Författare Ämne: Extern wastegate storlek?  (läst 4948 gånger)
dreamworld
  • Antal inlägg: 409
« skrivet: augusti 05, 2009, 21:32:17 »
ska bygga ett grenrör i typ 44/50 mm rör och undrar till någon turboexpert vad för mått ja ska ha på min wg för o få ut en bra respons osv..
Dem ja väljer mellan är antingen en hks kopia på 44mm eller samma modell i 52mm. Så frågan e juh då vad e optimalast både vad gäller storlek på grenrör och wg storlek.
Turbon som ska drivas är i övre medel i storlek. Har inga exakta mått här framför datorn. Men ska va en holset hx40 om ja inte minns fel. Och ska drivas av antingen en 200 eller 230 motor.
knotan
  • Antal inlägg: 803
    • www.projekteffekt.se
SV: Extern wastegate storlek?
« Svar #1 skrivet: augusti 06, 2009, 09:23:14 »
det är hur mycket laddtryck du ska använda som avgör storleken på WG.
ju mindre ladd desto större wg å tvärt om, mer ladd mindre wg.
för säg en normaltrimmad motor med den turbon vore en 44 nog, men lika bra å gå på 50med en gång sp du slipper problem med skenande laddtryck....
dreamworld
  • Antal inlägg: 409
« Svar #2 skrivet: augusti 06, 2009, 12:26:24 »
laddet ska vell landa runt 1,5 och uppåt är det tänkt. då ja kör på 1,4 nu. tanken e juh att den nya motorn ska va något vassare :P så kör nog på 44... planerna ligger dessutom på ett ms så då kan man juh ställa de så de bryter tändning och soppa så e skenandet eliminierat :)
