Författare Ämne: Vakum mätare  (läst 2893 gånger)
cyberfalcon
  • Antal inlägg: 109
  • Vem fan behöver turbo?
Vakum mätare
« skrivet: september 17, 2007, 23:17:28 »
Tjena!
Inhandlade en sån där rolig vakum mätare , med hållare , på Biltema nu i helgen.  På Fordar o dylikt brukar de inte vara något problem att koppla in dessa mätare . Antingen direkt under spjället eller någon av de 6000000 vakum slangarna som sitter på förgasarvarianterna.
Vart sätter man den lämpligast på en 360? Har en 360 me B200E/F motor i :)
221341P
  • Antal inlägg: 72
  • Weeeee
SV: Vakum mätare
« Svar #1 skrivet: september 17, 2007, 23:54:10 »
Uttaget till ventilationen (slangen som går mot kupén) e nog enklast.
Annars är det nog vilket som, bara den sitter mellan spjäll och insugsventil, dock helst så att den mäter vacuum från alla cylindrarna (dvs precis efter spjället, innan insuget delar upp sig)
Ström o sånt antar jag att du löser själv (Cigg-uttaget har konstant framspänning)
Jag kan!
cyberfalcon
  • Antal inlägg: 109
SV: Vakum mätare
« Svar #2 skrivet: september 18, 2007, 12:06:24 »
okej , jag ska prova de ikväller då :) .. Jag provade en vakum slang som gick från undersidan på spjället till en svart, rund plast låda. De funkade inte skitbra  ::)
Brevid den slangen jag använde , gick en annan slang som var kopplad till Tändmodulen.
Men gör väl ett nytt försök här nu ikväll o inne i garaget istället för ute i mörkret :P
