Författare Ämne: ic  (läst 9771 gånger)
mohammed
  • Antal inlägg: 6
ic
« skrivet: november 21, 2009, 20:38:19 »
nån som har en köpt en ic till 360 utom större modefigeringar vart köpte du den och vilken storlek
Pontus_ohlert
  • Antal inlägg: 314
SV: ic
« Svar #1 skrivet: november 24, 2009, 17:39:25 »
Saab 9K IC Verkar passa bra jag vet inte då jag har en 740 Ic Man får kapa lite iaf men passar gör det utan att behöva bygga om hela fronten
Risig Men Betald,
mohammed
  • Antal inlägg: 6
SV: ic
« Svar #2 skrivet: november 24, 2009, 19:18:41 »
får prova och se hur det blir
Maruder
  • Antal inlägg: 261
SV: ic
« Svar #3 skrivet: november 24, 2009, 19:50:28 »
740 IC:n har ju plastgavlar, och är således tämligen värdelös efter 20 års användande.
En modern alu ic kostar tillräckligt lite för att det inte ska vara värt att använda gammal skit, såvida man inte kör ett nollbudgetbygge.
SV: ic
« Svar #4 skrivet: november 24, 2009, 19:51:31 »
Kan vara lönt att söka på IC eller intercooler bland trådarna i projektavdelningen. Finns många som byggt och hävdat att de inte kapat så mycket.
SV: ic
« Svar #5 skrivet: november 27, 2009, 19:18:41 »
9k är ju större än 740, letar efter en bra alu ic som inte är för dyr bara och passar bra framför kylaren utan att behöva kapa under, man måste ju kapa för rören men vill slippa resten
SV: ic
« Svar #6 skrivet: november 27, 2009, 20:49:00 »
KL-racing har ju intercoolers från smått till stort, kanske någon som passar, mins inte hur brett det är mellan lysena på en 360?
johamn
  • Antal inlägg: 82
SV: ic
« Svar #7 skrivet: december 31, 2009, 10:33:24 »
9000IC (nya modellen, 96 och senare har även fibulatorer invändigt för bättre kylning) passar som handen i handsken i fronten på 300..
skillnaden mellan nya och gamla (runt 93), är att den gamla har anslutningarna bakåt, och inte passar ett piss. ;)
problemet med att gavlarna inte skulle hålla, det är väldigt överreklamerat, speciellt till de små effekterna man oftast är ute efter vid en sådanhär konvertering..
//J
