Författare Ämne: 360 GLT -88  (läst 4299 gånger)
Adolfsson
  • Antal inlägg: 3
360 GLT -88
« skrivet: augusti 20, 2004, 10:42:23 »
Hej!
Min sambos volvo 360 GLT -88 startar ej. Den stannade bara när hon väntade vid ett rödljus. Har inte startat sedan...
Har gnista på stiften, men den pumpar inte bränsle kom jag fram till när jag kollade som hastigast, inte fram till bränsle filtret närmast motorn iallafall.
Är det någon som har något tips? Ska skruva ihelgen.
Sitter det ! eller 2 bränslepumpar på dessa?
Var sitter de? Misstänker att en pump sitter under bilen framför tanken???
Har bytt bränslepumpsrelä, men utan resultat.
Vore tacksam för lite hjälp! Är ingen erfaren volvo ägare, själv åker jag tyskt.
Magnus ???
Re:360 GLT -88
« Svar #1 skrivet: augusti 20, 2004, 13:11:18 »
Har du kollar säkringen?
Pumpen sitter på en liten platta framför tanken.
Du kan ju prova om den går med direktström från ett batteri.
Har vart med om att det fastnat smuts i pumpar och vänder man då på strömmen så kan man ha tur att det åker tillbaka i tanken och pumpen börjar fungera igen. Då är det bara att köpa ett bränslefilter och sätta mellan pumpen och tanken på slangen.
Märk kablarna när du tar bort bara för dom passar på både kontakterna. Dom är olika färger men det gäller ju att komma ihog dom...
Lycka till.
Zymosis
  • Antal inlägg: 156
Re:360 GLT -88
« Svar #2 skrivet: augusti 20, 2004, 13:53:57 »
lyser lamporna på instrumentpanelen?
jag har varit med om liknande situation och då var det glapp i en kontakt som gick till säkringsdosan som sitter under panelen på passagerarsidan fram...
Adolfsson
  • Antal inlägg: 3
Re:360 GLT -88
« Svar #3 skrivet: augusti 24, 2004, 12:26:59 »
Hej!
Tack för svaren.
Skruvade ner pumpen, kopplade på spänning, men den satt fast åt båda hållen. Så antar att jag har hittat mitt problem.
Fick använda vinkelslipen för att få loss plåten den satt fast i. Två skruvar satt med skruvskallen ovanför plåten, och de snurrade ju förstås!
Har best. en ny nu så pärlan borde rulla några mil till nu...
Magnus ;)
Re:360 GLT -88
« Svar #4 skrivet: augusti 25, 2004, 01:53:40 »
Har du ett filter mellan pumpen och tanken?
Sätt dit ett annars. En bra försäkring om man fått skit i tanken. Har erfarenhet av det, kostade mig flera timmars onödigt jobb...
Adolfsson
  • Antal inlägg: 3
Re:360 GLT -88
« Svar #5 skrivet: september 01, 2004, 07:10:03 »
Jorå, det sitter ett filter mellan tanken å pumpen. Men det är allltså inget som sitter där original? Trodde det.
Re:360 GLT -88
« Svar #6 skrivet: september 01, 2004, 08:04:05 »
Min har filter mellan tank och pump original
