Författare Ämne: 500HK++ EtanolTurboBanracing 360... --bildUpdate 280812--  (läst 1524803 gånger)
SV: turbokonvertering av 360.. Nu version 3.0! --BildUpdate 220910--
« Svar #1760 skrivet: oktober 02, 2010, 17:23:38 »
Fixat till brorsans nya vinterbil lite... kanske lite roligare o kika på än mina jäkla problem..
Blir väldigt fett och snyggt med 16x9"!  Är det Kasis fälgar du/bror köpt?
Nåt annat fix på den?
vet inte om toppen sjunker lr nått annat dumt om man svetsar/planar.. men de kanske går o rädda..?
Tycker det borde gå när det är så lite som ska svetsas.. får väl vara försiktig med att det inte blir för varmt kanske? Peter borde veta.. han kan väl svetsa alu?!
Vet inte vad som är felet =/... den går så sjukt fint när man kör den, både vanligt och när man ligger på.
har ju vart runt 200 varenda gång på fulladd 4/5 när ja skjutit packningen.. visst det är ganska bra ös i maskineriet då men det håller ju för andra!!??
Nåt fel måste det ju vara eftersom andra kan få det att funka, precis som du säger.
När du håller fulladd på hög växel, då är det nog som motorn presterar mest/har mest motstånd att jobba mot.
Kan väl inte ha med kylning att göra..?!
block ej toppdeckat men kollat med stållinjal o de e rakt. brukar inte va några problem med rödblock.
Packningarna har gått sönder på olika ställen varje gång.
Ok, bra. Då verkar det inte som att det är nåt problem med just ett visst ställe på blocket/toppens yta.
Kört på full etanol i 3 år nu.. Inga som helst tendenser till spikningar, inga märken i kolvar/topp.
Okej..
hmm ja.. det kan ju vara så att det är ju o-ringningen som blev misslyckad. tyckte det blev riktigt bra o var nöjd som tusan med jobbet men... skarvningen av o-ringen kanske inte var duglig? sneslipa/omlott?
Jag vet inte hur man gör, lödde du ihop ändarna?
tror inte det går så bra att köra utan ringar där nu.. eller vem vet. kanske funkar att packningen trycks ner i spåret istället?
Precis.. vem vet?
Haft sånna jäkla motgångar med precis allt.. bilen är bara en liten del i livet som jävlas just nu.
Okej, hoppas det går bra för dig snart nu då.
Men att bytt 5 topplockspackningar under en kort säsong är inget kul! och hela tiden har packningarna pajjat så det har förstört för mig när jag ska köra nån banträff.. får aldrig använda bilen! =/
Mm.. man vill ju att bilarna bara ska gå och gå, så man kan ha roligt och njuta heela tiden!
Pan
  • Antal inlägg: 83
« Svar #1761 skrivet: oktober 02, 2010, 19:32:00 »
Fräsh vinterbil så fräsh är inte min. Men jag har b230 block, v kam ;) och servo. Jävlig rolig att sladda med inte hasat mkt 360 innan men verkar ju kul :).
« Svar #1762 skrivet: oktober 02, 2010, 19:35:02 »
Japp det blir jäkligt snyggt! Det är Kasis fälgar det stämmer! mja inget större fix på den än mer än att den är i toppskick och med 8700 på mätaren =)
åker upp till peter imorrn och svetsar toppen/planar den igen iaf.. sen kommer peter ner på måndag så får vi konsultera lite i vad jag kan göra för att få ihop motorn fungerande igen..
fuckar det sig igen så blir det väl ett nytt block och planslipad topp/block + 5 lagrad stålpackning. sen jäklar! men de blir i vinter isf..
« Svar #1763 skrivet: oktober 02, 2010, 19:36:47 »
hehe du har nog lite mer ös i din än minibror då.. men prova gasa mot hans 325 ist ;) hihi
360 på vintern.. kan inte bli bättre :D
Pan
  • Antal inlägg: 83
« Svar #1764 skrivet: oktober 02, 2010, 19:41:05 »
Gött Peter gurun får kolla på¨den mata inte honom med öl innan bara! ;) Hoppas verkligen du får ordning på den! Suger ju apskaft med strul :(
haha ja är inte så mkt att skryta med byggde mest motorn med skit ja hade i garaget. Hittade ett b230 block för 200 spänn på fyllan som Elleshar och jag hämtade. Men 325an lirar som den ska ?
SV: turbokonvertering av 360.. Nu version 3.0! --BildUpdate 011010--
« Svar #1765 skrivet: oktober 02, 2010, 19:49:22 »
haha allt blir skit såfort ja o han gör nått på fyllan :D nu får han fan va nykter!
hehe oki.. jo då bmwn går som ett as o lirar fint =)
« Svar #1766 skrivet: oktober 02, 2010, 19:50:55 »
Då ska jag inte göra nått nu menar du  ;D (full som fan)
« Svar #1767 skrivet: oktober 02, 2010, 20:06:14 »
haha ni ser.. han e fan aldrig nykter :D tok!
