Författare Ämne: Jyllskars - Volvo 350 GLT - Inspirationen, vart lade jag dig sist?  (läst 282002 gånger)
SV: Jyllskars - Volvo 350 GLT
« Svar #200 skrivet: maj 15, 2010, 22:26:14 »
Nu har jag fått hem en insugsfläns modell special  och en avgasfläns model vanlig :)
Tack Danne och Jocke för ett riktigt nice Jobb med flänsen :D
Fick tag på en BILLIG 740 axel med aussie i med, begagnad med fortfarande från bakaxel.se ;) så det blir en sån diffspärr till att börja med :)
« Senast ändrad: maj 16, 2010, 11:43:58 av Jyllskar »
« Svar #201 skrivet: maj 15, 2010, 22:40:13 »
Lite bilder på insugsflänsen som konar från ovalt/fyrkantigt till rundt 2" samt har O-ringsspår istället för insugspackning ;) :)
« Svar #202 skrivet: maj 16, 2010, 02:20:57 »
Är det billetfräst fläns  :o
« Svar #203 skrivet: maj 16, 2010, 11:22:35 »
Jajamen  8) riktigt fint resultat :) ska väl börjar på och fundera ut hur man kan tänkas bygga insug nu :)
« Svar #204 skrivet: maj 16, 2010, 12:23:22 »
Fick även en Vacuum station ;) Sånna kan jag ordna om någon mer vill ha, med valfri text :)
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #205 skrivet: maj 16, 2010, 12:55:05 »
ser skit bra utt ;D
danne har gjort en ett bra jobb som vanligt har han fixat nån logga föresten
« Svar #206 skrivet: maj 16, 2010, 16:08:12 »
Vilka fräcka prylar du skaffat   8) vad kostar en vacum station?
« Svar #207 skrivet: maj 16, 2010, 17:47:28 »
 8) 500:- har jag för mig att han sa att han vela ha för dom :)
Grus
  • Antal inlägg: 304
« Svar #208 skrivet: maj 17, 2010, 14:51:21 »
Riktigt nice insugsfläns :)
« Svar #209 skrivet: maj 21, 2010, 11:01:18 »
« Svar #210 skrivet: maj 21, 2010, 14:42:42 »
tack för tipset! ska hålla uppkik på den vid sluttampen, såg dock att nån vocare hade varit med å buda i början så det kan gå hur som hellst :P
« Svar #211 skrivet: maj 21, 2010, 14:51:06 »
Dom får inte använda diffbroms  ;D
« Svar #212 skrivet: maj 21, 2010, 15:00:56 »
kanske nån som skaffat ett coolt nickname :P vocen242 hette han å då tänkte jag shit! :P så änn finns det hopp :P
« Svar #213 skrivet: maj 22, 2010, 05:43:36 »
jag gav upp när det passerade 3.5k :P
« Svar #214 skrivet: juni 05, 2010, 16:10:37 »
Nu har jag fixat till en mindre bromsservoklocka och en 740 bromscylinder. Vet inte om man kanske ska ta 240? Nån som vet vilken som är "bäst"? Bägge passar iallafall rakt på bromsservon :)
Det enda som fick göras var att slipa ner en justerskruv till tryckpinnen i servot sen satt den som ett smäck ;)
Bara borra 4 nya hål i torpeden så är det klart sen :) Kommer hamna lite längre ner än orginal med för att få så mycket plats som möjligt för insug :)
Bromsservot kommer från Nissan Micra föresten ;) Diametern är 16cm mot 25cm orginal
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #215 skrivet: juni 05, 2010, 17:14:17 »
Ja-a, här har man ju varit på garagebesök idag (och snyltat lite delar, hehe)  ;D
Servot kommer sitta som en smäck! Riktigt gulligt var det :) Och garaget skulle man ju stå ut med också... ;)
« Svar #216 skrivet: juni 15, 2010, 21:28:26 »
Jaha, då har jag fått hem trattar från KL så nu ska jag börja på ett insug.
Vill gärna ha tips på hur jag ska bygga det. Funderar på en "standard" insug som dom flesta kör med typ såhär:
Eller har vi några andra tips? ska vara litet men funktionellt ;) har lite begränsat med plats men en 45graders böj från flänsen löste mycket :)
« Svar #217 skrivet: juni 28, 2010, 14:42:56 »
Nu har jag pusslat ihop nått som kanske ska föreställa runers och början på ett insug :P
Hissa eller Dissa, passa på innan jag helsvetsar att komma med kritik ;)
Det är mitt första insug jag bygger så :P
« Senast ändrad: juni 28, 2010, 16:33:07 av Jyllskar »
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #218 skrivet: juni 29, 2010, 01:02:13 »
händer saker här å får du dit behållaren för vätska??
« Svar #219 skrivet: juni 29, 2010, 11:53:22 »
ska göra den lösningen det är på R-sporten, slangar från behållare en bit ifrån till cylindern.
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #220 skrivet: juni 29, 2010, 14:30:36 »
okej i så fall blir det ju kanon  ;D
« Svar #221 skrivet: juli 03, 2010, 20:17:40 »
Ser väl ut att flöda bra det där?
Hade väl varit ballt med helt raka rör men måste ju kompromissa här och där för att få in motorn alls!?
« Svar #222 skrivet: juli 03, 2010, 23:16:16 »
ja jag har ingen aning om flödet men hoppas det blir bra ;)
ja det sitter ju ett bromsservo ivägen för allt :P å nån mindre finns nog knapt.. ska vara en hydraulisk som man kopplar på servopumpen då?
