Författare Ämne: Förgasar fel???  (läst 2279 gånger)
Tobbe
Förgasar fel???
« skrivet: maj 27, 2009, 18:33:06 »
Motor B14 förgasare weber 32/32.
Mitt problem är. Motor startar jätte lätt går bra på tomgång. Men gasar man lite och mycket spelar ingen roll ojämn gång vid alla lägen. Låter som den inte går på alla cylindrar och rycker. Men gasar man för hand på andra spjället som ska öppna vid höga och fullgas. Då går den jätte bra. Packningar runt förgasar foten och insugsrör packning nyligen bytt. Inga vaccum läckor. Tändstift och kablar är nytt. Förgasaren är rengjord. Någon som har något bra förslag eller varit ute för samma problem. Tacksam för svar Mvh Tobbe  ???
SV: Förgasar fel???
« Svar #1 skrivet: maj 27, 2009, 22:49:41 »
Rent spontant känns det som att det inte kommer tillräckligt med soppa i första porten, säker på att det inte sitter skit någonstans?
Tobbe
SV: Förgasar fel???
« Svar #2 skrivet: maj 28, 2009, 08:08:03 »
När man gasar med spjället så ser man att det pumpar ut bensin. Men gör ett nytt försök senare i dag med att göra rent förgasaren. Åter kommer om de hjälpte  :)
Tobbe
SV: Förgasar fel???
« Svar #3 skrivet: maj 28, 2009, 22:24:34 »
 ;D Nu går den äntligen som en klocka. Plockade isär förgasaren och var extra noga när jag plåste och gjorde rent den. Var tydligen inte så någran första gången. Tacksam  ;D
