Författare Ämne: Startmotor b14  (läst 8837 gånger)
user
  • Antal inlägg: 217
Startmotor b14
« skrivet: januari 10, 2009, 11:40:33 »
Tjena grappar!
Vart sitter startmotorn på en b14 egentligen?  :-[
Försökte lokalisera den i mörkret igårkväll men det gick inge vidare..
Patte
  • Antal inlägg: 81
SV: Startmotor b14
« Svar #1 skrivet: januari 10, 2009, 12:05:17 »
Vänstra sidan framifrån sett ,under grenröret
user
  • Antal inlägg: 217
SV: Startmotor b14
« Svar #2 skrivet: januari 10, 2009, 19:19:06 »
Tack för svaret!
Kommer man åt att byta den från ovan eller måste man hissa upp bilen?
SV: Startmotor b14
« Svar #3 skrivet: januari 11, 2009, 02:56:25 »
Jag tog bort den ovanifrån, men kommer inte ihåg om jag redan hade tagit bort toppen då (och alltså kunde tvinga iväg grenröret)
user
  • Antal inlägg: 217
SV: Startmotor b14
« Svar #4 skrivet: januari 12, 2009, 17:28:02 »
Låter som en dröm att byta på en mörk blöt parkeringsplats alltså.. typiskt.  ::)
SV: Startmotor b14
« Svar #5 skrivet: januari 12, 2009, 17:35:20 »
Vet att jag tog bort en från donatorbilen, ovanifrån. Tror grenröret satt kvar! Mins att jag monterade i en gds-hall! Är nog lättast underifrån! :) /M
Ps. Skall gå och kolla på en 340! Återkommer!
SV: Startmotor b14
« Svar #6 skrivet: januari 12, 2009, 17:59:24 »
Nu har jag kollat! Tag bort luftfilterburk, expansionskärl samt spolarvätskebehållare. Sen borde det inte vara något problem. Sitter med 2 eller 3 skruvar, använd kort spärrskaft! :) /M
Ps <30 min! ;)
user
  • Antal inlägg: 217
SV: Startmotor b14
« Svar #7 skrivet: januari 13, 2009, 17:14:25 »
Ps <30 min! ;)
Stooooort tack, du är kung Max!
SV: Startmotor b14
« Svar #8 skrivet: januari 13, 2009, 17:22:07 »
Varsågod! Det där fixar du lätt! ;D Du får meddela när du är klar! :) /M
user
  • Antal inlägg: 217
SV: Startmotor b14
« Svar #9 skrivet: januari 13, 2009, 22:42:23 »
Hann skruva en halvtimme idag, mätte upp spänningen från den blå-randiga kabeln till nåt på 11v när nyckeln vrids till startläge.
Alltså måste det vara startmotorn som felar? (den vägrar gå igång när man vrider nyckeln)
user
  • Antal inlägg: 217
SV: Startmotor b14
« Svar #10 skrivet: januari 22, 2009, 20:03:12 »
Sådär!
Efter två veckors letande och en timmes skruvande är bilen igång igen, skööönt!
SV: Startmotor b14
« Svar #11 skrivet: januari 22, 2009, 20:13:26 »
Härligt!
Var låg felet?
Sandvik
  • Antal inlägg: 176
  • Lägst ET vinner
    • NRCC.se - Civic 2G
SV: Startmotor b14
« Svar #12 skrivet: januari 22, 2009, 21:26:39 »
Trevligt att den går igen. :)
user
  • Antal inlägg: 217
SV: Startmotor b14
« Svar #13 skrivet: januari 22, 2009, 21:43:14 »
Startmotorn var kaputt. Blev förvånad av hur ovanliga dom var på skrotarna, ringde runt till ett 20-tal olika innan jag fick napp.
Nu ska jag bara byta torkarmotor också så är bilen komplett! (Det är nåt med elmotorer.. alla går sönder  :))
mr_sweed
  • Antal inlägg: 64
SV: Startmotor b14
« Svar #14 skrivet: januari 24, 2009, 14:12:34 »
solenoiderna på b14 startmotor är inte de bästa, dock på vissa finns det ett plastlock där man kan trycka in en skruvmejsel å tving igång startmotorn(man gör de solinoiden igentligen ska göra), praktiskt när det inte bara räcker att bygla startmotorn på anslutningarna
Stolt ägare av:
Audi A4 1.8TS Quattro -04
Volvo 360GL -86 B200k(Räcern)
