Författare Ämne: Maruders kalsongblåa 360 - SÅLD  (läst 215708 gånger)
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« skrivet: januari 17, 2010, 17:50:52 »
Får väl ta och visa upp vad som är tänkt att bli sommarens vapen, en kalsongblå 5 dörrars 360 GL -88 som hämtades i vällingby för nån vecka sen.
Besiktad och skattad över sommaren och ett pris på 2500 känndes rätt!
Dock med lite fuffens i elsystemet som kommer att redas ut. Blinkers fungerar inte samt nåt gammalt larm som suger ur batteriet samt raggarkopplad soppapump.
Den har rullat ca 10.000 mil och har en pigg B200F.
Planerna är en lätt och uppstyvad bil att jaga lite kurvor på småvägar under sköna sommarkvällar.
Ungefär såhär står den i dagsläget:
Golvet är i fantastiskt skick för att vara över 20 år gammalt, ett hål som en 1krona vid förarstolsinfästningen samt lite mög under kopplinspedalen, annars verkar det friskt.
Mer kommer efterhand :)
« Senast ändrad: december 04, 2010, 23:31:29 av Maruder »
SV: Maruders kalsongblåa 360
« Svar #1 skrivet: januari 17, 2010, 20:55:21 »
Härligt! Och lagom avslappnad inställning till bilens tilltänkta jaktmarker  :D
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #2 skrivet: januari 26, 2010, 08:49:27 »
Här har det inte varit så mycket att visa upp sen sist.
Håller på och river i elen till blinkersen, har världens skummaste problem. Jag har ström och jord fram till blinkersreläet, reläet skickar strömmen vidare till spaken som också skickar den vidare som den ska. Men även om jag tjuvkopplar en av dom utgående polerna på spaken direkt mot en lampa, så lyser/blinkar den inte, även fast jag har 12v i kabeln...
Ska testa att byta reläet mot ett nytt, annars får det bli helt ny el till blinkersena, känns som det är enklare att börja om på noll då.
Jaja, över till något lite mer roligt. Bakfälgarna som kommer användas är dessa
Som det beställdes nya däck till igår, 205/60 13
Föresten, är det nån som vet hur många A soppapumpen drar?
« Senast ändrad: januari 26, 2010, 11:25:14 av Maruder »
« Svar #3 skrivet: januari 31, 2010, 20:21:08 »
Blir grymt med de fälgarna bak, saknar dem redan ;)
Snygga däck oxå!
Angående blinkersen så har du ju inte fel i relät eller spaken om du har tänkt rätt och det är så att spaken är sista punkt innan blinkersen. Kolla jordningen på blinkersen!!
Testat att koppla på direkt i blinkerslampan?
Edit: Soppapumpen är säkrad 8A men vet inte hur mycket den drar  ::)
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #4 skrivet: februari 01, 2010, 08:48:43 »
Här händer det fortfarande inte så mycket, ölintaget är högt och produktiviteten är låg...
Tror det kommer bli kanon med dessa och lite smalare däck :) Behöver man fixa centreringsringar till dom eller funkar det i alla fall?
Det tog ett tag innan jag lyckades hitta nån som kunde leverera den dimensionen över huvud taget, och dessa däck var det 3 veckors leveranstid på... Man får tänka sig för när man börnar i sommar, så man har lite framförhållning ;)
Det jag misstänker med blinkersen är att det är det gamla larmet som spökar, det är troligtvis påhängt på stammen efter spaken. Och det känns inte sådär jättekul att rota i..
8a? Perfekt, då borde 2,5mm2 kabel fungera alldeles utmärkt :)
« Svar #5 skrivet: februari 01, 2010, 10:43:53 »
Öl är gott..  ::)
Japp ska bli kul att se hur det blir med lite mer "modernare" dimension på däcken!
Jag har alltid kört utan centreringsringar men vill man vara seriös så är det ju lätt och billigt att slänga dit. Har det på min Opel Vectra för att klara S##B-fälgarna som följde med  :P
Dock så är de där opelfälgarna lite knepiga i sin uppbyggnad vill jag minnas. Som att det är centrum som går mot navet istället för att det som normalt är ett glapp där och istället ytan vid muttrarna som möter navet först. Minns inte riktigt men kika på det först är ett tips! Så du säkert får plats med ringarna.
