Författare Ämne: Röd 340 B14-i  (läst 127517 gånger)
SV: Röd 340 B14-i
« Svar #160 skrivet: maj 02, 2008, 20:53:46 »
Idag har det inte hänt mycket. Har mest drivit runt och funderat på Lamdans placering och på deklarationen!
Fick idag tips om Lambdasondens gängan, här! M18x1,5 är ingen vanlig gänga, rätt liten stigning i förhållande till sin diameter! Skall kolla, om det kanske "går jämt upp" med någon tumsdimension!
Nästa fråga är placeringen! :-\ På grenröret eller på främre avgasrör, kommer den bara att mäta på två cylindrar! Undrar om EGR-hålet blir för nära utblåset? Vill inte hellre placera den för kalt!
Titta på bilderna, idéer och förslag är välkomna! :) /M
SV: Röd 340 B14-i
« Svar #161 skrivet: maj 03, 2008, 09:34:17 »
Jag har svetsat in gängor för lambdasond på 2 ställen, dels precis nedanför skarven mellan avgaslimpan och den dubbla downpipen, den mäter naturligtvis bara på 2 cylindrar och är den jag använder för tillfället. Den sitter ungefär som lambdan gör på original B200 och fungerade även med en ouppvärmd sond. Dessutom har jag placerat en gänga längst ner i downpipen, där den går ihop från 2 till 1 rör. Där mäter jag ju på alla 4 burkar, men än så länge har jag inte orkat förlänga sladdarna och flytta lambdan dit. T.ex. Volvo 440 har ju lambdasonden monterad nere i katalysatorn, så det fungerar ju uppenbarligen också, sannolikt inte med ouppvärmd sond dock...
SV: Röd 340 B14-i
« Svar #162 skrivet: maj 03, 2008, 21:29:36 »
Om man väljer att mäta på två cylindrar, borde man nog välja de yttersta! De går nog magrast! EGR-hålet, blir nog för varmt och sotigt. Isf måste det kanske monteras en flamdämpare, runt sonden!. Gillar iden att montera på grenröret, men har inte bestämt mig ännu!
Du nämner en extra gänga, hur har du pluggat denna? Har du lyckats hitta M18x1,5 skruvar!? :) /M
SV: Röd 340 B14-i
« Svar #163 skrivet: maj 04, 2008, 00:48:53 »
Jag bytte katalysator på 440an jag hade förra sommaren; de nya kattarna från Biltema med gänga för lambdasond kommer med en plugg i lambdahålet... Den behövs ju inte när det väl sitter en lambda där, så den snodde jag... Det borde ju gå att få tag på hos folk som bygger avgasrör annars, samt hos riktigt välsorterade järnaffärer...
Jag vet inte vilka rör jag mäter på; min sitter så att det gick att komma åt med svetsen när röret fortfarande satt i bilen, det var det viktigaste...
SV: Röd 340 B14-i
« Svar #164 skrivet: maj 08, 2008, 04:21:44 »
Hoppas, få tid att göra lite efterforskningar, senare i veckan! Då kommer det bilder, som vanligt! :) /M
SV: Röd 340 B14-i
« Svar #165 skrivet: maj 16, 2008, 22:04:11 »
Har kollat på Biltemas bränslepumpar! De har tre varianter; "pump i tank", samt två varianter av "in line" (med eller utan banjokoppling)! Har svårt att bestämma mig! :-\
Blir fn ganska distraherad, i mitt insp.bygge, av följande (min nya leksak):
http://www.logosol.se/_sagverk/m5/
Ganska skoj att få fina brädor av fula stockar! ;D
 :) /M
SV: Röd 340 B14-i
« Svar #166 skrivet: maj 16, 2008, 22:54:50 »
Jag kör med deras in-tank variant; artikelnummer 52-201. Den går precis att pilla ner tillsammans med tankarmaturen i hålet i tanken. Den sitter dessutom på hur många olika modeller som helst, så att få tag på en från skroten var inga problem; fördelen är att man då får med bränslesilen som sitter i nederkant på pumpen, i tanken samt kontaktsytcket till strömmen. De ingår annars inte på Biltema... Strömförsörjning är dock inga problem att lösa med hjälp av 2 flatstiftshylsor, men en riktig kontakt är ju snyggare!
Kul med eget sågverk... Jag har en kompis som länge snackade om att han skulle se till att få alla sina stockar uppsågade till virke, men det blev lite väl mycket jobb att köra iväg dem till sågen, så nu har han huggit upp det mesta till ved... Många kubik blev det...
