Författare Ämne: 360 -83 Med B19A går ryckigt LÖST: ärg på stiften i fördelaren!  (läst 3513 gånger)
Bjöffa
  • Antal inlägg: 243
Tjena.
Min "Nya" bil krånglar lite :) Den har trotts allt bara gått 6200 mil :D
Varv räknaren hoppar väldigt, den dyker i varv och den är ryckig att köra.
Spelar ingen roll om den är varm eller kall eller hur mycket gas man ger.
Mest påtagligt är det när man gasar och ska iväg eller om jag försöker hålla jämt gaspådrag eller om jag försöker stå på tomgång.
Föresten så spelar det ingen roll om eller hur mycket jag chokar, kan ju vara bra att veta.
Tänkte ni kanske hade nå tips och erfarenheter, så går det lite fortare för mig att få ordning på fin bilen :)
« Senast ändrad: mars 31, 2009, 23:09:26 av FREJ »
Bjöffa
  • Antal inlägg: 243
SV: 360 -83 Med B19A går ryckigt, vad är det som krånglar?
« Svar #1 skrivet: mars 30, 2009, 17:28:54 »
Föresten tomgångssolenoiden finns det nå bra sätt att kolla att den funkar som den ska?
Kan det vara den eller tänker jag galet?
« Svar #2 skrivet: mars 30, 2009, 17:55:07 »
Har du kollat om du har olja i dämpklockan?
Hur menar du när du säger att det inte spelar någon roll om du chokar eller inte, är det ingen skillnad i gången eller verkar det som att choken inte har någon inverkar alls.
Testa solenoiden gör du genom att lägga på +12V, borde höras eller kännas att den drar. Fast jag är väldigt skeptiskt till att det är den som krånglar. Nu hade jag i och för sig en solex förgasare på min bil, men då var ända skillnaden att jag hade tomgång på ca 0 rpm :)
Bjöffa
  • Antal inlägg: 243
« Svar #3 skrivet: mars 30, 2009, 18:37:34 »
Jo det ska vara ATF olja i den. Hade i det för några veckor sedan när membranet gav upp men jag ska gå ut och kolla det på en gång får se
Bjöffa
  • Antal inlägg: 243
« Svar #4 skrivet: mars 31, 2009, 19:46:30 »
Det var stiften i fördelaren som hade ärgat.
Trots att fördelaren är ny :O Den har gått max 150 mil :P
