Författare Ämne: knotans 360, "såld  (läst 510268 gånger)
hoool
  • Antal inlägg: 164
SV: knotans 360 verision 1
« Svar #120 skrivet: augusti 24, 2009, 23:37:36 »
Haha vart ju bra det där, hålls ni ute i svärtinge?
« Svar #121 skrivet: augusti 25, 2009, 00:33:13 »
ja hoppas ni hade roligt med pegan då...
Tommy^_
  • Antal inlägg: 229
SV: nya 360in
« Svar #122 skrivet: augusti 25, 2009, 06:08:18 »
Visste väl att jag kunde hitta en projekt tråd om 360in :) Vilket jobb du lägger ner på axlarna. Är det för att den ska hålla hyffsat den här säsongen ut?
Är skapligt imponerad av dina sykunskaper! :D trodde faktist biltema hade börjat sälja fönsternät.
Jag gissar på Golf skärmbreddare, till I eller II
ah så det är gti original breddarna från golf etc ? =) ska genast kika! =)
Dom satt på tidiga golf mk2. Det är inte Gti breddare
« Svar #123 skrivet: augusti 25, 2009, 20:03:10 »
h
är är nya tetset.
är nått seghärdat svetsbart sviktstål som lokala experterna trode va enda chansen att få å hålla om man ska slippa göra billet å genomhärda.
har även flyttat ut axeln lite längre nu för å utnyttja hela splöinsen i diffen, sen kortat av den biten av "fria" splines å behålt max diameter hela vägen.
sen mittenhålet som normalt sett är 8.5mm är nedbantat till 5mm, gör axeln med passning mot lagerlägen istället så den knackas på plats å slipper dra m8 bult genom.
Låter ju som "last shot".. håller tummarna!
Men tror du den sitter kvar utan ens en M5-bult igenom?
knotan
  • Antal inlägg: 803
    • www.projekteffekt.se
« Svar #124 skrivet: augusti 25, 2009, 21:16:38 »
japp har garaget typ vid ringstand bygghandeln.
jo dessa axlarna är bara för at testa så man vet vad som funkar å vad som inte funkar.
kan säga nu att 25mm axel är för klent
nu testade jag ju värsta heavy duty sviktstål, efter 4-5 kilometer hårdtest var dem redan bra vridna  :(
jag gjorde axeln 26.1mm å pressade in den i diffen, för å slippa ha hål hela vägen genom, dvs 5mm hålet är bara för å få jämn belasnting på axeln, den har ingen fasthållande funktion.
är samma prioncip som axlar till hjulen på crossar å motorcyklar nästan alltid är ihåliga, blir starkare på så vis än en helt stum axel.
så nu kommer bilen stöällas av för säsongen.
verision 2 komer snart inledas , vinkelsipen komer gå varmt  ;D
« Svar #125 skrivet: augusti 26, 2009, 00:50:29 »
Usch va tråkigt.. inget funkade då?
Du menar att original är 25mm och din heavy duty version är 26.1mm?
Fattar inte det där att en homogen axel inte är starkare men finns säkert en logisk förklaring på det..
Och hur bär du dig åt för att ta död på grejerna under 4-5km när vi andra dårar plågar år ut år in utan att det händer någe!?
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #126 skrivet: augusti 26, 2009, 09:13:52 »
jaddu, jag kan inte svara på varför. men finns säkert nån fysiker eller materiallexpert som vet varför här på forumet.
ja orginal är axeln 26mm i lagerläget å sen 25mm ute på splinsen. nu gjorde jag den 26.1mm hela vägen ut till splinsen å sista biten 25.2mm.
iom axeln var ca 0.5-1 tiondel tjockare än lagerläget i diffen så pressade jag in den istället för å skruva den på plats.
jadu, 17" till å börja med är ju tyngre att dra runt än 13" som de flesta verkar åka  ::)
sen för att få den å gå loss på trans växel så går detju åt lite våld med kopplingen, samma lika med å få bra förställ från 100km/h så är det ju bara att kasta ner till 2ans växel å full motorbroms så den släpper med röven sen volja å 3an igen å dumpa koppling så man har kvar stället ut ur böjj  ;D 8)
skulle säkert hållla ganska bra med dessa axlar m man kärringkördeden som en bruksbil  :P
men min bil ska inte bli nån bruksbil om man säger så.... kommer gå enbart på två lägen, antingen ståendes i garaget med motorn av, eller fullt varv å hjulspinn.... håller dt inte så måste man bygga grövre helt enkelt
« Svar #127 skrivet: augusti 26, 2009, 16:25:07 »
Jag tror nog det är svetsdiffen som tar livet av dina medbringare :-\
Så fort du gör en liten rattrörelse med svetsdiff och breda däck belastas drivaxlarna med högre vridmoment än vad din motor kunde ge med öppen diff.