« Senast ändrad: maj 16, 2008, 22:57:07 av Kurre86 »
SV: Röd 340 B14-i
« Svar #167 skrivet: augusti 20, 2008, 15:35:27 »
På begäran... Lite bilder och mätningar på B14 svänghjulet:
Gjorde mätningarna med en tumstock, behövs noggrannare värden!? Kan det fixas! ;)
Diameter: 246 mm (med kuggkransen 249 mm. mao +3 mm)
Höjd: 84 mm
Diameter, lamell-brunn: 205 mm
Djup, lamell-brunn: 23 mm
Vikt: Ca: 14 kg (jag mätte 14.1 kg, med en balansvåg)
Kom gärna med frågor, har svänghjulet lätttillgängligt! :) /Max
« Senast ändrad: augusti 20, 2008, 15:49:43 av Max »
SV: Röd 340 B14-i
« Svar #168 skrivet: augusti 20, 2008, 15:39:43 »
Å fy vilken klump på en sån liten motor  :-\
SV: Röd 340 B14-i
« Svar #169 skrivet: augusti 20, 2008, 21:18:04 »
Twingo-svänghjulet liknar mer Frejs skelettsvänghjul än den där klumpen! Jag ska mäta på det snarast så får vi svart på vitt!
Vad är det för mått på stödlagret i mitten?
« Senast ändrad: augusti 20, 2008, 21:24:14 av Kurre86 »
SV: Röd 340 B14-i
« Svar #170 skrivet: augusti 20, 2008, 22:19:24 »
Ooh, det var ett stort svänghjul det!! Men kanske man kan lätta det rättsåbra?  :)
SV: Röd 340 B14-i
« Svar #171 skrivet: augusti 21, 2008, 16:52:42 »
Stödlager: Di=17 mm, Dy=47 mm och tjocklek=15 mm.
 :) /Max
SV: Röd 340 B14-i
« Svar #172 skrivet: november 02, 2008, 01:07:24 »
Hur seriös pluggning är du ute efter? Biltema har en "plugg"  ::)
75-1017
Modda ZAP-en
« Svar #173 skrivet: januari 04, 2009, 12:30:16 »
Har köpt en ZAP, se länk! Tyvärr är dess belysning alldeles för stark och den kan inte justeras! Därför skall den nu modifieras! Börjar med lite bilder på innanmätet... :) /M
Modda ZAP-en
« Svar #174 skrivet: januari 04, 2009, 13:07:23 »
Bestämde mig för att använda filter. Kunde även ha målat direkt på de ytmonterade dioderna! Men visste inte hur det skulle bli...
Vanlig tejp klistrades över de små dioderna. Därefter målades tejpen med; permanent cd-märkpenna.
Till displayen användes ett egentillverkat papperfilter. En bit papper som målats med en färgad blyertspenna. Går att öka filtergraden senare, om man vill! Det finns en lämplig springa under displayen! Valde rött pga att det ej stör mörkerseendet!
Den svarta eltejpen sitter även original, är till för att skärma led-n!
Bild på ljussättningen kommer efter mörkrets inbrott! ;) :) /M
« Senast ändrad: januari 04, 2009, 14:38:40 av Max »
SV: Röd 340 B14-i
« Svar #175 skrivet: januari 04, 2009, 13:30:10 »
Kanon Max! Väntar med spänning på hur resultatet blir!
Jag tänker troligen satsa på att byta ut alla blå led mot gröna så att det matchar bilens instrumentbelysning samt byta motstånden till dem för at få lagom styrka - det såg ut att vara vanliga, hyfsat stora ytmonterade komponenter på dna bilder... Återkommer med detaljer senare!
SV: Röd 340 B14-i
« Svar #176 skrivet: januari 04, 2009, 14:17:20 »
Skoj att du gillade mitt "köksbords-modd"! :)
Här är några fler bilder, som kan vara av intresse om man planerar ingrepp i elektroniken!
Undrar om de tre hålen är till för någon sorts ljusregulator!?
Skall bli intressant att se ditt framtida ZAP-modd! :) /M
SV: Röd 340 B14-i
« Svar #177 skrivet: januari 04, 2009, 14:45:11 »
75-1017
Länken går till tändstift! :-\ Du menar förstås att de har den rätta gängan! Tack för tipset, det visste jag ej... :) /M
SV: Röd 340 B14-i
« Svar #178 skrivet: januari 04, 2009, 17:15:28 »
Mörkerbilderna på mitt ZAP-modd! Nja, iaf en början! Klart bättre än original! ;) :) /M
SV: Röd 340 B14-i
« Svar #179 skrivet: januari 04, 2009, 18:10:40 »
Nice, nice... Ska se om jag kan lista ut vad den anslutningen är till för... Vore kul om det gick att stoppa dit något som gör nytta!