Aha, används larmet eller kan du koppla ur det från blinkersen?
Japp 2.5 kvadrat blir bra!
Kika här om du inte sett den sidan innan: http://www.kjell.com/fragakjell/kabelarea/
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #6 skrivet: februari 02, 2010, 11:04:07 »
Jo tack  ;D
Ja, jag får ta och kika på det sen när det börjar dra ihop sig till montering..
Jag har börjat döda larmet, men det var enklare sagt än gjort. Huvudenhet, gps spårning, centrallås, ljudenhet, mottagare för fjärröpnning, en par-tre andra lådor och en knippe reläer + massa annat skit. Men skiten ska väck i alla fall! Troligtvis så är det larmet som drar ur batteriet också, då elsystemet i övrigt ser ganska intakt ut.
Jodå, jag har en liknande "sticka" ligger nånstans, en gång i tiden så gick man ju faktiskt fordonsel A, haha!
« Svar #7 skrivet: februari 02, 2010, 18:11:30 »
Verkar vara ett potent larm eller? Kanske inte är så gammalt då?
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #8 skrivet: februari 03, 2010, 10:35:05 »
Ja, hade bara skiten fungerat som det skulle så hade det ju varit perfekt om man bortser från extravikten. Skulle gissa på att det är ~5 år kanske?
I helgen siktar jag på att försöka skruva lite, men det brukar alltid komma annat i vägen....  8)
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #9 skrivet: februari 06, 2010, 13:41:04 »
Ny el dragen till blinkersen, allt fungerar (utom varningsblinkers, för den har jag inte orkat koppla in...)  ;D
Sen har det rivits ur lite mera inredning (allt utom dörrsidor & instrumentpanel är nu urplockat), lite mera el har städats upp, stereon är urplockad och lite annat småpill. Inte så mycket att visa bilder på dock..
Vid nästa ryck, om nån vecka eller så, så ska nya stolarna monteras är det väl tänkt :)
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #10 skrivet: februari 06, 2010, 23:29:47 »
Blink Blink ;)
Tog ett tyck och monterade stolen på passagerarsidan också
Man sitter verkligen som klistrad i stolen, vart riktigt bra med bältet! Dock hamnade stolen lite långt fram, så det får nog modifieras lite fästen till förarstolen sen
Vart rätt tight ut mot dörren/sidorutan, men marginalen är åt rätt håll, det funkar! ;)
Det var allt för denna helg, over and out :)
« Svar #11 skrivet: februari 09, 2010, 18:44:18 »
Blink Blink ;)
Är det blinkerskabeln som ligger på golvet  :o  ;)
Måste vara kul att köra i kurvor med såna stolar!
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #12 skrivet: februari 09, 2010, 19:20:31 »
HAHA! Nej, lite seriösare än så är det. Liiiite ;)
Får man bara till stolsfästet ordentligt på förarsidan så kommer det nog bli alldeles underbart! Bara komma förbi för provkörning i sommar ;)
Bakdäcken ramlade för övrigt in idag också
« Svar #13 skrivet: februari 09, 2010, 19:46:36 »
Hoppsan hejsan, feta sulor  :P
Ser ut som om dom längtar efter ASFALT!
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #14 skrivet: februari 21, 2010, 17:45:59 »
Nytt luftfilter monterat, det gamla var rätt slut + att jag hade sönder boxen lite när jag drog ny el till blinkersen
Varningsblinkersen är inkopplad också
Ny växelspaksknopp
Förarstolen provmonterad
Vart bra så den är fastsatt ordentligt
Dörrsidor och c-lås på bakdörrarna är borttaget
Det börjar se ut som man menar allvar, ren plåt  :P
Har börjat ordna till elen lite seriöst på passagerarsidan
På förarsidan är det dock en del kvar..
C-låsen, är nån intresserad så sparas dom. Ska plockas ur framdörrarna också
Sen har det rensats lite el i allmänhet och plockats ljudisolering & asfaltsmattor också.
