Författare Ämne: B230, B19E(T) eller B200E(T)  (läst 6841 gånger)
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« skrivet: juli 25, 2009, 19:41:40 »
Snart har väl allt jag har frågat tagit upp hela databasen för hemsidan..men!
Motor från en GLT eller bygga om en B230F.. Antingen köper jag en komplett motor från skroten från en 360 GLT ( B200E ) Men de skulle väl vara turbo på den.. Eller så fixar jag en B230F motor, lite konverterat o annat ( Förgasare, måste fixa kat o allt annars. )
Så.. HUR ska jag gå tillväga för att få en B230 motor passa i en 340? Eftersom de är nya karossen så är den nästan detsamma som 360 ( Bara mindre tank, o reservhjul fram ). Sen om jag lägger i turbo motorn så hoppas jag på att växellådan håller ( 5-växlade ). Gissar på att jag måste byta slutväxel o mellanaxeln.
Vilken motor tycker ni att jag ska ha och varför
Alfa Romeo 159 TBI -10
Volvo 343 Variomatic -83
SpreadTheColour!
SV: B230, B19E(T) eller B200E(T)
« Svar #1 skrivet: juli 25, 2009, 21:22:41 »
Om du ska ha en trimmad B200/B230, se till att motorn kommer från -88 (helst -89) eller senare, då har du grövre ramlager och axiallagret vid svänghjulet.
Det är ju väldigt smidigt att ta motorn från en 360, då den är gjort att sitta i just en sån :) Du behöver få tag på oljepump, oljetråg, oljesticka och motorfästen från en 360, samt vattenpump om du ska köra med slirfläkten. Ska du köra med elfläkt går det bra att använda vattenpumpen som sitter på 240/740. Det är annan transaxel när man kör med Volvomotor, B14 har bara en axel gåendes. B19/200 har axeln löpandes i ett "kanonrör". Sen kan det vara bra att skaffa en uppsättning grövre drivaxlar, sitter på modeller med insprutning. Men eftersom man kan köra sönder drivaxlarna redan med original effekt, så låt dom du har nu sitta kvar och byt när du kör sönder dom :)
Hoppas att jag inte babblar för mycket osammanhängande, och glöm inte att starta en projekttråd när det beger sig :)
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #2 skrivet: juli 25, 2009, 23:23:07 »
Känns nog som jag ska sno motorn från en 360, och använda axlar o sånt från en 360 som reservdel
SpreadTheColour!
« Svar #3 skrivet: juli 26, 2009, 10:42:44 »
Kör med det ett tag du, sen när du vill gå upp i storlek har du ju allt som behövs för att få dit ett större block :)
Hur ska du göra med tanken? Ska du ta även den från skroten, med pump och allt. Eller sätter du dit en elpump (du har mekanisk nu) och kör med lilla tanken?
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #4 skrivet: juli 26, 2009, 11:13:35 »
Ja du..de vart ju också ett problem, känns som jag får köra med en el-pump eller ny tank..Beror på humöret den dagen då köpet ska göras!
SpreadTheColour!
« Svar #5 skrivet: juli 26, 2009, 13:35:34 »
Elpump måste du ha hur som helst :)
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #6 skrivet: juli 26, 2009, 15:25:15 »
Jo..Tur att den är lätt att hitta, bara följa slangen från förgasaren
SpreadTheColour!
« Svar #7 skrivet: juli 26, 2009, 21:32:35 »
Ehh, va ???
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #8 skrivet: juli 26, 2009, 23:24:56 »
Det är lätt att hitta bränslepumpen..den sitter ju brevid motorn menade jag
SpreadTheColour!
« Svar #9 skrivet: juli 26, 2009, 23:57:47 »
Den pumpen du har (mekanisk) sitter på motorblocket och drivs av kamaxeln. Elpumpen som sitter original på insprutarna sitter under bilen, bakom avgasröret som går på tvärsan, framför tanken. Det sitter ett filter i motorutrymmet på insprutarna, ser ut som en colaburk ungefär, är det den du menar?
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #10 skrivet: juli 27, 2009, 10:53:35 »
Yupp, jag har en elpump liggandes från B230F motorn i garaget, den lär väl funka till mindre motorer också
SpreadTheColour!
78dude
  • Antal inlägg: 23
« Svar #11 skrivet: juli 27, 2009, 12:37:45 »
  ;D
« Svar #12 skrivet: juli 27, 2009, 16:34:18 »
Jo, men vet inte hur den fungerar ensam. B230F har en huvudpump (den du har förmodar jag) och en förpump i tanken. Fast i och för sig så pumpar förpumpen upp bensinen. 360-tanken har anslutningen i botten.
