Författare Ämne: Mefistofeles is back!  (läst 244133 gånger)
SV: Mefistofeles is back!
« Svar #280 skrivet: september 18, 2017, 21:46:02 »
Hur kan jag mäta varvtalet med multimetern?
« Svar #281 skrivet: september 18, 2017, 22:12:24 »
Om du har en multimeter som mäter frekvens Hz så är det bara att räkna.
Men de andra elfelet ska du ju iallafall fixa förr eller senare så lika bra att göra det nu för att utesluta att det inte hänger ihop med att bilen går dåligt, om det t.ex är glapp i strömlåsbotten eller något relä.
« Svar #282 skrivet: september 30, 2017, 19:30:18 »
Nä nu ger jag upp med originalprutet och tändningen. Jag kommer gå över till MS denna vinter!
Det ger mig bättre stöd när turbon hoppar ner i motorrummet.
« Svar #283 skrivet: oktober 01, 2017, 00:41:29 »
Jag beklagar sorgen att vi aldrig fick ordning på #dräparmotorn1.0 men välkomnar ännu en MS-installation :D
« Svar #284 skrivet: oktober 28, 2018, 21:42:51 »
Fått igång den?
« Svar #285 skrivet: oktober 29, 2018, 14:09:18 »
Nä inte än, huset har tagit min tid hela sommaren.
Tror jag kommer överge denna GLT för en 2 dörrars 360 i ett bättre skick (när den dyker upp på blocket). Kommer isf skruva ur AC och andra delar som kan vara bra att ha som reserv.
Motorn kommer nog säljas som rep objekt.
Vill istället få en så när inpå originalbil med en strokad b230.
hasse66
  • Antal inlägg: 573
  • livet börjar vid 120
« Svar #286 skrivet: mars 16, 2019, 00:30:11 »
sträckläst om dina problem med din motor mefistofeles  men ge inte upp du löser det när du minsta anar det
tänk vad tiden går med dessa bilar ...kul du fick dej en 360 igen  .....hasse
360 turbo forever
« Svar #287 skrivet: augusti 03, 2021, 10:19:20 »
Så ja!
Har nu gått och köpt mig en röd 3-dr 340 GL -88. Den har lite parkeringsskador och lite rost men inte så allvarligt som 360. 360 håller jag på och skruva delar ifrån för att sen skickas till skroten.
Huset är klart i höst och garaget tillgängligt för ett bilprojekt :)
Lite delar som önskas:
MK1 baklucka.
MK1 bakljus.
Portad 531-topp med vk3 kam.
oFriman
  • Antal inlägg: 189
« Svar #288 skrivet: augusti 03, 2021, 16:13:24 »
Grattis till nya bilen! :) Har du några planer för den redan?
« Svar #289 skrivet: augusti 03, 2021, 23:06:40 »
Jodå men tar det i små steg.
1. Besikta.
2. Fixa rosten.
3. Byta kam och topp.
Sen har jag samlat på mig:
14” glt fälgar
AC
Servo
Sportstolar
Jalusi ny i kartong till MK1 baklucka
AC och Servo ska ner efter jag byggt en ny b230 bottendel med strokervev.
« Svar #290 skrivet: augusti 07, 2021, 20:27:46 »
Det droppar vatten från motorhuvspaken under instrumentpanelen vid regn. Tror det sipprar in genom vindrutelisten :(
« Svar #291 skrivet: augusti 14, 2021, 01:57:31 »
JIPPIE! Forumet skapare och gud är på gång igen!
Önskar dig bättre lycka denna gång och våga nu inte ge upp innan motorn ryter gott!
Se nu till att låta bilprojektet komma högt upp i prioriteringsordning. (Snacka om sten i glashus här  ;D)
Angående vattnet, kolla så det inte läcker in runt torkarmotor/arm. Bara en tanke.
Annars kan du ju vika upp kanten på rutlisten och se om det ser torrt/blött ut direkt efter regn.
Samt torka rent från ev. smuts som krupit in under listen.
« Svar #292 skrivet: augusti 23, 2021, 15:34:58 »
Så, 360 lämnade mig igår med lite sorg i mitt hjärta.
Tröstar mig med en liten tur i 340 idag inför besiktningen som ska ske i veckan. Allt elektriskt funkar så det ska nog inte vara nått problem.
