Författare Ämne: Plana av toppen  (läst 8870 gånger)
Plana av toppen
« skrivet: september 13, 2007, 00:21:21 »
Funderar lite på om man kanske skulle prova att spänna upp toppen i en FOP på jobbet, är dock lite osäker på hur man ska göra.
Går det att gänga ut bultarna till kamlagren och vetnilkåpa?
Hur hårda är kanalerna? Ser väldigt behändigt och bra ut att spänna i avgaskanalen, om den håller :)
Insugssidan ser lite jävligare ut, men har inte tittat överdrivet noga, det är trots allt mörkt ute.
Det är en expriment topp jag ska prova och fila och slipa lite på, skulle det gå åt helvete är det inte hela världen, skulle det bli bättre än original är det alltid något :)
221341P
  • Antal inlägg: 72
  • Weeeee
SV: Plana av toppen
« Svar #1 skrivet: september 13, 2007, 18:04:53 »
Vad är en FOP?
Pinnbultarna brukar gå att gänga ur, brukar dock sitta med ex. Loctite.
Materialet i kanalerna e väl vanlig aluminium, så att spänna måttligt bör gå.
Har du någta hål/rännor i arbetsbordet kan du ju skruva fast toppen underifrån...
Lycka till.
Jag kan!
SV: Plana av toppen
« Svar #2 skrivet: september 13, 2007, 20:03:27 »
det går att skruva fast toppen på gavlarna med, på baksidan är det hål med plugg i som går att spänna ner med, fram minns jag inte.. kanalerna borde ju med funka
SV: Plana av toppen
« Svar #3 skrivet: september 14, 2007, 01:10:38 »
FOP = FlerOPerationsmaskin = "NC Fräs" (typ...)
Frågade en tekniker på jobbet idag vad han trodde, hör och häpna, det fanns riktiga "gripkäftar" att sätta i bordet. Toppen kommer att bli liggandes på passbitar och spännas utvändigt från långsidorna, det är inte överdrivet mycket att spänna på, men 4st käftar borde hålla, aluminium är ju mjukt att skära i...
Som sagt, det är bara en expriment topp, går den åt helvete så må det så vara, men om den släpper och spindeln i maskin går åt helvete...  :-\
Men det går säkert bra, jag har ju trots allt inte en sekund utbildning i skärande bearbetning  ::)
221341P
  • Antal inlägg: 72
  • Weeeee
SV: Plana av toppen
« Svar #4 skrivet: september 14, 2007, 14:55:12 »
Hur mycket ska du plana?
Ska du plana mer än 0,5 mm är det starkt rekommenderat att köra två vändor, där den sista tar endast nån tiondel....alternativt kör du med lägre matning..
Har du några data på planfräsen du tänkte använda samt hur mycket du tänkte plana?
(O kanske vilket språk som används i maskin; förutsatt att du vill skriva koden själv...)
Jag kan!
SV: Plana av toppen
« Svar #5 skrivet: september 15, 2007, 04:28:32 »
1-2mm är tanken just nu, men det kan ändras :)
Det är handvevning som gäller, kan inte programera NC. Hade det varit en ABB S3 hade det inte vart något som helst bekymmer, men det är en viss skillnad  ::)
SV: Plana av toppen
« Svar #6 skrivet: september 15, 2007, 11:18:52 »
Du måste ha ett stort fräshuvud så du kan köra hela brädden på ett skär annars är det nästan omöjligt att få det bra.
Du måste ha jämn matning så du kan inte handveva.
Använd kylvatten eller annan vätska,tex sinol brukar funka bra för aluminium kladdar ganska jävligt annars.
Be någon erfaren på jobbet att hjälpa dej så blir det nog bra.
Lycka till.
SV: Plana av toppen
« Svar #7 skrivet: september 15, 2007, 13:44:31 »
Det blir två vändor, vi har inte tillräkligt stora fräsar.
Jo, menade jog knapparna
Det blir Hysol CS, ska helst vara sprit har jag hört när det är aluminium. Men att byta ut 400l kylvatten för lite hempul, njaa  ::)
Det är så illa så att maskinen bara är ledig söndag 1800-2230, och då är det inte så lätt att få dit folk :) Men som sagt, blir det skit av locket så må det vara hänt.
Har inte frågat chefen än om jag får låna maskin, men det borde inte vara några problem.
SV: Plana av toppen
« Svar #8 skrivet: september 16, 2007, 19:35:44 »
Det har jag och GustavT kört två gånger med hans toppar på mitt jobb. Inga problem! Snart är det min tur  :P
Varför planar du? För effekten? Ta då så mycket att det precis går att köra BF95 utan spik. Tänker jag göra, vågar inte plana fullt ut (4.7mm för rätt komp) efter etanolen om man i framtiden blir tvingad att tanka äckel-sin (bensin).
Munken
  • Antal inlägg: 694
SV: Plana av toppen
« Svar #9 skrivet: september 16, 2007, 20:54:33 »
hur långt går det att plana utan att ventilerna tar i ???
och i så fall hur blir det med annan kam?!!
SV: Plana av toppen
« Svar #10 skrivet: september 16, 2007, 21:28:28 »
Har för mig att vi tog 3.6mm på GustavTs första Etanolmotor och den körde han K-kam i.
Vet inte hur mycket det går ta innan ventilerna tar i på en motor med original kam.
SV: Plana av toppen
« Svar #11 skrivet: september 17, 2007, 15:47:18 »
Planar dels för effekten och dels för att jag inte vet någonting om toppen, likabra att få den rak och fin :)
Pratade med chefen idag, han sa att jag fick vänta ett tag, tills vi har fått igång ett (fungerande)alternativflöde. Som det ser ut nu så släpar vi som fasen och skulle det gå åt skogen, så är det inte så väldigt populärt ;)
Munken
  • Antal inlägg: 694
SV: Plana av toppen
« Svar #12 skrivet: september 18, 2007, 20:03:45 »
vad sitter det för kam i original? och i så fall vill jag veta hur mycket lyft den har
orkar inte gå ut å mäta
SV: Plana av toppen
« Svar #13 skrivet: september 28, 2007, 23:02:10 »
Blir nog inte jag som planar i alla fall. Hittade en i stan som gör det för 250:- :)
