Författare Ämne: Felmonterat svänghjul??  (läst 8295 gånger)
dreamworld
  • Antal inlägg: 409
« skrivet: september 14, 2009, 15:30:38 »
Som rubrik.
Går det att montera svänghjulet "fel".
Håller på o montera ihop min gråa 360i igen iför bes och får inte den till att starta.
Bakskjuter som fan och vill inte alls. Har vänt vridet och dubbekollat drivrem och alla nollningspunkter ca 100 gånger.
Enda ja har uppnått är ennumer bakskjutningar...
Så tänkte ja att om svänghjulet är felmonterat (om de nu går) så kan juh det vara förklaringen.
Och för o ta två flugor i en smäll så kan ja passa på o fråga om alla b230 blockmonterade fördelare går att använda? om felmonterat svänghjul e fallet.
SV: Felmonterat svänghjul??
« Svar #1 skrivet: september 14, 2009, 17:00:08 »
Som rubrik.
Japp svänghjulet går att montera fel, om du har Renix tändmodul så läser det fel info från svänghjulet och allt blir knas.. finns en utförlig beskrivning i Haynes på hur man gör rätt  ;)
Och svar på din andra fråga: NEJ det finns olika typer av fördelare så du kan inte ta vilken som. Du måste ha en med hallgivare, slungvikter och vakumklocka på samt tändspole och tändmodul från samma bil som du tar fördelaren ifrån.
Se här vilket bosch.nr du ska välja:
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=3484.msg42462#msg42462
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=5053.msg66819#msg66819
dreamworld
  • Antal inlägg: 409
« Svar #2 skrivet: september 14, 2009, 23:10:25 »
okej :-\ men varför funkar det inte med en vanlig hederlig fördelare med brytare ???
zlobban
  • Antal inlägg: 292
« Svar #3 skrivet: september 15, 2009, 00:21:39 »
Det beror ju lite på vad du ska ha den till.
Om du använder renix tändsystem och bara tänkt ha fördelaren till att "fördela" gnistorna så borde det väl funka med vilken som helst. Kolla bara att rotorn verkligen pekar mot rätt tändkabel. Och naturligtvis att svänghjulet sitter rätt.
Har du däremot bytt tändsystem så måste du ju ha en fördelare som funkar med det nya tändsystemet. Och isåfall lär du väl knappast behöva vevaxelgivaren, så då spelar det ju ingen roll hur svänghjulet sitter.
dreamworld
  • Antal inlägg: 409
« Svar #4 skrivet: september 15, 2009, 09:11:17 »
ja så långt fatta jag. anledningen till att ja vill sätta dit en "vanlig" fördelare e för att slippa plocka ut motorn en gång till.....
Men så ja förstod på frej så funkar det inte att smälla dit en fördelare med brytare??
zlobban
  • Antal inlägg: 292
« Svar #5 skrivet: september 15, 2009, 23:11:10 »
Jag vet inte om det funkar med en brytarfördelare, men om insprutningsboxen får sin varvtalssignal från tändspolens minussida (gör den det?) så borde det väl kanske.... rimligen.... eventuellt funka om du kopplar in allt rätt. Men du kan ju aldrig styra renixet med en fördelare, så du blir isåfall tvungen att byta hela tändsystemet och klippa och koppla och härja i elsystemet.
Mitt tips är att du fixar svänghjulet istället, det är nog enklast även fast det är ett jävla meck. Fast kolla först om det sitter fel, så du inte river ur motorn i onödan.
dreamworld
  • Antal inlägg: 409
« Svar #6 skrivet: september 16, 2009, 09:22:00 »
har monterat en fördelare med brytare nu!
Smidigt lätt enkelt och kosta HELA 100 kronor ;)
Efter lite skjusteringar så hoppa han igång :D
« Svar #7 skrivet: september 16, 2009, 19:51:12 »
Såklart funkar det med brytare! Sen att tändkurvan inte blir optimal för din motor spelar kanske mindre roll (eller så blev den bättre än 360 original  :D )
dreamworld
  • Antal inlägg: 409
« Svar #8 skrivet: september 16, 2009, 22:01:18 »
bra eller dåligt spelar mindre roll i detta samanhang då denna motorn kommer sitta i sisådär en timme efter bilen blivet bes ;) ;)
Hoppas bara inte avgasvärdet blir helt fucked up. men återstår att se :P
« Svar #9 skrivet: september 16, 2009, 22:27:40 »
Närå avgaserna ska du nog klara om du har koll på bränsleblandningen osv..
