Författare Ämne: Hur koppla in bakrutevärmare?  (läst 4282 gånger)
Turbotobbe
  • Antal inlägg: 70
« skrivet: februari 15, 2009, 14:10:52 »
Som ni kanske minns så small min bakruta för ett tag sen så jag bytte baklucka. Frugan klippte kablarna fån den gamla bilen och hon minns inte hur dom satt. Tänkte nämligen koppla in den idag.
På vänster sida (förarsidan) så är det 2 kablar som ska kopplas in så de blir 1, inga problem där alltså.
På höger sida är det nämligen 3st kablar, ett uttag på gasdämparen som håller bakluckan öppen och och de andra 2 ska då antagligen kopplas ihop med varandra, frågan är hur de ska kopplas. Alla kablar är svarta så det blir inte lätt för min del. Har inget verktyg som jag kan mäta med heller, tyvärr.
Volvo 850 turbo -94 [300 hk 502 Nm]
Volvo 343 DL -86
SV: Hur koppla in bakrutevärmare?
« Svar #1 skrivet: februari 15, 2009, 14:17:25 »
Den som sitter på dämparen borde vara till för bagagerumsbelysning.
Turbotobbe
  • Antal inlägg: 70
« Svar #2 skrivet: februari 15, 2009, 14:35:28 »
Ok, då är bara frågan vilken av de kablar som är den. Har ingen större lust att riva en massa klädsel ute i kylan bara för en kabels skull.
Volvo 343 DL -86
« Svar #3 skrivet: februari 15, 2009, 15:03:14 »
Det är inte mycket jobb att lokalisera vilken som går till bagagelyset. Du kan plocka loss lampan enkelt utan att ta bort plastsidorna i bagaget.
Sen kan du fast med multimeter kolla vilken som går till jord/lampa etc.
Turbotobbe
  • Antal inlägg: 70
« Svar #4 skrivet: februari 15, 2009, 15:06:15 »
Det borde lösa sig, skulle bara haft en multimeter så skulle det går fortare.
Volvo 343 DL -86
Turbotobbe
  • Antal inlägg: 70
« Svar #5 skrivet: februari 15, 2009, 19:46:32 »
Problem solved. Det var väldans enkelt, att jag inte gjorde det tidigare =)
Kabeln till bagagerumsbelysningen som ska kopplas till ena gasdämparen var en smal sladd, medan de till bakrutevärmare var grova sladdar så det behövdes ingen multimeter, ska bli intressant och se om det funkar imorgon bitti.
Volvo 343 DL -86
