Författare Ämne: Kompl B230 Turbo 320hk  (läst 8296 gånger)
« skrivet: augusti 02, 2009, 20:04:10 »
Min ny byggda motor är till salu  :) Helt komplett bara att dumpa ner i bilen och vrida på nyckeln  :D
Motorn består av följande delar.
Block -91ans turbo block borrat till 96,6mm.
kolvar  Org mahle turbo kolvar 0,6 mm över dim.
Stakar  H-profil stakar.
Topplock
Byggd på 531 stomme, Portad in och ut. Större rostfria ventiler 46mm in 39mm ut.
modifierade förbräningsrum.Vx 3 kam.
940 grenrör med cosworth turbo modifierad med steg 2 turbinaxel + 360 graders axial lager.
Turbon är vatten kyld.
Alu intercooler, slangar,dumventil i alu,kn-luft filter.
Fullt justerbart tillskotts sprut med 3st 800cc spridare.
Progresiv tryckreg 1,4-1. 4st 360cc spridare.
Komplett kabelhärva med boxar.
3" downpipe + 100 tals grejor till.
Finns även ett lustgas system som kan säljas till motorn.
Effekt ca 320hk 490nm vid 1,2bars laddtryck.
Med lust gas ca 440hk 680nm.Har ej kört med gas på nya botten delen.
Allt sitter på typ generator startmotor osv. Motorn är ändast inkörd !
Pris ide 20 000:- kan prov köras.
tel 070-5720305
Är ute mycket på jobb så undrar ni något så slå en signal.
mvh peter
SV: Kompl B230 Turbo 320hk
« Svar #1 skrivet: augusti 31, 2009, 01:38:38 »
fan att du inte skulle ha 2 000 =)
du vill inte lägga lite pengar emellan på min 4 hjulin då? går att turbokonventera en sån med vetu =)
« Svar #2 skrivet: september 01, 2009, 20:43:06 »
Kläm fram lite stålar nu bekkis  :D
« Svar #3 skrivet: september 02, 2009, 15:02:43 »
la ut annons på maskinen igår... du vill inte byta mot en fet soffa  ;D
http://www.blocket.se/kronoberg/Stor_soffa_med_divandel__NYSKICK_22642107.htm?ca=21&w=1
fattar inte detta redigt...
är det 2 sprut till motorn och saknas det en spridare till det ena då eller???
« Senast ändrad: september 02, 2009, 15:08:45 av Bekkis »
« Svar #4 skrivet: september 02, 2009, 17:31:02 »
Det är 2st sprut till motorn,ett i stort sett org för utom 4st 360cc spridare + 1st progresiv tryckreg.
Sedan sitter det ett tillskottsprut med 3st spridare på tryckröret innan spjället.
Kolla min tråd så ser du lite bilder på det.
ps. Fick inte soffan plats i husvagnen  ;D
« Senast ändrad: september 02, 2009, 17:33:02 av peter schmidt »
« Svar #5 skrivet: september 04, 2009, 02:24:20 »
ok får kolla lite.
HA HA HA HA, där var du rolig allt du... den får ju inte ens plats i min nya lägenhet ju...
« Svar #6 skrivet: september 05, 2009, 17:24:55 »
Hvis Bekkis ikke skal ha den er jeg intressert.
« Svar #7 skrivet: september 05, 2009, 17:41:35 »
Money talks  8)
« Svar #8 skrivet: september 06, 2009, 21:45:32 »
först till kvarn... måste ju fixa cash först
« Svar #9 skrivet: september 12, 2009, 20:27:42 »
Såld  ;)
« Svar #10 skrivet: september 12, 2009, 20:56:34 »
Hoppas det var Bekkis som köpte!
« Svar #11 skrivet: september 12, 2009, 21:09:58 »
Nej det var det inte,men det vart en klubbmedlem  :D
« Svar #12 skrivet: september 14, 2009, 14:17:28 »
ATTSINGEN, men då blir det inte så fattitgt till jul då  ;D
« Svar #13 skrivet: september 14, 2009, 16:25:10 »
Du kan ju beställa en motor  ;D
« Svar #14 skrivet: september 14, 2009, 20:53:25 »
Sorry Bekkis, men du sa "f¨ørst til kvarn" ;)
« Svar #15 skrivet: september 14, 2009, 21:13:03 »
Grattis Haak  ;)
