bara bytte -81... Tankar med den gamla armaturen hade de gott om dock, vi hittade tre stycken i hyllan innan vi tröttnade på att leta - en av dem var riktigt fräsch för 250kr...
Tyvärr stannade kameran kvar i lägenheten idag, så bilder får vänta till nästa gång det blir en tur till garaget - förhoppningsvis blir det helgen om två veckor, nästa helg är det tenta som gäller...
PS. För er som undrat kan jag meddela att Volvo 360 original plyschklädsel verkar tåla maskintvätt i 40oC... ;)
« Senast ändrad: oktober 16, 2010, 18:00:11 av Kurre86 »
« Svar #1118 skrivet: oktober 17, 2010, 17:58:54 »
Gött att du klarade av arbetet då!
Själv slog jag med dorn-sats från biltema där den största eller näst största var perfekt i diamter för hålen till dörrsprintarna!
Till er andra kan jag säga att byt sprintar i tid. Eller eventuellt smörj. Hade en som satt SÅÅÅ in i norden! Utan skruvstäd och slägga hade det aldrig gått!
« Svar #1119 skrivet: oktober 17, 2010, 18:10:08 »
Håller med! byt i tid. På min första 360 gick en sprint av så dörren ramla ner i backen..  ;D
Ontopic: Bra jobbat kurre. Tur med tanken att den var hel också.  :)
