Författare Ämne: Märkning kamrem  (läst 4765 gånger)
Märkning kamrem
« skrivet: oktober 03, 2008, 21:12:56 »
När man planar toppen mycket måste man ju köra med en kortare rem, om man vill ha märkningar på den, har ni nå förslag på vad man rita på med för något? Funkar det med vanlig spritpenna eller är den för aggresiv mot remmen?
SV: Märkning kamrem
« Svar #1 skrivet: oktober 03, 2008, 22:54:42 »
Däckpenna? Men den sitter väl inte så bra.. spritpenna gör nog ingen åverkan men syns kanske inte så väl..
Vit sprayfärg?
SV: Märkning kamrem
« Svar #2 skrivet: oktober 14, 2008, 17:18:47 »
På jobbet har jag använt lackstift som man bättrar stenskott med. Funkar bra och går lätt att skrapa av när man är klar.
SV: Märkning kamrem
« Svar #3 skrivet: oktober 14, 2008, 17:40:37 »
Misstänker att Stormen vill ha kvar märkena i all evighet..
SV: Märkning kamrem
« Svar #4 skrivet: oktober 14, 2008, 17:55:24 »
Behöver du någon märkning!? :-\ Ställ dreven i rätt läge, funkar alltid... :) /M
Ps. en fet krita funkar nog /Ds
SV: Märkning kamrem
« Svar #5 skrivet: oktober 15, 2008, 01:05:13 »
Nja, all evighet vore väl att ta i, men i alla fall medans man håller på och sätter dit remmen :)
Tycker det är lite halvbängligt att se dom nedre märkningarna, skulle underlätta väldigt att ha remmen märkt. Vill gärna kolla när jag snurrat allt för hand ett par varv att det verkligen sitter rätt, så man slipper riva alla kåpor och börja om på nytt när man tror att man ska få åka hem och sova :)
SV: Märkning kamrem
« Svar #6 skrivet: oktober 15, 2008, 01:29:12 »
Du har ju märkningarna på alla axlar.
Man får vrida en jävla massa varv för att få markeringarna på samma ställe igen. Det skiljer ju i antalet kammar mellan nedre och övre markeringen på höger och vänster sida. Det man kan göra är ju att vrida två varv på motorn och sen kontrollera mot axlarna ser det rätt ut så vrider man tillbaka motorn tre varv och sen fram ett varv så får man se om markeringarna sitter rätt. Men har inte remmen kuggat efter det att man fått på den så kan det inte vara fel. Själv så tycker jag det är helt onödigt att märka upp om man tar bort hela remmen. Det jag märker är åt vilket håll den snurrar så det blir rätt, sätter man tillbaka en rem som gått åt ett håll åt det andra så har man snart en kamrem utan tänder.
