Författare Ämne: Ingen el till bränsle pumpen??  (läst 6869 gånger)
« skrivet: juni 12, 2007, 01:51:38 »
Varför får min svärmors 360 88:a ingen el till pumpen
jag har bytt relät vid batteriet och luftmasse mätare men det vill sig inte
pumpen är ok och alla säkringar är hela ???
hilfe
SV: Ingen el till bränsle pumpen??
« Svar #1 skrivet: juni 12, 2007, 04:32:35 »
Haha jag hade precis samma på min! den bara la av, men efter en natt och lite ryckande här och där så startade pumpen ???
hoppas att du har samma tur
« Svar #2 skrivet: juni 12, 2007, 09:57:16 »
Det sitter en grenkoppling från relät och pumpen under baksätet som brukar strula. Kolla om det är något klapp där.
« Svar #3 skrivet: juni 12, 2007, 14:51:17 »
sitter säkringar mellan batteriet och vänstra skärmen också, där en säkring är till bränslepumpsrelät eller pumpen. Den säkringen bråkade för mig en gång.
« Svar #4 skrivet: juni 12, 2007, 20:10:36 »
Jag minns inte om säkringen sitter före eller efter relät men tror det är före, prova att mäta så du har spänning i reläsockeln på den inkommande grova kabeln, matningen. Har du det kan du testa att bygla till utgående kabel till pumpen från den grova inkommande för att utesluta båda bränslepumpsreläerna du har testat med (om du inte testat med ett som du vet funkar i en annan bil etc.)
Annars kan man mäta i grenkopplingen som David pratar om eller i kontakten som sitter på pumpen (lite bökigare.
Lycka till, kan ju inte vara så mycket som strular i den kretsen!
« Svar #5 skrivet: juni 12, 2007, 23:59:39 »
har krabbat med dettA ETT TG SÅ NU HAR JAG DRATT EN SLADD till kopplingen under baksätet för di kommer det ingen ström och alla säkringar är hela inklusive dom bakom batteriet
« Svar #6 skrivet: juni 13, 2007, 17:46:50 »
Fungerar det då?
« Svar #7 skrivet: juni 13, 2007, 20:08:42 »
ja det gör det men det är ju en tattar lösning :-\
« Svar #8 skrivet: juni 13, 2007, 20:58:16 »
Har du provat att bygla i sockeln till bränslepumpen som jag beskrev i ett inlägg här ovan?
Skönt att det inte är pumpen i allafall då!
« Svar #9 skrivet: juni 14, 2007, 11:33:28 »
var sitter det andra relät till pumpen??
« Svar #10 skrivet: juni 14, 2007, 20:15:02 »
Finns bara ett trodde jag?! Alltså det som sitter på luftmängdsmätarens stag vid batteriet. Och säkringen sitter mellan batteriet och innerskärmen.
