Författare Ämne: Fördelare 0237523003 sitter det på B200K 87:a?  (läst 10467 gånger)
Sabelström
  • Antal inlägg: 276
  • 360 GL 87:a Super Vulvan 7
« skrivet: november 12, 2007, 08:01:03 »
Letar efter en fördelare som jag ska ha till mitt megasquirt system o då fick jag rekomendationer att skaffa en fördelare till EZ tändsysten om var stum o ej hade vakumstyrning. Efter lite forskning så kom jag fram till det var EZK116 det hette o att det satt på 240 från 88b o framåt (LH 2.4)
Jag sökte på skrotar o fick fram tre olika nummer: 0237523003, 0237502001 och 0237024015. Men borde vara nummer 0237523003 för den finns det mycket av.
O när jag letade efter någon billig så såg jag de billigaste var från 360 87:a B200K, stämmer det att det är en fördelare med det numret på dom, o att det är utan vakum styrning o med hallgivare?
zlobban
  • Antal inlägg: 292
SV: Fördelare 0237523003 sitter det på B200K 87:a?
« Svar #1 skrivet: november 15, 2007, 00:11:16 »
Det stämmer bra. Den är stum å har ingen vakuumklocka. Å varken brytare eller hall-givare. Helt tom inuti alltså. (Förutom rotorn då  ;))
Men om det bara är rotor-pekar-mot-rätt-tändkabel-funktionen du behöver så kan du ju lika gärna stumsvetsa vilken fördelare som helst.
Sabelström
  • Antal inlägg: 276
« Svar #2 skrivet: november 15, 2007, 18:46:01 »
Blev tyvärr lite fel i mitt huvud där, det jag behövde var visst  en stum, utan vakum o med hallgivare, var ingen av de jag hittade då, men nu vet jag vilka bilar den satt på. 240GL 87-88a B230F LH 2.2
Så nu ska jag leta upp en sån  :)
« Svar #3 skrivet: november 15, 2007, 20:48:24 »
Annars tar du en vilken som helst med hallgivare och gör den stum ifall den inte redan är det.. så gjorde jag och fler med mig.
« Svar #4 skrivet: april 23, 2009, 21:07:15 »
0 237 024 015 så heter min fördelare med hallgivare samt vakumstyrning & slungvikter för styrning efter varvtalet. Den kommer från en 240 GLT och årtalet var 1985 om jag inte minns helt fel.
0 237 502 001 Är enligt bildelsbasen.se en fördelare som sitter på 740, alltså monterad bak på toppen och därför olämplig i en 360 som inte har plats för toppmonterad fördelare.
0 237 523 003 Ser på bildelsbasen ut att inte ha nån vakumklocka men heller ingen anslutning till en hallgivare  :-\
« Senast ändrad: april 23, 2009, 21:32:14 av FREJ »
Sabelström
  • Antal inlägg: 276
« Svar #5 skrivet: april 24, 2009, 01:11:03 »
Ok, nu när vi ändå pratar om fördelare så kan vi ju ta fram frågan om vilka brytarlösa modeller till 4 cylindriga motorer det igentligen finns på en frontmonterad fördelare.
Borde ju finnas följande: Med hallgivare och vakumstyrning, Endast vakunstyrning, endast hallgivare och sen en utan båda.
Sen vet jag inte om de finns med eller utan vikter med.
Här kommer ett resultat.
0 237 024 015 Hallgivare och Vakumstyrning Verkar sitta på 240 85-88 GLE o GLT B230E Motorn.
0 237 020 075 Hallgivare och Vakumstyrning Verkar sitta på 740 84-87 GLE på B23E, B230E Motorn
0 237 024 013 Hallgivare och Vakumstyrning Verkar sitta på 740 85-87 GL på B230A och 240 85-86 DL, GL på B230A
0 231 170 287 Hallgivare och Vakumstyrning Verkar sitta på 240 76-84 GL på B21, B23A Motorn.
0 237 620 004 Hallgivare Verkar sitta på 240 87-88 på GL B230F, B230FB, B200K, B230K Motorn.
0 237 523 003 Utan båda Verkar sitta på 240 87-93 på GL B230F och 87 på GL B230K och 360 86-87 på GL B200K och 340 88 på GL B200F Motorn.
0 231 170 185 Vakumstyrning i alla fall, lite osäker på Hallgivare o brytarlöst Verkar sitta på 240 76-83 B21 Motorn.
0 231 170 302 Vakumstyrning och från 83 är all info jag har just nu. Kan även vara fel skrivet på bildelsbasen.
Har nu inte kollat igenom mer är 240 o 740, men sitter ju även i 360 o 340 antar jag ju, o sen är jag inte helt 100 om allt är rätt, satt en timme framför bildelsbasen o skrev ihop detta med den info o bilder som fanns där.
« Senast ändrad: maj 13, 2009, 08:57:32 av sabelström »
« Svar #6 skrivet: april 24, 2009, 19:49:08 »
0 237 523 003 Utan båda Verkar sitta på 240 87-93 på GL B230F, B200F Motorn.
Bra jobbat!
Men ovan nämnda fördelare vad är den kopplad till för tändssystem som inte använder hallgivare i fördelaren? LH eller dylikt okänt för oss 300-nördar?
« Svar #7 skrivet: april 24, 2009, 22:11:09 »
Tror han menar utan varesig slungvikter eller vakuumklocka. Sitter som sagt på 240 med LH 2.2, hallgivare i fördelaren och en styrbox med vakuumanslutning (MAP-sensor?). Var från en sådan 240 jag tog B230 som jag håller på med nu.
Sabelström
  • Antal inlägg: 276
« Svar #8 skrivet: april 25, 2009, 08:24:49 »
Bra jobbat!
Den sitter ju även på 340 GL 88 B200F och 360 GL 86-87 B200K.
Och det är ingen vakumstyrning eller hallgivare på 0 237 523 003.
« Senast ändrad: april 25, 2009, 08:32:26 av sabelström »
« Svar #9 skrivet: april 26, 2009, 15:35:55 »
Bra jobbat!
Såklart... tänkte inte på det mest uppenbara, stort tack för ditt arbete med att plita ned alla uppgifter här i tråden! Kanske borde skrivas om till en Fakta-tråd  ::)
« Svar #10 skrivet: maj 05, 2009, 23:11:15 »
okej fick tag i en med 004 i slutnummer och den är utan vakuum klocka  och slungvikter altså en stum fördelare!
Sabelström
  • Antal inlägg: 276
« Svar #11 skrivet: maj 12, 2009, 19:50:09 »
Med hallgivare förmodar jag då.
« Svar #12 skrivet: maj 12, 2009, 20:18:22 »
Ja det får man väl hoppas  ::)
