Författare Ämne: Volvo 360-88 motorn dör vid färd.  (läst 4969 gånger)
Jensen
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: maj 10, 2007, 20:04:08 »
Hej
Har ett lite udda problem.
Har en Volvo 360 -88 som pendlar bil. Underbar bil att köra med men har ett irriterande problem.
Det började för ett tag sedan när jag trodde att jag fått slut på soppan. Bilen dog och ville inte starta. Gick hem och hämtade soppa och slog på. Bilen startade och jag körde och tankade i mer. Kom nästan hem så dör bilen igen och startar inte alls. Fick bogserat hem bilen.
Hemma så skruvade jag av slangen till Fuel railen och där kom soppa. Prövade gnistan och det var där. Tog upp alla tändstift och kollade dom och dom såg bra ut. Tändkablar bytade för inte så länge sedan. Till slut tog jag upp reläet vid massmätaren? (heter det så på volvo språk) Ialla fall boxen på insuget innan motorn. Rengjorde reläet grovt och sprutade kontakt spray. Satte i reläet och sen gick bilen igen.
Nu är problemet tillbaka men stänger man av tändningen när bilen dör och startar igen så går den.
Man kan hålla bilen igång med fullgas men då varvar den mellan 200-500 varv. Någon som kan ha ett bra svar på detta?
Ford Scorpio 2,3i -97 Kombi
Volvo 360 GL -88
Ford Escort RS2000 -92
SV: Volvo 360-88 motorn dör vid färd.
« Svar #1 skrivet: maj 10, 2007, 20:10:04 »
Det låter spännande.
Till att börja med, nästa gång bilen inte startar skall du lyssna ifall bränslepumpen går, det skall höras tydligt under/vid sidan av bilen där bak.
Spridarna ska gå att höra om man håller en skruvmejsel mot dem med skaftet i örat, har inte praktiserat detta själv dock.
Skulle ju kunna vara luftmängdsmätaren som strular, testa att ta bort kontakten till den och starta och se om det blir nån skillnad, blir det skillnad är det nog inte den som är felet.
Gick bilen en stund efter att du sprayat bränslepumpsrelät eller blev det direkt så att den bara orkar upp i 2-500 rpm?
Jensen
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: maj 10, 2007, 20:17:25 »
Efter jag rengjort reläet så gick bilen som en klocka. Startade direkt och gick fint fram tills förra veckan. Då dog den första gången och senast idag.
Det är när den "dör" under färd man kan hålla den levande 200-500 varv med fullgas.
Är det relät till bränslepumpen som sitter där?
Volvo 360 GL -88
« Svar #3 skrivet: maj 10, 2007, 22:50:07 »
Aha!
Japp det är det, fast det är lite special, det är kopplat till tändspolen så att bränslepumpen stängs av när motorn inte längre snurrar (tänder). Detta för att höja säkerheten vid en olycka.
Jensen
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: maj 25, 2007, 22:27:22 »
Problemet löst. Körde på en som gjorde en felaktig vänster sväng idag och bilen blev skrot.
Volvo 360 GL -88
Wezzli
  • Antal inlägg: 19
« Svar #5 skrivet: maj 26, 2007, 13:19:02 »
Ja, det är ju ett sätt att lösa det på, haha
« Svar #6 skrivet: maj 26, 2007, 15:11:14 »
jo så länge ingen skada sig förutom en vacker bil då så äre ju lugnt.