SV: Röd 340 B14-i
« Svar #180 skrivet: januari 04, 2009, 20:16:49 »
75-1017
Fast det visade sig att fanns bättre pluggar på tema :)
Plugg till lambdahål
SV: Röd 340 B14-i
« Svar #181 skrivet: januari 04, 2009, 22:36:35 »
Tack för länk! Alltid roligt om man kan använda standard-prylar och framförallt billigare! ;D :) /M
SV: Röd 340 B14-i
« Svar #182 skrivet: januari 05, 2009, 23:51:26 »
Nu har jag också skruvat isär min Zap och kikat på den. Att identifiera strömbegränsningsmotstånden till dioderna var inga problem, varje diod har 2 parallellkoppladed 1500Ohms motstånd; totalt 20st ytmonterade 0603 motstånd såvitt jag kan bedöma. Till de två dioderna till displayen finns dessutom lödpaddar för ett 1206 motstånd istället för 0603 motstånden. Dioderna ser ut att vara ca. 0603 storlek de med, lödpaddarna till dem lämnar dock plats för större dioder ser det ut som. Jag tänker nog pröva 0805 dioder när jag kommer mig för att modda min ordentligt. För tillfället har jag kopierat din lösning med färgad tejp och ett grönmålat papper till displayen. Det löste det mest akuta problemet med bländningen samt gav en riktigt trevlig grön färg till displayen, dock ser det lite hemmekat ut med olika färg på knapparna och displayen...
Jag har tyvärr inte lyckats lista ut vad de lediga paddarna på din bild är till för, jag kanske komemr längre på den fronten nästa gång jag plockar isär grejerna...
« Senast ändrad: januari 05, 2009, 23:53:52 av Kurre86 »
SV: Röd 340 B14-i
« Svar #183 skrivet: januari 06, 2009, 00:39:28 »
Det var snabbt jobbat! Drömmen vore en fototransistor, som tar ner ljusstyrkan, då det blir mörkt! Men som du säger, det akuta problemet gick att lösa med detta, vårt enkla modd! ;D :) /M
Väntar med spänning! :)
« Senast ändrad: januari 06, 2009, 00:43:02 av Max »
Röd 340 B14-i "Bromskraftsregulatorn"
« Svar #184 skrivet: januari 21, 2009, 10:35:23 »
Denna burk, har nog de flesta av oss inte tänkt på, den bara finns där och gör sitt jobb! Nu skall den dissekeras! ;D
Trodde först, tills jag såg den, att det bara var ett fördelningsrör. Men den verkar betydligt mer avancerad... Är nog en tryckregulator! Jag gissar på att det finns en fjäder i den punktsvetsade koppen!
Börjar med att visa ett litet bildgalleri, över dess olika sidor! :) /M
Ps. Volvo har kostat på bilen kopparrör!? :-\
« Senast ändrad: januari 21, 2009, 10:37:13 av Max »
SV: Röd 340 B14-i
« Svar #185 skrivet: januari 21, 2009, 19:50:54 »
Bra Max, mycket trevligt forskningsarbete som jag ser fram emot att frossa i när kapen snurrat färdigt  ;)
Men den ser nog annorlunda ut på min 360, fast funktionen bör nog vara densamma gissar jag?!
Vad används då det inte är kopparrör?
Chrippe
  • Antal inlägg: 71
SV: Röd 340 B14-i
« Svar #186 skrivet: januari 21, 2009, 20:34:58 »
Tackar för det Max! ;D
Hittade dock en bromskraftregulator i helgen, dock till en senare modell än min.. -85B och frammåt.
Får se på lördag om den passar i bulthålen, dom ser ganska lika ut, annars får man väl göra någon annan slags upphängning :P
Dock så ser varken min regulator, eller den jag nyss köpt ut som din. Den saknar "koppen"
Så då finns det iaf 3 olika modeller :P
Kan lägga upp 2 bilder i helgen på hur dom andra ser ut.
Dock verkar det ju knappast vara ett känt promlem, jag verkar iallfall vara ensam på forumet om att den ger upp.
Mvh Christopher
SV: Röd 340 B14-i
« Svar #187 skrivet: januari 22, 2009, 01:12:18 »
Läge för en egen tråd för bromskraftsregulatorer!?
SV: Röd 340 B14-i
« Svar #188 skrivet: januari 22, 2009, 05:14:32 »
Tack! :) Vi får se, vad det blir av detta! Kommer det fram tillräckligt mycket fakta. Kanske det blir en Fakta-tråd! :)
Järn, som rostar sönder lagom till besiktningen! ;) Eller!? :)
Bra att det löste sig! Vore tacknämligt med bilder på de andra! :)
Röd 340 B14-i "ZAP-en"
« Svar #189 skrivet: januari 23, 2009, 12:59:40 »
SV: Röd 340 B14-i
« Svar #190 skrivet: januari 23, 2009, 21:21:30 »
Kanon! Jag hade nästan glömt att jag lovat att lägga upp manualen...
