Författare Ämne: Varvstoppet, hur får jag bort det?  (läst 3350 gånger)
Sabelström
  • Antal inlägg: 276
  • 360 GL 87:a Super Vulvan 7
« skrivet: oktober 15, 2007, 14:58:48 »
Jag verkar ha att varstopp på min bil, kommer upp till 5500 o i bland 6000.
Jag lägger upp motor receptet här nedan så kanske nån vat vad felet är.
Mina tankar har gått typ såhär: först tänkte jag det var rotorn, men det var det ej, sen tänkte jag att det var nåt från 360:n men har ingen Renix box till den o borde vara den som skulle styra det, min gissning skulle vara att det är nåt i sprut boxen BOSCH 0280000346 borde det vara.
Just nu kör jag endast på 95 oktanig bensin.
Bilen är en Volvo 244DL B230A 86:a
Motor Recept:
 Blocket B230A,
 Toppen lätt portad och planad 405-topp med större avgasventiler (rostfria) hårdare ventilfjädrar och alubrickor,
 JT 4-2-1 extraktorgrenrör med 2,5" collector,
 2,5" simon system med främre ljuddämpare,
 H-Kam,
 Sportluftfilter,
 Insugsrör från B230F 87:a med delar från insugsrör B200F (360 GLT 85-89),
 Sprutet från 360 GLT 85-89 motor B200F,
 Spridare från 850t 302cc,
 Bränsletryckregulator från Kl-Racing http://www.klracing.se/?subpage=vara&vara=693 ,
 Bensin pump till 940Turbo från biltema art.nr 52-203
Den levererade följande vid 13,2volt (ca 7-8A)
2,6l/min +-0,1 vid 5bar
2,9l/min +-0,1 vid 3 bar,
 Tank armatur med förpump från 244 87:a med B230F,
 Elfläkt,
 Tändstift NGK Racing B7ECS,
 Högeffektständspole från biltema art.nr 53-403,
 Tändmodul biltema art.nr 53-2600,
 Fördelarlock förmodligen från biltema art.nr 56-056,
 Rotor från Auto Experten,
 Bränsle filter till 240, Volvo Original del från volvo,
 Lambdasond från 240 87:a med B230F.
 Tändkablar märke volvo från Auto Experten,
 Ställbart kamdrev,
 Elsystem orginal till bilen allså till B230A.
Inställningar:
Kammen inställd på 2.4mm öppet insug på 4:an i ÖD.
Tändning ca 35 grader vid 3500-4000rpm.
Bränsletryck:
Bensin: 1.64 Bar
50/50: 2.15 Bar
E85: 3.32 Bar
Om ni hellre tycker jag ska byta till ett eftermaknads sprut i stället så kom gärna med förslag vilka o var man kan köpa dom billigt, för om det sitter i boxen är det ju bättre o byta sprut än att försöka komma på vilken liten el komponent man ska byta ut eller hoppa över i boxen.
SV: Varvstoppet, hur får jag bort det?
« Svar #1 skrivet: oktober 29, 2007, 23:18:00 »
Tror att den informationen ligger lagrad i ett minne, i styrboxen.  ;)
Har själv börjat intressera mig för MegaSquirt-II, som det finns mycket info om här på forumet. Mitt intresse grundar sig på att man får mer kontroll och kanske kan övergå till E85, när priserna så kräver.
Är du inte rädd för att förstöra motorn om du varvar så pass mycket (över 6000)? Vad tål egentligen Volvos motorer map rpm? Motorn har faktiskt rätt så stor slagvolym.
Mvh /Max :)
« Senast ändrad: oktober 29, 2007, 23:23:01 av Max »
« Svar #2 skrivet: oktober 30, 2007, 04:41:47 »
Jag hittade en tråd till dig: http://www.300power.com/forum/index.php?topic=3293.0
/Max :D