Ska sen undersöka b230 bottendelen som jag sparat från 360 projektet. När jag tömde ut oljan kom det ut ca 8l oljeblandad bensin så antingen är cylindrarna ovala/slitna eller kolvringarna kassa. Skulle va kul att stroka den och köra NA kolvar. Kanske smyga dit en lågtryckturbo mellan besiktningarna.
Första bilden på 340 också :)
« Senast ändrad: augusti 23, 2021, 16:20:09 av Mefistofeles »
« Svar #293 skrivet: augusti 23, 2021, 16:25:23 »
Läcker från vindrutelisten. Den är helt torr, får pröva med lite butyltätning.
« Svar #294 skrivet: augusti 24, 2021, 13:32:04 »
Ett delmoment avklarat! Besiktad utan anmärkning :)
« Svar #295 skrivet: augusti 24, 2021, 20:15:12 »
Grattis! Jag besiktigade min 240 idag, även den utan anmärkning!
« Svar #296 skrivet: september 12, 2021, 17:24:20 »
Grattis till både trådskaparen och Kurre!
« Svar #297 skrivet: november 12, 2021, 10:09:52 »
Har nu varit 340-ägare ett tag och kör bilen dagligen för små ärenden. Lite småfix behövs för att få den i ett bra maskinellt skick.
Man måste vara delikat med vilket växel som ligger i vid acceleration annars blir det en ryckig och juckig upplevelse. Vet att det är en del av drivlinans charm men detta är mer än det jag upplevt i mina tidigare 360.
Sen klonkar det till vid hastig gaspådrag, tror grenröret tar i när motorn rör sig, troligen dåliga motorkuddar.
Ska beställa nya PU-motorfästen och PU-växellådsfästen och byta. Hoppas minskad rörelse i drivlinan tar bort lite av den ryckiga gången.
Utöver det en helt fantastisk energipiller som gör en glad in i själen :)
Är också sugen att lämna bort min 531 topp för cnc-portning. Vi får se...
« Senast ändrad: november 15, 2021, 11:22:32 av Mefistofeles »
« Svar #298 skrivet: november 22, 2021, 13:10:10 »
Första motorstrulet idag (en liten historia som kanske hjälper andra vid liknande situation):
Första riktigt kalla natten i sthlm och jag skulle ta 340 till affär för att handla lunch.
Startade lätt trotts att startmotorn gick trögt. Batterilampan slocknade sen efter ca 30 sekunder. (Nytt batteri får det nog bli)
Handlade och skulle köra hem.
Startmotorn gick runt lätt och motorn tänder till men dör sen.
Gör några start försök men den startar inte.
Vill inte göra för många försök och dra ur batteriet helt. Var i närheten av biltema så jag springer över och köper startgas.
Lyfter slangen till luftburken och sprutar i startgas. Motorn startar hur lätt som helst men dör efter en stund.
Ok bränsleproblem, pumpen!?
Försöker lyssna om den går igång på tändningen men nej, lyfter/juckar på relät, kollar säkringar vid torpedväggen…
Ingen skillnad.
Ringer en kompis och ber om skjuts då jag har sjuka barn hemma som väntar på lunch.
Kompisen kommer, han tittar och lyssnar efter pumpen. Dött.
Vi börjar packa över till hans bil.
Kom på att insprutningen inte fanns på första generations modeller så kanske säkringar för insprutet monterats i efterhand? Hittade en svartdosa bakom batteriet med en litet skruv på locket. Öppnade och hittade tre säkringar. Säkringarna var hela men det var lite fukt i dosan. Snurrade iallafall lite på säkringarna och skruvade sen tillbaka locket.
Eftersom ingen säkring var trasig så stänger jag motorhuven och tänker åka iväg med kompisen. Ska bara ta nyckeln ur tändningslåset, men passar samtidigt på att testa att starta ifall säkringen haft dålig kontakt pga fukten.
340 startade direkt!
« Svar #299 skrivet: december 04, 2021, 21:32:52 »
Underbart att du glädjs åt att vara tillbaka i ett energipiller igen!  :D
Klart du skall cnc-porta! Första 300 med cnc-portad topp?  :P
« Svar #300 skrivet: december 04, 2021, 21:33:37 »
Ingen skillnad.