Batteriet dras inte ur längre heller, bilen har stått i 2 veckor i stadiga minusgrader och startade direkt :)
« Svar #15 skrivet: februari 25, 2010, 20:22:15 »
Blir grejer det där! Fast växelspaken ser lite kall ut så här i smällkalla vintern!
Gött att spänningen inte försvinner ur bilen  ;)
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #16 skrivet: februari 26, 2010, 08:12:40 »
Får man för sig att använda bilen på vintern så får man väl dra på en strumpa ;)
Ja, faktiskt. Där sparade jag in 50:- på en huvudströmbrytare :P
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #17 skrivet: mars 07, 2010, 18:28:45 »
Det har hänt lite här, med betoning på lite  ;D
Bakhjulen och dom nya däcken har lämnats iväg för omkrägning
En till kasse el har rensats ur, nu börjar det inte vara så jätte mycket "skitel" kvar.
Förvärmningsskiten är bortplockat
Framdörrarna har rensats på c-lås, klädsel, el, mm
Samt panelerna runt vindrutan har plockats bort
Sen har det förberetts för att plocka ur innertaket också, typ..
« Svar #18 skrivet: mars 11, 2010, 21:49:48 »
Det blir en "clean" bil det där ;)
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #19 skrivet: mars 14, 2010, 15:56:27 »
Haha, onödigt krimskrams kommer inte att finnas här, nej  :P
Lyckades hitta en timme att spendera in garaget igår,
Kollade varför skyltbelysningen var koko, visade sig att plastfästena torkat sönder.. Hängde i nya lampor och strajpade upp lite snyggt med buntband så vart det perfekt!
Plockade ur innertaket och takisoleringen. Isoleringen var TUNG!
Fyllde även på glykol och varmkörde, samt att kablarna till bakrutevärmen rensades bort.
En fråga, vad använder man lämpligast till att få bort fastlimmade isoleringsrester i taket? Sitter duktigt hårt det som sitter kvar...
« Svar #20 skrivet: mars 14, 2010, 20:11:49 »
Hur pass tungt var innertaket?? väg gärna o meddela =)
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #21 skrivet: mars 16, 2010, 08:46:04 »
Det ska jag göra!
Däremot så är isoleringen redan kastad, och den var bra mycket tyngre än själva innertaket..
« Svar #22 skrivet: mars 16, 2010, 10:52:24 »
oki..gör en uppskattning på hela dröset =)
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #23 skrivet: mars 17, 2010, 21:34:20 »
Ramlade in ett mms från polarn som kränger om däcken åt mig  :P
« Svar #24 skrivet: mars 17, 2010, 21:43:51 »
Dom där mackorna räcker till mer än en frukost  ;D
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #25 skrivet: mars 17, 2010, 21:47:48 »
Haha! Får se om dom går att använda med original skärmkanter nu, eller om man får övertala dom lite  8)
Bättre bilder kommer när fälgarna kommer hem!
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #26 skrivet: mars 20, 2010, 13:46:26 »
Fälgarna är hemma, 205or satt som en smäck på dom  ;D
Undrar om man skulle lacka ekrarna svarta? Hmm...
« Svar #27 skrivet: mars 20, 2010, 14:08:13 »
7" breda fälgar eller vad är det för några? =)
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #28 skrivet: mars 20, 2010, 15:41:52 »
Lite drygt 8"  8)
70tals Opel plåtisar som är breddade 7cm (?), köpta av FREJ :)
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #29 skrivet: mars 20, 2010, 16:10:15 »
Jag kan nog allt bara intresserad av centrallåsen..  ;D Hur mycket kan de gå på att skicka till Stockholm?  ;)
Alfa Romeo 159 TBI -10
Volvo 343 Variomatic -83
SpreadTheColour!
« Svar #30 skrivet: mars 20, 2010, 17:29:32 »
ofan, då är frågan ifall jag vågar köra 195or på mina 7" breda kanske skulle gå ner lite i bredd.
« Svar #31 skrivet: mars 20, 2010, 17:51:14 »
195 är nog ingen fara, iufs beror det ju på vilken profil på höjden du tänkt. men allt över 30 profil bört väl gå att klämma på :) tror jag har 7" fälg till mina 185/45-15 däck ;)
« Svar #32 skrivet: mars 20, 2010, 17:54:35 »
ska ha 194 45 i så fall.
