Författare Ämne: Massa lampor slocknade samtidigt.  (läst 4798 gånger)
O-T-T-O
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: augusti 04, 2009, 19:37:41 »
För några dagar sen slocknade helljuset, högra parkeringsljuset, högra framblinkersen och högra sidoblinkersen samtidigt. Jag köpte nytt hel/halvljusrelä och helljuset började fungera. Men resten är fortfarande mörkt. Vad kan det vara för fel?
FimpeN
  • Antal inlägg: 127
SV: Massa lampor slocknade samtidigt.
« Svar #1 skrivet: augusti 05, 2009, 00:46:39 »
Kollat att säkringar å lampor är hela? Enda som ja kommer på...
O-T-T-O
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: augusti 05, 2009, 01:29:41 »
kollat alla säkringar och och byt plats med alla lampor men gör ingen skillnad dessvärre.
FimpeN
  • Antal inlägg: 127
« Svar #3 skrivet: augusti 05, 2009, 11:36:20 »
Jorden försvunnit el liknande då?
O-T-T-O
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: augusti 05, 2009, 14:25:13 »
jo har funderat på de med och håller på o mäta lite här och var nu ;)
O-T-T-O
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: augusti 05, 2009, 15:31:47 »
fixade parkeringsljuset nu, var bara glapp i kablarna. Mätte spänningen i blinkerserna, får ut 2-4 volt i höger fram men får mellan 7-11 volt i vänster. Vad kan spänningsfallet bero på? Tacksam för svar :D
« Svar #6 skrivet: augusti 05, 2009, 17:15:16 »
Om det blinkar bak är felet troligen imellan framblinkers och säkringsdosan och då är det ganska troligt att det är dålig kontakt i en av de tre stora kontakterna i säkringsdosan.
Kolla vilken färg det är på plusskabeln till blinkers (jord är brun så det är den andra) och se om du hittar samma färg vid säkringsdosan och mät där, ta också loss kontakten och se så den ser ok ut.
O-T-T-O
  • Antal inlägg: 15
« Svar #7 skrivet: augusti 05, 2009, 18:45:30 »
Tack för tipset :D Visade sig att det var glapp i kablarna upp till säkringsdosan. Jobbigt att så mycket skulle krångla samtidigt bara ;) Men man slutar aldrig att förundras :P