« Svar #223 skrivet: augusti 31, 2010, 20:26:00 »
Ja nu får man väl säga att sommar uppehållet är slut :P så nu har jag börjat på med bakaxelupphängning och fått ny bultcirkel :)
Blev riktigt bra tycker jag, fälgen ligger ca 2cm innanför skärmkanten nu och då är det ingen bromsskiva bakom så drygt 1cm kommer den ut till :)
Fick svarva ner navet lite för att få på opelfälgarna, tror jag tog ner ca 10mm.
Så nu ska jag bara fixa fastsättningen av axeln i bladen, kanske blir som alla andra gör men känns inte riktigt bra att svetsa i axeln..
« Svar #224 skrivet: september 06, 2010, 15:57:47 »
4x100 på stel axel  :o
« Svar #225 skrivet: september 06, 2010, 16:39:34 »
självklart! :) Peter kör så med tror jag, kanske nå flera? Men det tycker jag är smidigare än å behöva köra med olika fälgar eller spacers :) fast jag tror iufs att jag ska fixa 20mm spacers i fram för nu sticker dom in mycket mer än bakhjulen :P
Svetsade igen dom gamla hålen i axeln å sen upp i svarven för att ta ner det som sticker ut av svetsen sen borra upp ny cirkel, det fick Danne göra, han med CNC prylarna ;)
lade en aluminiumbit bakom när jag fyllde upp hålen med svets, gick jäkligt bra :)
« Svar #226 skrivet: september 07, 2010, 18:08:29 »
Så smart, och ja, nu minns jag att någon mer gjort som du. Det uppskattas att du kan ha 4x100 vilket ser mer rätt ut  8)
« Svar #227 skrivet: september 12, 2010, 19:42:50 »
idag har jag tigsvetsat svartstål för första gången :P utan lärare så man får lära sig allt själv om vad alla reglage gör på svetsen :)
Blev ganska bra i slutändan efter lite övning :)
Det var spridarhylsor som blev monterade på insugsflänsen :P
Synd att det blev ändrade planer efter flänsen blev tillverkad, annars hade självklart hylsorna blivit frästa i samma veva :)
« Senast ändrad: september 12, 2010, 20:33:38 av Jyllskar »
« Svar #228 skrivet: september 12, 2010, 22:36:45 »
Åh så kul! Snyggt jobbat!
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #229 skrivet: september 13, 2010, 11:04:27 »
nice  ;) kommer bli fränt de där ser riktigt proffsig utt
« Svar #230 skrivet: september 21, 2010, 20:59:26 »
tack tack :) ja man lär så länge man lever :)
Nu har jag kommit hem från en varm vecka på Cypern som utlovat var 300Power tichan med :)
Dock såg jag inte en enda 300a där nere :( en 440 var det närmsta jag såg..
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #231 skrivet: oktober 14, 2010, 19:21:23 »
Kör på nu så jag har nån att plagiera ;D
Mycket bilder ;D
Mycket fina svetsar :o
« Svar #232 skrivet: oktober 14, 2010, 19:26:15 »
jaja jag ska ;) börjar på att bli så kyligt ute nu, så det kommer sätta fart snart :) har bara et uteprojekt kvar som ska ordnas i helgen, en carport till båten :) sen så ska det bli bygga :)
Törs jag lova att fastsättningen av bakaxeln blir klar i helgen?
Tack föresten för komentaren om svetsarna :) var som sakt första gången jag tiggade i svart material :)
« Svar #233 skrivet: oktober 17, 2010, 21:03:11 »
inga bilder men lite progress har det blivit :P axeln blir bultat ihop, med möjlighet till att lägga shims för att ändra vinkel, är för nyfiken för att stumsvetsa, vill prova mig fram å se om det kan göra någon skillnad med olika pinjongvinklar :)
« Svar #234 skrivet: oktober 17, 2010, 21:04:21 »
Härligt!
« Svar #235 skrivet: oktober 19, 2010, 22:14:10 »
Vad är det för utv i axeln ? Det verkar som att om man har flyttat fram vxl i bilen så måste man
både smida om fjädrarna + ha sänkblock för att få den skapligt låg.
« Svar #236 skrivet: oktober 19, 2010, 22:22:38 »
3.54:1, tror det blir lämpligt iallafall med dom hjul jag har nu, har räknat fram en toppfart på 210 ca vid 7000rpm. med 1:1 på 5an, om jag nu räknat rätt :P
och kollar man inte ordentligt vad man knappar in för låda så får man fel utväxling oxå :P
0.81:1 var det ju på 280 lådan  ::) dååå skulle jag nog haft en 4.10:1 utv. känns inte som att 280km/h är rimligt i en 300a ;)
får väl köra med den som är i nu och se hur det beter sig, kan ju vara skönt att kunna köra långt utan att varva ihjäl stackarn :P
« Senast ändrad: oktober 19, 2010, 22:27:10 av Jyllskar »
« Svar #237 skrivet: oktober 19, 2010, 22:26:00 »
man får sääänka nått jävulskt i bak med lådan där fram.. tror jag är uppe på 90mm nu o den är ju inte superlåg än =)
« Svar #238 skrivet: oktober 19, 2010, 22:30:21 »
okej  :o !!!
kanske är bättre att flytta upp infästningarna till bladen när det blir så mycket :P
« Svar #239 skrivet: oktober 19, 2010, 22:31:11 »
Villken stl på fälgar o däck har du tänkt dej ?