Bra att det löste sig! Har själv haft problem vid säkringarna bakom batteriet. På min 360 då.
« Svar #301 skrivet: december 06, 2021, 11:45:16 »
Eftersom det bara skiljer 5%effekt mellan b200f och b230f motiverar det inte ett motorbyte just nu. Kam och portad-531 borde göra motorn bra mycket roligare och snarlika effektsiffror som en glt 16v motor.
Sugen blir man.
300turbo
  • Antal inlägg: 3
« Svar #302 skrivet: december 19, 2021, 22:23:32 »
Ingen skillnad.
Hade exakt samma fel på min 340GL-88, det tråkiga var att den hade fungerat klockrent ända tills morgonen då man skulle iväg till besiktningen! Fick avboka tiden då jag inte hittade felet i tid.. (mitt första inlägg för övrigt)
Skickat från min SM-G991B via Tapatalk
« Svar #303 skrivet: december 20, 2021, 23:23:49 »
Välkommen till klubben  ;)
« Svar #304 skrivet: januari 01, 2022, 23:33:38 »
Sugen blir man.
Glöm inte att det skiljer betydligt mer än så om du tittar på vridmomentet!
« Svar #305 skrivet: januari 31, 2022, 08:41:44 »
Lite delar upphandlade:
Extraktor-grenrör
VX3 kam
Enem k15 kam
« Svar #306 skrivet: januari 31, 2022, 13:21:59 »
Håller också på med en förhandling av ett par påbörjade breddade original fälgar. Hoppas ägaren ska få motivation att avsluta och sälja till mig!
Skulle vara sjukt snygga på min 340!
« Svar #307 skrivet: februari 04, 2022, 15:04:46 »
Här händer det grejer! Lovin it!  ;D
« Svar #308 skrivet: februari 28, 2022, 13:17:38 »
1st extraktorgrenrör upphämtat.
Tror ni gammal gjutjärn spissvärta funkar för att piffa till den?
« Svar #309 skrivet: februari 28, 2022, 13:20:32 »
Har också fått se en teaser på fälgarna som bearbetad lång inne i de småländska skogarna.
« Svar #310 skrivet: mars 06, 2022, 13:57:39 »
Grattis!
Spissvärta funkar ungefär lika bra/dåligt som värmefärg. Håller ett tag..
Fördelen med spissvärta är att det går att bättra på utan problem!
« Svar #311 skrivet: mars 08, 2022, 10:31:31 »
Spissvärta får det bli  :)
« Svar #312 skrivet: april 09, 2022, 15:24:57 »
Nu har jag fälgar i alla dess bredder  8)
« Senast ändrad: augusti 29, 2023, 15:46:52 av Mefistofeles »
« Svar #313 skrivet: april 10, 2022, 00:35:05 »
Härlig mångfald!
Synd att bilden blev vriden.
Och att så få hittar hit nu för tiden. Tror jag ska agera inkastare från facebookgruppen  ;D
« Svar #314 skrivet: augusti 09, 2023, 20:48:22 »
GLT fälgar på inför kommande besiktning.
  • Antal inlägg: 481
« Svar #315 skrivet: augusti 10, 2023, 19:55:22 »
snygg  ;D
dom fälgar passar så bra på 300
Kia Ceed 1,6CRDi -13
« Svar #316 skrivet: augusti 14, 2023, 13:31:01 »
Köpte navkapsler i tron om att de passade GLT-fälgarna.
« Senast ändrad: augusti 29, 2023, 15:46:37 av Mefistofeles »
« Svar #317 skrivet: augusti 28, 2023, 15:19:03 »
Dags för besiktning igen.
Vart lindriga brister:
Hål i bakre ljuddämpre.
Bra att veta:
Rost i tröskel.
« Senast ändrad: augusti 29, 2023, 15:46:20 av Mefistofeles »
« Svar #318 skrivet: augusti 29, 2023, 15:51:42 »
Hittade lite 300prylar i garaget :)
« Svar #319 skrivet: september 01, 2023, 12:29:43 »
Man blir så överraskad när man fortfarande hittar bildelar. Men om den passar återstår att se.
« Senast ändrad: september 01, 2023, 12:43:18 av Mefistofeles »
