Författare Ämne: Vinande ljud i högtalarna.  (läst 8531 gånger)
Bjöffa
  • Antal inlägg: 243
« skrivet: mars 23, 2008, 22:55:27 »
Tjaba.
Nu har jag tryck i en stereo i min 340, enda problemet är att när jag varvar upp motorn så hör man att generatorn skapar ett vinande ljud i högtalarna, Detta hörs bäst när man inte spelar nåt utan när stereon är påslagen.
Farsan prata om man skulle köpa nån kondensator som man skulle sätta på generatorn, men jag var inte riktigt med på va han menade.
Nån som vet vad jag ska leta efter och var det finns att köpa?
Pappa prata om mekonomen el. bilteme men jag letar nog på fel saker
Tack så länge
Bjöffa
  • Antal inlägg: 243
SV: Vinande ljud i högtalarna.
« Svar #1 skrivet: mars 25, 2008, 20:38:26 »
Igen som vet?
Davidsson
  • Antal inlägg: 106
    • http://www.garaget.org/davidsson
« Svar #2 skrivet: mars 25, 2008, 21:06:34 »
Hade samma grej i min 360 med originalbandspelaren när man slog på en viss frekvens på radion.
En kondensator brukar man ju använda till slutsteget för att hålla gämn styrka för att få ut bättre ljud(rätta mig om jag har fel) säkert också för att få bort störningar så som du har. men de måste ju finnas små kondensatorer också å de borde väll finnas lite överallt tycker man. bara de e 12v så är de väll lungt.  kolla på biltema, fråga om om hjälp. nån måste ju kunna nånting inom ämnet där tycker jag ;)
« Svar #3 skrivet: mars 25, 2008, 22:19:55 »
Det finns filter till bilstereoapparater att köpa på diverse ställen som säljer bilstereotillbehör... Det är väl sannolikt det enklaste... Annars torde ett enkelt låpassfilter på matningsledningen till stereon göra susen... Det är nog ungefär det som sitter i de kommersiella filtrena, om än möjligen mer avancerat... Gör en googlesökning på lågpassfilter så ska du se att du hittar massor med information... Sedan är det bara att åka till Kjell & Co, Elfa, Clas Ohlson eller dylikt och köpa lämplig konding...
« Svar #4 skrivet: mars 25, 2008, 22:28:04 »
fixa bättre jordning till huvudenheten så löser det sig nog, jorda gärna en bit bort från generatorns jordning.
Bjöffa
  • Antal inlägg: 243
« Svar #5 skrivet: mars 25, 2008, 22:30:32 »
Jag menade inte stora kondensatorer som man användet till slutstegen.
Det skulle vara nåt att sätta på generatorn.
Bjöffa
  • Antal inlägg: 243
« Svar #6 skrivet: mars 25, 2008, 22:33:22 »
Det ska jag prova, jag kör på 340 orginal jord nu, och den strereon jag har i nu är billig men den krånglar väldigt mycke. Den kan lägga av eller hänga sig hursom helst och närsom helst. inte så kul då jag är tvungen att stänga av bilen och lyfta på batteripolen för att den ska sluta spela när den hängt sej.
Ska gå ut och prova jorda om den få se om det slutar oxå.
tack för alla svaren så länge ;D
ska berätta hur det gick sen
Bjöffa
  • Antal inlägg: 243
« Svar #7 skrivet: mars 28, 2008, 13:34:26 »
Det blev inge bättre :/
Jag har lagt stereon på posten nu, företaget som jag köpte den av skulle kolla va som var fel med den.
Ska köpa ett avstörningsfilter till ljudkablarna och prova om jag blir av med allt oljud då
sick_
  • Antal inlägg: 200
« Svar #8 skrivet: april 13, 2008, 15:58:22 »
jag tror på ett LC-filter :)
skattkarr
  • Antal inlägg: 1
« Svar #9 skrivet: juli 20, 2008, 21:58:06 »
Hej!
Du ska sätta en så kallad genomföringskondensator på generatorn, på +kabeln.
En välsorterad bilstereohandlare borde ha en sådan.
mvh
Gunnar B
Bjöffa
  • Antal inlägg: 243
« Svar #10 skrivet: juli 21, 2008, 14:30:08 »
jag hitta grejer :D
det var fel på stereon till att börja med :P
Allt sånt är löst nu nu åker jag 850 ^^
