Författare Ämne: Olika bakaxelklumpar  (läst 8223 gånger)
« skrivet: januari 28, 2008, 12:00:42 »
plockade fram min Bakaxelklump med 240 diff då jag skulle fixa lite med den och då märkte jag att den var längre än dom andra lkumparna ja hadde???
hur kommer detta sig och kan jag montera den längre istället för den korte eller???
någon som vet
SV: Olika bakaxelklumpar
« Svar #1 skrivet: januari 28, 2008, 15:54:09 »
någon som vet
Är det en 300 bakaxelklump med 240diff? isåfall är den från en 4-växlad låda (M45R) och passar tyvärr inte ihop med 5-växlade lådan (M47R).
« Svar #2 skrivet: januari 28, 2008, 22:03:29 »
Diff-innanmätet, i vilket ex en "standard" locker passar. Går inte det att flytta till ett, för M47R, passande diff-hus? :) /Max
« Senast ändrad: januari 28, 2008, 22:06:52 av Max »
« Svar #3 skrivet: januari 28, 2008, 22:32:46 »
Jo om du tänker på ett Diff-innanmätet som passar eller är gjort att passa i ett diffhus för M45R så går det att flytta över till ett diffhus för M47R, men piniongen passar inte att flytta över mellan husen, men man kan kanske använda piniongen som sitter i huset dit man flyttar Diff-innanmätet om man shimsar noggrant och använder någon märkfärg på kuggarna för att se att det greppar på hela kuggen.
« Svar #4 skrivet: januari 29, 2008, 11:38:46 »
hmmm ska kolla lite på det idag och se om jag kan plocka över inanmätet till en av dom andra klumparna
« Svar #5 skrivet: januari 29, 2008, 11:43:37 »
siffrorna kommer från den stora klumpen
« Svar #6 skrivet: januari 31, 2008, 00:19:30 »
Vore inte fel med en bild på pinjongen från stora/långa/4-växeldiffen tagen ifrån främre gaveln så man ser hur pinjongen ser ut där den möter växellådan.
« Svar #7 skrivet: januari 31, 2008, 10:48:43 »
fixar jag ;)
provade lite att försöka flytta över diffen till den andra klumpen och det verkargå men det hänger på kronhjulet och pingjongen
« Senast ändrad: januari 31, 2008, 10:52:15 av Bekkis »
« Svar #8 skrivet: februari 01, 2008, 12:24:07 »
jämförande bilder
« Svar #9 skrivet: februari 01, 2008, 15:30:03 »
det ja!
Men hur ser det ut i änden på pinjongen på den långa lådan, hur funkar överföringen till växellådan?
Och vad stor skillnad det var på pinjongernas drev-tänder  ???
Det var duktigt hög utväxling på diff-diffen eller hur? 4,8:1?
« Svar #10 skrivet: februari 01, 2008, 21:17:14 »
inte en aning men jag ska försöka få ner diffen i den lilla klumpen och då kommer det lite mer info
men var ser jag utväxlingen och liknande, var står detta
« Svar #11 skrivet: februari 01, 2008, 21:44:59 »
Bara att räkna kuggar på dreven ;)
Storadrevets kuggantal / Pinjongdrevets kuggantal= Utväxlingen