« Svar #1768 skrivet: oktober 02, 2010, 20:29:57 »
Finns det någon orsak att vara nykter nu ???
Beklagar sorgen med din fina motor, hoppas det löser sej.
SKÅL
« Svar #1769 skrivet: oktober 02, 2010, 22:12:06 »
Innan när jag tittade på bilden på toppen fattade jag inte att flisan gått bort på en bit slät topp (min trötta hjärna tänkte att det var o-ringspåret som satt där men det sitter ju i blocket!)
Fatta att det är kraft när det trycker på.. Men med o-ring blir ju kraften koncentrerad till där ringen ligger an, antar jag.
Men att se att ringen hoppat ur spåret och krupit in mellan blocket och packningen samt tagit med sig packningen utåt är förundrande att se!
Vet du att du hade skarven på ringen där? I så fall kan det ju mycket väl förklara varför det inte höll. En kedja är inte starkare än sin svagaste länk.
Hade du lött ihop skarven på ringen?
Förresten, frågade ju i förra svaret om det pyst ut på samma ställen varje gång. Är det samma cylinder eller olika cylindrar!?
De tre andra cylindrarna höll ju för en stunds plågning eller ser du nåt misstänkt på gång även där?
Grus
  • Antal inlägg: 304
« Svar #1770 skrivet: oktober 03, 2010, 20:21:34 »
Såg skönheten i Askersund idag såg bättre ut i verkligheten än på bild riktigt fet med fälgarna ;D
« Svar #1771 skrivet: oktober 03, 2010, 23:12:05 »
Haha Jasså såg du oss där grus? Körde du förbi när vi käka på Seven lr? :D
Småfet är den allt.. trots att de bara e vinterbilen :D
Frej: ja vi har lite svårt att förstå hur ringen kunde krypa ut där vi med! Och att inte kolven gått åt fanders!? Är iaf olika cylindrar och olika platser varje gång som den pajjat på.
Mm skarven var där så det var ju den som gav sig. Kommer flytta alla skarvar till positioner med mest gods runt om, samt vara supernoga med att skarvarna blir täta mot varandra. Här även svarvat ner spåren lite mer så dom ligger runt 0.15 nu.
Toppen är svetsad och planad iaf och Peter kommer ner imorrn. Hoppas vi får ordning påt igen :)
« Svar #1772 skrivet: oktober 04, 2010, 17:41:13 »
Ändring: kolv skjuten!  >:(
Pan
  • Antal inlägg: 83
« Svar #1773 skrivet: oktober 04, 2010, 17:55:28 »
fick du ihop motorn och sköt kolven eller var den kass innan. Spikat sönder eller? Men piss deluxe har den repat loppet med? :(
« Svar #1774 skrivet: oktober 04, 2010, 19:30:28 »
kollade över kolvar innan vi montera ihop motorn som tur va! Ettans kolv hade tryckt ner ringlandet och klämt ihop kolvringar och oljering .. kolven såg lite ut som ett s från sidan.. mm :D
vet fortfarnade inte orsak.. men klart att någon sorts spikning har det ju varit. Dock inte hört någon spikning eller finns inga märken =/
Men nu blir de iaf hårdare stift, mer bränsle, ny lambdamätare, snällare tändning..o ny kolv :D
jävla bil...
« Svar #1775 skrivet: oktober 04, 2010, 23:06:03 »
Hoppsan Kerstin.. ursäkta att jag inte orkar kolla bakåt men vad hade du för kolvar nu igen?
Kanske läge att införskaffa någon form av knacksensor med. Enklaste är ju bromsrör till "hörlurar" i kupén antar jag. Funderar själv på nåt sånt.
« Svar #1776 skrivet: oktober 05, 2010, 13:36:39 »
Det var originalkolvar som tur var..