Kör man med öppen diff har man ju alltid lika stor belastning på båda drivaxlarna, men kör man med svetsdiff finns det ju risk att du får all kraft och lite till på en drivaxel.
Kör man med osvetsad diff håller original medbringare och drivaxlarna för ganska mycket.
Så mitt tips är att du bygger en motor som får röven att att släppa utan svetsdiff ;)
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #128 skrivet: augusti 26, 2009, 22:14:10 »
jaha kulke, du måste vara nån expert. min fråga är då hur mycket effekt man måste ha innan den låser hjulen utan nån form av diffspärr   ???
det värsta jag kört är min förra supra som hade nånstans i krokarna runt 800 påsar ut ur motorn å lite över 1000nm , å den hade problem å låsa trots att där satt en låst lamellbroms.
men det kanske hade funkat bättre med en öppen kuggdiff då  :P
kul å åka runt med sin trimmade motor å göra enhjulingar å tappa fart i varje kurva,,.
ska det driftas måste där finns nån typ av diffspärr/broms eller helt låst,
å håller det inte med låst diff så är konstruktionen helt enkelt för klen, dvs bygg om bygg bättre.
nu är jag en bit på väg ialafall. har jobbat massa övertid denna veckan å idag var inget undantag, han inte mer äs å här långt idag, i moprgon är jag på mantorp så tidigast fredag hiner jag sätta kapen  :'(
är bara såå sugen
å slängde även dit hjulen på bruksbilen, ser aningens stort ut, tar i rätt mycket i kurvorna men oj va frön den vart mot innan  ;D
« Svar #129 skrivet: augusti 26, 2009, 22:31:32 »
Nejdå är ingen expert på drifting. men det jag mena var att har man tillräckligt effekt i motorn kan man dra loss hjulen innan man svänger istället för att dra enhjulingar :)
Men du har rätt bara att bygga bättre om det inte fungerar ;)
Hoppas du hittar en diff och drivaxlar som uppfyller dina krav.
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #130 skrivet: augusti 26, 2009, 22:55:27 »
jodå jag förstod va du va ute efter, men de funkar inte i praktiken helt enkelt. fins ingen möjlighet att på bana ställa upp den i god tid å sen faktiskt hålla den med fullgas kurvan igenom, det går helt enkelt inte... måste vara nån typ av driffbroms.
tänkte först på en 240 axel dpå jag redan har skaffat en kmplett 240 som ska bli donator under vintern, men sen så insåg jag att 240 axeln är lite för smal för mina planer så vill ha en bredare, kasneke blir en 740 axel istället....
« Svar #131 skrivet: augusti 27, 2009, 19:49:35 »
Jo det förstås.. 17" och svetsdiff kanske dödar det mesta i originalväg..
som sagt tidigare, bygg om bygg bättre.. igen.. tycker i allafall att det var synd att du inte fick special-medbringarna att hålla.
knotan
  • Antal inlägg: 803
SV: knotans 360 NU verision 2!!
« Svar #132 skrivet: augusti 29, 2009, 15:35:51 »
låter bilderna tala för sej själva.
940 axeln är lagom bred för å kuna flytta ut hela baksärmarna ca 50mm åt vardera håll  8)
kommer bider imorrn när dem är borta  ;D
« Svar #133 skrivet: augusti 29, 2009, 16:31:30 »
Det här börjar bli coooolt   :D
« Svar #134 skrivet: augusti 29, 2009, 17:16:07 »
de kommer bli fint de här! många av oss nu som kör me stumaxel =)
« Svar #135 skrivet: augusti 29, 2009, 17:18:34 »
Rättelse, det är många som bygger med stel axel nu, ganska få som är ute och åker för tillfället!  ;)
Det blir kanon det där, sedan kan klubben stoltsera med Peters "bruksbil", Zyklons rattlåsrace och din driftbil; undrar vad Fredrik ska nischa in sig mot?  ;D
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #136 skrivet: augusti 29, 2009, 17:26:03 »
kommer inte enbart bli driftbil(men i huvudsak) har ju även slicks til bilen så den ska gå å köra fort på banan å försöka prestera hyfsade tider med...
