Författare Ämne: ultimalt komp etanol??  (läst 20708 gånger)
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
« skrivet: februari 24, 2009, 21:39:31 »
som överskriften säger så undrar jag vad etanol vill ha för komp för att ge mest effekt?? ;)
SV: ultimalt komp etanol??
« Svar #1 skrivet: februari 24, 2009, 22:08:28 »
Kolla på www.etanol.nu, det har skrivits spaltmeter om ämnet i deras forum... Det verkar dock vara svårt att ge definitiva besked...
« Svar #2 skrivet: februari 24, 2009, 22:12:13 »
Jag har väl läst en del på etanolforumet osv. men kommer inte ihåg nåt exakt tal. Inte mer än att så högt som möjligt gäller, för både bensin och etanol.
För etanol vill jag minnas att det ligger kring 15:1 men kolla upp det är du snäll!
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
« Svar #3 skrivet: april 21, 2009, 17:50:27 »
verkar som att etanolen i sej klarar av komp på 19:1 men e85 ska väl gå som bäst på 17:1 men då kan man få det svårt med tändningen och gnistan kan bli för klen men precis som du sa frej så är 15:1 en bra kompression för e85 vad jag har lyckas förstå av det som står på etanol.nu ;)
« Svar #4 skrivet: april 21, 2009, 18:16:58 »
Hoppas du menar att REN etanol klarar 17:1 men att E85 (85% etanol, 15% bensin) klarar ca 15:1  ::)
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
« Svar #5 skrivet: april 21, 2009, 22:41:25 »
ne jag menar att ren etanol ska klara av 19:1 och e85 ska gå att köra på 17:1 men det är svårt men man får ut redigt med effekt och 15:1 ska funka skit bra på e85 det var i alla fall så som jag fatta det men du kan mycket möjligt ha rätt jag läste bara igenom lite snabbt
DaViD^^
  • Antal inlägg: 288
« Svar #6 skrivet: september 13, 2010, 08:10:24 »
man får inte riktigt räkna på det sättet eftersom e85 inte alltid är just e85 så man bör ha en relativt bra säkerhetströskel som man inte ska kliva över eftersom kvaliten kan vara lite som den vill och vintertid är det ej e85 i pumparna utan snarare runt e75 eller nått sånt
har man då ruskigt högt comp kan den lilla förändringen ställa till det ganska bra
bara värt att nämna
« Svar #7 skrivet: september 13, 2010, 20:10:58 »
bara värt att nämna
Bra där DaViD.. den där rackarns vinteretanolen fortsätter att ställa till det för oss etanolåkare.. nu räcker inte MS plats för dubbla mappar längre nu går det åt tre mappar för att klara hela året!
Får bygga flexifuel istället med givare i tanken  :P
Samt att jag tänkt slänga på en ganska mycket planad topp och då är det ju bra om man kan tanka E85 året runt. Sen att det blir jobbigt för startmotorn att dra igång det är en annan 5a.. motorvärmare gör susen.
« Svar #8 skrivet: september 13, 2010, 21:27:33 »
Det är svårt att säga rätt komp då du måste tala om om du har en 8v 16v alu top eller gjutjärn, Cyl dia,ska åka med turbo eller kompressor
eller ingedera och vilken kamaxel du tänkt köra + hur mycket effekt du tänkt dej. Svara på det och du ska få ett förslag.
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
« Svar #9 skrivet: september 13, 2010, 23:21:06 »
8v alutopp i en b200 var det tänkt om det känns värt att dra om den till etanolare
« Svar #10 skrivet: september 14, 2010, 16:10:08 »
Prova med 12:1-13:1 det är en mycket bra början. Sen om det är värt besväret  ::) dessutom om du ska köra i vinter räkna med en
bränsle förbrukning runt 1,5lit när det är kallt. Som race bränsle är det kanon men med otrimmad bil är det mer problem än vad det
är värt .
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
« Svar #11 skrivet: september 14, 2010, 19:23:55 »
okej då blir det nog inte etanol tillsammans med sugis i alla fall
« Svar #12 skrivet: september 14, 2010, 21:02:50 »
Jo om man vill höja kompet mer än vad bensinen tillåter  8)
Det har Peter praktiserat på fler än en sugis300:a eller hur  :P
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
« Svar #13 skrivet: september 14, 2010, 22:37:49 »
men jag tror jag överlever med komp som bensinen tål ;)
