Författare Ämne: Vänster bakljus paj!  (läst 3378 gånger)
Slevva
  • Antal inlägg: 124
« skrivet: maj 24, 2009, 22:34:59 »
Tjena i fredags så uptäkte vi att ena bromsljus lampan om man säger, inte satt på samma plats som på höger så då bytte vi bara plats på 2 lampor på vänster sida! och då bytte vi inte bara lamporna utan hela hållaren med kablar och så, men sedan så funkade ingenting på vänster sida :/ blinkers funkar som det ska, broms ljus funkar på höger och när man bromsar så funkar det på höger, men precis kolsvart på vänster sida ? :S har kollat säkring men såg ingen trasig samt att lamporna är hela, ochc jag tittat lite så dom får kontakt och så :/ endå funkar dom inte, men efter lite pill så fick jag baklampan att tändas iallfall och fråga mig inte hur för den bara tändes :S men som sagt inget broms ljus funkar någon som vet vad felet kan vara?
SV: Vänster bakljus paj!
« Svar #1 skrivet: maj 25, 2009, 15:42:54 »
Antagligen jordfel i kontakterna. Ganska typiskt fel för 300serien. Försök rengöra alla kontaktytor med sandpapper och sen på med kontaktspray.
Slevva
  • Antal inlägg: 124
« Svar #2 skrivet: maj 25, 2009, 18:09:18 »
Okej tack ska testa =)
jeppen
  • Antal inlägg: 101
« Svar #3 skrivet: maj 27, 2009, 23:20:42 »
som sagt testa det :) hade samma fel på min gls fast då va båda baklysena riktigt mysko men då gick ja över alla kontakter å jordpunkter me spray å slippapper sen funka det galant! :)
RonjaRasmussen
« Svar #4 skrivet: juni 23, 2010, 15:29:50 »
haha, hade också detta problemet, tills jag insåg att när man satte i lamporna så var det två metallytor som var tvungna att nudda varandra för att jorda (mycket medveten om att detta är en gammal tråd) men kunde inte sluta skratta över att det inte bara var jag som lyckades med sånt :)
