Författare Ämne: Vattentemp och bränslemätare funkar inte.  (läst 4255 gånger)
Morbidio
  • Antal inlägg: 27
  • Stockholm
« skrivet: mars 10, 2008, 21:58:10 »
Precis som det står i ämnet så funkar inte vattentempen och bränslemätaren på min nyss inköpta Volvo 360 GL -88:a, min första volvo och jag undrar vad som kan vara felet och om det är vanligt?
Volvo 360 GL -88
SV: Vattentemp och bränslemätare funkar inte.
« Svar #1 skrivet: mars 10, 2008, 22:05:49 »
Nej, enligt vad jag kan se här på forumet och vad jag själv erfaret, är det inte vanligt. Kolla först kabelanslutningarna! :) /Max
Morbidio
  • Antal inlägg: 27
  • Stockholm
« Svar #2 skrivet: mars 10, 2008, 22:17:28 »
Låter vettigt, har inte kollat något alls på bilen. Letade för övrigt lite och hittade denna länk: http://www.300power.com/forum/index.php?topic=3400.0 Ska titta närmare på den när man är lite piggare. :)
Volvo 360 GL -88
Morbidio
  • Antal inlägg: 27
  • Stockholm
« Svar #3 skrivet: mars 12, 2008, 11:42:29 »
Något speciellt man behöver tänka på när man ska börja skruva loss instrumentpanelen?
Volvo 360 GL -88
« Svar #4 skrivet: mars 12, 2008, 13:22:08 »
Lossa ena kabelskon på batteriet, vi vill inte ha gnistor, om du råkar kortsluta något.
Plocka panelen över pedalerna, så instrumentens baksida blir åtkomliga.
Tag bort kontakter och hastighetsmätarkabeln, från baksidan av inst.panel.
Framifrån, i överkant sitter några skruvar, avlägsna dessa och inst.panel går att vika utåt!
Klart! ;D Hoppas, jag inte glömde något, det var länge sedan! ;) :) /Max
Morbidio
  • Antal inlägg: 27
  • Stockholm
« Svar #5 skrivet: mars 12, 2008, 18:20:09 »
Tackar! ;D
Volvo 360 GL -88