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #33 skrivet: mars 20, 2010, 18:13:29 »
Malheus: Det är inte original c-lås, och dom är inte i nåt vidare skick.. Dessutom har frej första tjing, han pm:ade för ett tag sen... Men det kostar väl typ 50 spänn skulle jag tro ;)
Elleshar: Det beror lite på vad man är ute efter, lite "stretch" är alltid efterfrågat om man är ute efter väghållning, då man hindrar däcken från att vandra i sidled på fälgarna. Mina fälgar är 8,25" om jag har mätt rätt, på 7" skulle nog jag köra med 175 eller 185or om man kör med 50-60 profil, 185 om man kliver ner på 40-45 tror jag.. Bredare däck skyddar dock fälgkanten, om man tycker om att mörda trottoarkanter :P
Det satt 235or på mina fälgar när jag köpte dom, men då var däcken bredare än fälgarna...
« Svar #34 skrivet: mars 22, 2010, 20:58:54 »
205:or satt ju som en smäck!  :D
Jag mätte till dryga 8,3 tum när jag hade dom så du har nog mätt rätt!
~70mm breddning  8)
Blir nog ännu mer attityd i dem med svarta ekrar, och ballt om man filmar från sidan vid en hård start "på strippen"  8)
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #35 skrivet: mars 29, 2010, 20:02:49 »
Det har gjorts lite nytta i helgen iaf :)
Började med att köra ett par lass skit till återbruket, skönt att få plats i garaget igen...
Sen ordnades stroppar i framdörrarna så man kan stänga dom även när man sitter fastspänd
Och det som vart kvar av spännbandet vart perfekt att sätta fast bogserlinan med i reservhjulsbaljan :)
Röven rensad på emblem, och 2 gulfdekaler fick ta plats istället :P
Sommardäcken monterade
Ny ratt isatt, förarmiljön börjar bli trevlig :)
Sidolisterna och emblemen har åkt väck! Vart lite lacksläpp och limrester men vafan, det duger ;)
Sen har bakre halvan av avgassystemet rycks ner också
Av 2 anledningar, dels så ska bakre dämparen ersättas med en lättare, och dels så har systemet skaft lite mot höljet till ena handbromsvajern
Sen har jag hittat lite mer äckel el som har åkt väck också :P
« Svar #36 skrivet: mars 29, 2010, 21:17:22 »
Glöm inte stänk lapparna  :)
« Svar #37 skrivet: mars 29, 2010, 23:19:34 »
Här händer det visst bara roliga grejer  :)
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #38 skrivet: april 01, 2010, 18:08:17 »
Och nu till nåt lite tråkigare.. Biljäveln startar inte!
Har hållt på hela dan med den och blir inte riktigt klok..
Soppapumpen sitter på en vanlig vippbrytare, och den pumpar och jag har åtminstonde soppa fram till fuelrailen (lossade slangen och stoppade ner i en flaska).
Jag har gnista ut från tändspolen, fräsch rotor och fördelarlock och nya kablar och stift (bytte dom efter att den dog så dom är inte problemet). Jag har gnista på stiftet också.
Vevaxelsgivaren (?) (den som är kopplad till tändspolen) har 195 ohm i residans vid avstängs motor, så den ska väl vara ok?
När jag kör runt motorn på starten så har jag 0 till ~0,25V pendlande i spridarkontakten jag testat, är det rätt?
Stora jordningen på blocket, på förarsidan, är uppfräschad.
Batteriet nyladdat och fräscht, inga problem att dra runt motorn.
Jag tror att stiften blir blöta också, men det är inget jag kan svära på, svårt att se på nya stift..
Det började imorse iaf, startade motorn och den gick orent ett par sekunder, och sen dog. Efter det har den inte gått att starta igen, inte en hostning.
Det är en B200F som har gått 10.000 mil..
Någon som har nåt tips?
« Svar #39 skrivet: april 01, 2010, 21:32:28 »
Verkar skumt, verkar inte spruta in bränsle..
Spänningen i spridarkontakten stämmer inte riktigt mot vad haynes säger: http://www.300power.com/forum/index.php?topic=4354.msg56426#msg56426