siktar till å börja med på en 1.3x tid på mantorp iallafall...
tror den kommer trivas ritkigt bra på lite "mindre" banor, typ sviesta å kinnekulle är nog perfekta.
sen ska jag bli första 300an på forumet å ha toppfart på 300+ km/h med, det kanske vore nått å försöka utmana mej på  ;)
sen angående pågående byggen så vet jag ju sen ala andra forum jag är medlem på attdem brukar ju oftast ta (ur mina ögon9 väääääldigt lång tid,. denna bilen ska bli klar inan isen är borta, har fina spikdäck s¨den ska mappas på isen i vinter  ;D
jag är känd för å bygga snabbt.
supran började jag mappa i slutet på januari å ställdes på i slutet på februari, denna ska iofs hellackas efter att motorn är inkörd å mappad å testkörd lite så den komme rnog ställas på lite senare, men den är iallafall garanterat rulande innan maj om inget väldigt oförutsett händer
« Senast ändrad: augusti 29, 2009, 17:30:38 av knotan »
SV: knotans 360 NU version 2!!
« Svar #137 skrivet: augusti 29, 2009, 18:09:02 »
Otroligt lätt bil som svävar i luften :o
Vad håller upp bakdelen av bilen? syns inget på bilderna.
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #138 skrivet: augusti 29, 2009, 18:44:01 »
haha tog lång tid inan nån uppmärksammade det.
svaret är att den inte hålls up bak  ;D
motorn är tillräckligt med tyngd i frammkant för den ska "sväva!"  8)
« Svar #139 skrivet: augusti 29, 2009, 18:59:45 »
Jag såg att det var 3 pallbockar först efter att jag skrivit :-[
« Svar #140 skrivet: augusti 29, 2009, 19:46:46 »
Måste bara fråga dig en sak. Verkar som att du inte har allt för långt till mantorp så vart har du ditt garage? :)
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #141 skrivet: augusti 29, 2009, 20:08:19 »
jag har garaget strax utanför norrköping
« Svar #142 skrivet: augusti 29, 2009, 21:08:09 »
Då kanske man kan få komma på ett studiebesök någon gång? Bor själv i Tranås så är 1 timme med tåg och ungefär samma med bil beroende på hur man kör :) Ska själv börja bygga snart.
« Svar #143 skrivet: augusti 29, 2009, 22:52:26 »
Ser grymt ut, särskilt med dom fälgarna knotan!
Och låter lovande med 50mm skärmbreddning..
Gillar att du hittat till 3-serien och vårt forumt. Du för med dig bra bygg-karma  ;)
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #144 skrivet: augusti 30, 2009, 13:11:23 »
absolut, den som vill komma å titta närmare behöver bara höra av sej så finns det möjlighet att komma på besök.
japp skärmbreddning kommer bli såååå fränt  ;D
funderar lite på hur jag ska göra med trösklarna bara, iom fronten med ska breddas så funderar jag att flytta ut hela vägen så enbart dörrarna kommer vara std bredd å resten av bilen blir ca 10cm bredare
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #145 skrivet: augusti 30, 2009, 18:02:08 »
« Senast ändrad: augusti 30, 2009, 18:05:00 av knotan »
svensson
  • Antal inlägg: 306
« Svar #146 skrivet: augusti 30, 2009, 19:18:34 »
Oj jävlar vad det händer grejer här är ju knappt nåt kvar av bilstackaren. Vad siktar du på för vikt när du har lättat klart?
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #147 skrivet: augusti 30, 2009, 19:30:44 »
siktar väll på å komma till 8xx kilo, är det tänkte iallafall...
mnen supran vägde ju 1680 så allt under det är ju godkänt  ;D
« Svar #148 skrivet: augusti 30, 2009, 22:15:34 »
Då var det igång  :D
Ser rostfritt och bra ut så långt! Tänker främst på hålade mellanplåten i trösklarna
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #149 skrivet: augusti 30, 2009, 23:25:02 »
framskärmarna var kassa men i övrigt är dne rätt ok, iallafal av det jag ska spara.
det fanns ett litet hål i plåten i det innre hjulhuset (är dubbeplåt) så invändigt va dem hela å fina,.
