Författare Ämne: Diskutera: Givare  (läst 6253 gånger)
Diskutera: Givare
« skrivet: februari 20, 2008, 22:57:34 »
Detta är diskussions-tråden för fakta-tråden: http://www.300power.com/forum/index.php?topic=3975.msg49395#new
Här är du välkommen att ställa frågor, lämna tips, eller synpunkter, mm. :) /Max
« Senast ändrad: april 05, 2008, 21:14:03 av Max »
SV: Diskutera: Givare
« Svar #1 skrivet: april 05, 2008, 11:24:17 »
Jag har kikat lite på tempgivaren till en gammal 343, den som är monterad i bakkant på toppen. Den är av fabrikat Smiths, modell: TTS1101/00
Den finns t.ex. här: http://www.powertorque.co.za/smiths.htm
Enligt rubriken är det en "Temperature transmitter & switch combined", undrar om det är så att den ena terminalen är agerar termobrytare, och den andra är termomotstånd?
Jag får nog mäta lite och se!
« Svar #2 skrivet: april 05, 2008, 18:30:46 »
Intressant! Vågar vi hoppas på en värdetabell? ;) :) /M
« Svar #3 skrivet: april 05, 2008, 21:52:16 »
Jag hade hoppats att det skulle finnas en på nätet, men jag har inte hittat någon... Nu hoppas jag att någon på forumet offrar sig och mäter upp en tempgivare, jag behöver ju veta, och jag har ingen fungerande multimeter! Den jag har fungerar bättre som slumptalsgenerator än ohmmeter...  :-\
« Svar #4 skrivet: april 05, 2008, 22:02:22 »
Har ingen lämplig termometer! Eller skall jag mäta med en vanlig utomhustermometer och sen gissar vi att den är linjär upp till 95oC? Är det någon mening med detta, tror du värdena skulle bli tillräckligt bra? :-\ :) /M
« Svar #5 skrivet: april 05, 2008, 22:24:13 »
Det räcker med 3 olika mätvärden, resten kan man få fram m.h.a. matematik...
Det enklaste (som rekommenderas i megamanual t.ex.) är att mäta i rumstemperatur, kokande vatten (eller i ugnen om det är en lufttempgivare, inte lika exakt dock...) och i isvatten eller frysen.
« Svar #6 skrivet: april 05, 2008, 22:55:42 »
Bra Kurre, här gäller det, att ha fysikkunskaperna framme! ;D :)
Förutsättning; rent vatten
Vattnet håller 0oC tills all is har smält. Max temp för flytande vatten 100oC
Betrakta värdena, som redan fixade! Försöker göra mätningarna, i morgon! :) /M
« Svar #7 skrivet: april 06, 2008, 19:28:55 »
Har idag testat, att mäta på mina två gamla B14 kylvattentemperaturgivare. Gjorde tre mätningar, i tre serier på varje givare, på båda anslutningarna. Det blev 3*3*2*2=36 mätningar. Fick väldigt varierande värde, mellan mätserierna. Upp till 100% variation på samma givare, vid samma temperatur! Mao mina givare måste vara sönder! :( Jag använde: Is-vatten @ 0oC, vatten @ 30oC och kokande vatten @ 100oC.
Hoppas någon annan har bättre lycka! :) /Max
« Svar #8 skrivet: april 06, 2008, 21:13:17 »
Trist... Jag ska försöka mäta när jag väl skaffat mig en ny multimeter...
« Svar #9 skrivet: april 11, 2008, 23:06:08 »
Jag har skickat ett mail till info@powertorque.co.za och frågat om de råkar ha ett datablad eller liknande till den gamla givaren. Vi får se om jag får svar!
« Svar #10 skrivet: april 11, 2008, 23:09:17 »
Bra! :) /M
Ps. Vill ni se vad som finns inuti! Kolla länken! /Ds
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=3762.msg49739#new
« Senast ändrad: april 11, 2008, 23:20:14 av Max »
