Författare Ämne: Styrenheten b200E, b200F  (läst 5074 gånger)
« skrivet: november 20, 2007, 16:46:06 »
Hej.
Skiljer sig styrenheten mellan F och E motorerna? Altså själva insprutningsboxen.
Jag ska ju byta motor i min 360 och kommer att använda alla delar från en E motor, men jag tänkte också använda lambda, som endast sitter i F motorerna. Så kan jag använda boxen från E motorn eller behöver jag boxen från en F motor?
Bosch numret på E boxen är: 0 280 000 308
Någon som vet vad det är för nummer på F boxen?
Edit: Finns det kablar färdigt för lambda i E motorns kabelhärva eller är det lika bra att jag tar allt från en F motor?
« Senast ändrad: november 20, 2007, 17:05:40 av Girder »
SV: Styrenheten b200E, b200F
« Svar #1 skrivet: november 20, 2007, 20:01:24 »
F-boxen har ju varvspärr :'(
Jag skulle också vilja veta om det är samma pinout på boxarna för E och F motorerna.
Jag har en extra E-box liggande så jag funderar på att byta till E-box i min bruksbil som har F-motor för att slippa den förbannade varvspärren.
Jag TROR att F-boxen försöker kompensera till högre lambda än jag vill ha det, så jag tror en trimmad motor går sämre med F-box än med E-box.
Men ska man köra otrimmat så är kanske F-boxen att föredra.
« Svar #2 skrivet: november 20, 2007, 20:40:24 »
Har undersökt kabelhärvan för E motorn nu och kommit fram till att den inte har uttag eller några kablar över huvudtaget för lambda.
Men kan E boxen hantera en lambda?
« Svar #3 skrivet: november 20, 2007, 21:01:05 »
Nej kabelhärvan för E motorn är inte förberedd för Lambda och jag tror nog inte E-boxen kan hantera lambda.
Det är ju inte mycke jobb att byta till F-kabelhärva för insprutningen.
« Svar #4 skrivet: november 20, 2007, 21:07:09 »
Ok. Blir nog att sno F härvan och boxen ur 360 som e krockad.
Kanske kastar i E härvan och boxen i den då, bara för att det blir lättare att flytta den när man kan köra den och så får man ju se hur det blir med varvstopp  ;D
Tack Kullke!
« Svar #5 skrivet: november 21, 2007, 16:59:49 »
Kom på en grej idag. Har både E och F boxen samma effektkurva?
Jag menar altså, vilket system lönar det sig att köra med för mig?
Dan.P
  • Antal inlägg: 318
« Svar #6 skrivet: mars 01, 2008, 00:31:16 »
Sno härvan?????
Fan studera schemat och inse att det är bara att koppla ur lambdasonden(svårt som f_n   :) )...flatstift kan vara jobbiga.
Sen är det bara att köra med E-boxen o den har bättre mappning än F.
Varför...???
Tja, har man ägt några GLT vet man varför  ;D
Finns ju en hake till o det är att Luft Flödes Mätare och tändboxen är inte dem samma mellan F o E.
Sen kan du alltid fråga Hasse66 som hittade en massa information om LEjet o LUjet på Bosch hemsida  ::)
« Senast ändrad: mars 01, 2008, 00:34:00 av Dan.P »
