Författare Ämne: den lilla fläkten bredvid den från motorn  (läst 5043 gånger)
lundh
  • Antal inlägg: 96
  • räzern
« skrivet: december 07, 2007, 19:47:02 »
hej igen
funderade på dne sak,, plockade bort en fläkt ur bilen för ett tag sedan när jag tog bort den trasiga ac'n, den satt bakom kylaren presis framför acpumpen...
nu när det är vinter lär det ju kyla tillräckligt, men kommer man behöva den till sommaren? eller var den bara till ac'n?
strajps går snabbast
SV: den lilla fläkten bredvid den från motorn
« Svar #1 skrivet: december 08, 2007, 20:06:14 »
Den som lever får se. kör du helt utan fläkt som det är nu?
Tänk på att utan fläkt kan motorn bli varm om man sladdar mycket runt runt. dvs motorn varvar mycket men lite luft passerar kylaren, tomgångskörning kan också göra så motorn blir varm.
« Svar #2 skrivet: december 08, 2007, 20:29:02 »
hej igen
Om det är kylfläkten till kylaren du menar så kommer du säkert koka motorn i sommar om du inte passar dig!
lundh
  • Antal inlägg: 96
  • räzern
« Svar #3 skrivet: december 09, 2007, 01:16:56 »
hej igen
nejnej,, det är den lilla elektriska bredvid den stora
« Svar #4 skrivet: december 09, 2007, 08:38:52 »
hej igen
Okej.. en sån har jag aldrig sett. Ursäkta. Då blir det väl inga problem antar jag, satt den på en ac-kylare då?
lundh
  • Antal inlägg: 96
  • räzern
« Svar #5 skrivet: december 09, 2007, 10:19:00 »
hej igen
altså, ackylaren sitter framför den vanliga kylaren, är presis lika stor och allt, vet inte om det va pga ac'n som jag hade den lilla fläkten... ingen annan som har dne?? isf så bore väll allt funka utan den om man inte har ac iaf=)
lundh
  • Antal inlägg: 96
  • räzern
« Svar #6 skrivet: december 11, 2007, 21:35:45 »
där satt den!
« Svar #7 skrivet: december 11, 2007, 22:04:04 »
du borde nog klara dig iaf.
« Svar #8 skrivet: december 26, 2007, 04:32:35 »
förmodligen bara en hjälpkylare. men den sitter där av en anledning. så att den bör vara i funkande skick då den har en funktion.
