Författare Ämne: Instrumentpanel krånglar  (läst 3181 gånger)
burken
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: september 26, 2009, 23:38:01 »
Hejsan=)
Du vet inte vad det kan va för fel me min 360 kanske?!?!
Tankmätaren går bara upp te första strecket när de e full tank..
Tempmätaren går upp mitt imellan de första strecket och den röda varningslampan..
Varvmätaren funkar bara som den själv vill typ..
Sen när man inte har bältet på sig så blinkar ju den på instrumentpanelen och då flippar varvmätaren:S
Vet någon vad de kan vara för galet?
Tack på förhand=)
SV: Instrumentpanel krånglar
« Svar #1 skrivet: september 27, 2009, 19:35:19 »
Hej och välkommen till 300 Power!
Hoppas att vi ska kunna hjälpa dig lösa problemen. Förmodligen är de relaterade till ett enstaka fel någonstans.
Gissar på:
- Dålig jordanslutning
eller
- Voltregulator som börjar ge sig. Regulatorn sitter på "kretskortet" på baksidan av instrumenthuset och ger ut 5v tror jag det är. Alltså omvandlar bilens 12v till 5v för att driva vissa av instrumenten. Inte så insatt men har diskuterats förr här på forumet. Så med lite sökning på tex "voltregulator" eller kankse "spänningsregulator" så kan du nog finna på svar om hur man kollar upp regulatorn.
Om inte nån annan kan ge mer direkta svar..
dreamworld
  • Antal inlägg: 409
« Svar #2 skrivet: september 29, 2009, 18:44:32 »
E de inte burken :o
Så du hitta hit endå :)
burken
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: oktober 03, 2009, 18:19:22 »
Ja då=)