Men nu är det mesta ihop..Igen.. men ska till jobbet nu så får se om ja kan starta upp den imorrn. Och som vanligt är det stressmek 2k inför gälleråsen på freda  :o
vem sätter en peng på att ja skjuter en packning? :D
« Svar #1777 skrivet: oktober 05, 2010, 14:10:03 »
förhoppnings viss så slipper du det dena gång kan ju alltid hålla tummarna ;)
Grus
  • Antal inlägg: 304
« Svar #1778 skrivet: oktober 05, 2010, 15:57:03 »
Ja ni stod där och käkade jag åkte i en vit 240 med 4 extraljus på taket och väldigt högljuddt avgassystem 8) hehe
« Svar #1779 skrivet: oktober 05, 2010, 17:20:52 »
Får hålla tummarna helt enkelt :)
Haha Jasså? Vi småflina just lite åt dom gigantiska extraljusen på taket :D
DaViD^^
  • Antal inlägg: 288
« Svar #1780 skrivet: oktober 05, 2010, 18:45:30 »
nog tyvärr ingen som törs sätta pengar på att den inte går sönder
du får helt enkelt ge f-n i att provköra bilen innan så vi får se den något varv på fredag iallfall
och sen kan vi alla hålla tummarna på att det fungerar denna gång
« Svar #1781 skrivet: oktober 06, 2010, 00:27:53 »
haha skulle inte jag heller göra :D
men som sagt.. går den igång imorrn så får det bli myskörning till vi kommer till banan på fredag! även myskörning där ett par varv iaf =)
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #1782 skrivet: oktober 06, 2010, 15:10:12 »
Jag Bjuder på öl o korv på nästa Träff... Om packningen hålller... Håller den inte bjuder Zyklon
Risig Men Betald,
« Svar #1783 skrivet: oktober 06, 2010, 20:36:34 »
Haha korv va de :)
fick ihop motorn imorrse. gick riktigt fint under varmkörningen iaf :D småångade lite oroligt från ena sidan på kylet men inget vattenläck och de e tryck i systemet.. hoppas att det är gammalt glykol på utsidan kylet, från min senaste slangexplosion.. :)
Imorrn blir de till o dra toppen o ut o provköra.. Höhö
« Senast ändrad: oktober 06, 2010, 20:38:18 av zyklon »
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #1784 skrivet: oktober 07, 2010, 00:27:37 »
korv o öl till alla om den håller på fredag
Risig Men Betald,
« Svar #1785 skrivet: oktober 07, 2010, 01:19:33 »
Fan vilket förtroende ni har för mig ;D
« Svar #1786 skrivet: oktober 07, 2010, 15:35:20 »
10 klockrena mil avklarade på kringelvägar... bilen går som en gud :D sjukt gött vrid ut ur Kurvorna :D
avfärd mot gälleråsens racetrack kl 5 inatt..
tummarna hålls högt!
« Svar #1787 skrivet: oktober 08, 2010, 00:08:47 »
Uj va tidigt!
Håller tummarna i sömnen i natt då  ;)
« Svar #1788 skrivet: oktober 08, 2010, 19:36:48 »
OLJA!!!
« Svar #1789 skrivet: oktober 08, 2010, 19:40:56 »
fittifan va de gick o ösa sista passet på banan :D
//Zyklon
« Svar #1790 skrivet: oktober 08, 2010, 20:59:16 »
//Zyklon
Grattis!! Höll allt ihop med andra ord!?
« Svar #1791 skrivet: oktober 08, 2010, 21:23:17 »
Folk får bju på korv iaf :D //Zyklon
« Svar #1792 skrivet: oktober 08, 2010, 21:51:52 »
come and get it! ;)
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #1793 skrivet: oktober 09, 2010, 04:24:39 »
Hoppas det finns bilder eller film bevis :p...... Nä men säg till när de e dax så jag hinner fixa ihop gött med korv o öl :P eller läsk Till dem som e så snikna
Risig Men Betald,
« Svar #1794 skrivet: oktober 09, 2010, 15:02:06 »
Vi har filmat massor o tatt massa kort. De kommer komma en ordentlig film senare sen ihop med vinterträffen :) så ni måste komma på den för o få se :D
Julkorv då va?
« Svar #1795 skrivet: oktober 10, 2010, 22:12:11 »
Tänkte bara lägga upp några få bilder som bevis på att vi körde i fredags iaf =)
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
« Svar #1796 skrivet: oktober 11, 2010, 02:57:08 »
Julkorv då va?
Vi får se vad det blir för korv Vart kommer träffen att hållas + ..
Risig Men Betald,
« Svar #1797 skrivet: oktober 11, 2010, 17:08:06 »
hehe ;) träffen är som vanligt hos peter schmidt! ni får kika under evenemang
Pan
  • Antal inlägg: 83
« Svar #1798 skrivet: oktober 11, 2010, 17:24:08 »
Frågar dig Zyklon köpte inte martin en turbo tryckplatta av dig? Funderar på att fixa en men hittar ju bara kopplingsats vill inte ha organisk lamell utan tänkte köpte sinter. Köpte du din platta utan lamell? Frågan är bara vad den tryckplattan paller med i kombo med sinter?
Btw gratulerar till fungerande bil ;)
EDIT fanns på autoexperten 1380kr
« Senast ändrad: oktober 11, 2010, 17:30:51 av Pan »
« Svar #1799 skrivet: oktober 11, 2010, 17:55:43 »
den köper du på typ mekonomen o liknande ja =) den pallar väl lite mer med sinter.. MEN sintern äter ner plattan =/