därför jag låter hjulhusen vara kvar, ska ju flytta hjulen utåt så då blir hjulhusen automatiskt större
« Svar #150 skrivet: augusti 31, 2009, 14:19:09 »
ja du har ju tur nu som har buren  blir det 4link?? eller not på den
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #151 skrivet: augusti 31, 2009, 16:54:35 »
kommer använda orginal fästen osv för bakaxeln , anledningenm til det är att det ska kunna bytas mot en "ny" bakaxel snabbt å enkelt utan att behöva svetsa nya fästen på bakaxeln, (tex om man ragar upp en "lånad" axel när man är ivöäg på banhelg.)
dock kommer det bli nya länkarmar å stabiliseringsta som blir ställbara osv...
« Svar #152 skrivet: augusti 31, 2009, 19:13:20 »
okej ja det låter ju smart kan underlätta en del uttifall man skulle behöva byta lite snabbt
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #153 skrivet: augusti 31, 2009, 21:52:34 »
såja ena sidan upphäftad. detta får duga.
är infgen utställningsbil ska bara bli en banrejser så ska se bra ut på lagom avstånd  :hihi:
sen bara häfta fast allt, rikta å slipa å tennspackla mm.... nu vet jag iallafal ungefär hur det ska bli... bara göra klart allt å sen ta nästa sidan...
måste få tag på framskärmar med  :doh:
    blir nog nått typ av hålborrning å luftintag bakom dörrarna
på denna bilden ser man den gamla innerskärmen ungfär utflyttad skärmkant 50mm.
kommer skruva tebax plastskärmtanen sen igen därav att jag kapat upp en del oxå!!
« Svar #154 skrivet: augusti 31, 2009, 22:00:29 »
ser fränt utt helt okej en liten dum fråga bara ::) har sett att dom flesta kör med 240 axlar så dom ska slipa bredda och göra om allt för mycket vart de för enkelt för dig eller ?? ;D ska själv bygga om min fast jag är sugen på riktigt 4link så lite nyfiken :) men riktigt fränt bygge fortsätt jobba på
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #155 skrivet: augusti 31, 2009, 22:35:14 »
en obreddad 360 är ju fortfarande bara en 360.
breddad är den ju en banrejser  ::)
sen har jag aldrig byggt nått så pass stort karossarbete tidigare å kände mej utmanad (av mej själv då dvs ) att testa det nu med...
därav att jag inte tar "den lätta" vägen med glasfiberskärmar utan ska försöka få till det med plåt istället...   jag ärju trots allt mettall arbetare så detta "borde" jag klara av...
det svåra blir å få tillbaka bakrärmarna å svetsa mm utan att dem blir buliga
så här pass tunn plåt drar sej nått fruktansvärt när man svetsar.
fick redan så här långt kapa dän å flytta plattor flera ggr för det började dra iväg åt fel hålll...
då blir det stora avlånga bulor som aldrig skulle gå att spackla upp  :-[
« Svar #156 skrivet: augusti 31, 2009, 22:48:21 »
okej ja så är det väl haha ;D jo du jag är själv bilplåtslagare så jag vet mycket väl va du menar det är riktigt drygt när plåten drar i väg du får punkta på olika ställen och vänta en stund innan du punktar igen fast de vet du väl redan :) men håller med om att det är alltid roligt att ge sig på nya utmaningar och testa sig själv..
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #157 skrivet: september 01, 2009, 09:20:16 »
mjo jag har inte hållit på med bilplåt förr men byggt mycket konstruktioner i tunn rostfri plåt,
nackdelen där är att man inte kan fuska å spackla efteråt som jag kan göra nu,
å sen är det jävligt mycket dyrare att skrota ner stora rostfria detaljer för man lyckats svetsa böggligt, chefen blir sällan glad då  :P
« Svar #158 skrivet: september 01, 2009, 15:05:54 »
Man blir riktigt vild när man ser vad som börjar ta sig av denna 360  ;D
Tummen upp från min sida!
Hur har du tänkt göra med baklysen och kofångare osv?
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #159 skrivet: september 01, 2009, 16:48:21 »
baklysen flyttas ut å plåten bakom skylten lappas bara ihop, bakkofångaren hoppas jag kunna sträcka ut bara, i värsta fall få jag fixxa en till å kapa ihop två så deem pasar nya bredden, har plastsvets på jobbet så..
lika så fram,.
