Författare Ämne: Maruders kalsongblåa 360 - SÅLD  (läst 215715 gånger)
Maruder
  • Antal inlägg: 261
SV: Maruders kalsongblåa 360
« Svar #200 skrivet: juli 03, 2010, 23:35:17 »
Jag började med att hämta 2 fälgar i månkarbo, 14x9,5" för ynka 300 riksdaler. Tänkta bakfälgar sen när den är skärmbreddad om 100 år  ::)
Sen skruvade jag ur alla stift, höll gasen i botten och gjorde ett komptest, som resulterade i fantastiska.... 3,5 bar! Igen :P
Efter lite demonterande av generatorremmar, kylarmaskeringar och kåpor och skit så visade sig orsaken!
Slapptask! Anledningen till att jag inte har kollat remmen förns nu är denna fina dekal, det syns lite dåligt. Men kamremmen ska alltså vara bytt på mekonomen för mindre än 2 år sedan  :o Säkert!
Spännrullen ser ut att ha suttit där sen 88a tycker jag nog..
En ny spännrulle plockades ihop, jag hade förberett och köpt en ny på biltema, men kamremmen hade tydligen utgått så den får köpas på mekonomen ( ::)) i veckan.
Ungefär så här långt kom jag under den timmen jag höll på idag.
Jag hängde tillbaka den ursprungliga LMM:en och lite annat småskit också...
Fråga: Hur fan får man av remskivan som sitter på veven? Jag testade med handbroms och växel, men det fjädrar bara när man försöker lossa bulten.. För visst behöver man få av den för att lossa undre kåpan och komma åt och byta kamremmen?
« Senast ändrad: juli 03, 2010, 23:37:36 av Maruder »
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #201 skrivet: juli 04, 2010, 01:18:04 »
ja det lär man men den brukar kunna sitta som fan meen brukar funka om man har nån som sitter i bilen och bromsar samtidigt
hojta till imon annars så tittar jag in till gävle kan ja hjälpa dig om du vill
« Svar #202 skrivet: juli 04, 2010, 08:31:34 »
Feta fälgar  :P
Och "rättbreddade"
Skönt att du tillslut hittade felorsaken!!!
Råkade ut för samma sak själv en gång men hade tur som en tok och kollade direkt under oljepåfyllningen och såg att kammen stod still. Motorn lät så konstigt vid startförsök (pga. att kammen och ventilerna inte rörde sig) så jag var tvungen att kolla läget i toppen.  :P
Sen bytte jag kamrem inkrupen under huven för att få lite värme. Stod på gatan och bytte i -15° *brrr*
Känns som om du skulle behöva slå till verktyget så bulten får sig en rejäl momentchock. Eller att du får motorn att stå helt still kanske. Som dahlan sade.
Lycka till, nära nu!!
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #203 skrivet: juli 04, 2010, 17:42:28 »
Dahlan: Misstänkte det! Får försöka lösa det.. Bilen står fortfarande i våla, 10 mil från Gävle.. haha!
Frej: Ja fälgarna känns rätt vettiga faktiskt, tanken är att dina gamla ska få agera framfälgar i framtiden  8)
Ja nu känns det som att man har hittat felet, haha! Men min rem har ju suttit på och drivit runt både fördelaren och kammen, så troligtvis så kuggade den bara över så pass långt så att kompet sjönk och det vart lättare att dra runt motorn...
Om den hoppas av helt så lär det ju vara som du säger att det låter skumt! Och att skruva i minusgrader är inte speciellt rockigt, det är mest drygt :P
Mja, fast grejen är att om man slår till den så skuttar bilen frammåt typ 5cm istället innan handbromsen "nyper". Får ta med en medhjälpare som sitter i och bromsar :P
« Svar #204 skrivet: juli 04, 2010, 18:10:56 »
Coolt  ;D
Jo lite lurigare att hitta felet då!
Nöden hade ingen lag den gången ;)
Aha, ja i med en bromshjälp då  8)
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #205 skrivet: juli 05, 2010, 15:46:04 »
Kamrem är köpt, fanns på hyllan hos mekonomen :)
Men nu drar jag iväg på semester ett par dagar, ska försöka hinna skruva lite i helgen =)
« Svar #206 skrivet: juli 05, 2010, 19:31:56 »
Kamremmen har inte utgått på biltema, är samma till alla volvo 8V som inte har rundkugg,
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #207 skrivet: juli 05, 2010, 20:14:30 »
Jopp, lös kamrem (~70:-) har utgått, men komplett sats (500:-) finns kvar. Han dubbelkollade tillochmed.
« Svar #208 skrivet: juli 05, 2010, 20:21:31 »
Skam går på torra land!
« Svar #209 skrivet: juli 05, 2010, 20:30:06 »
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #210 skrivet: juli 05, 2010, 20:45:13 »
Den finns på hemsidan http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Motor/Chassidelar/Volvo/240-serien/632001-KAMREM-VOLVO/
som för övrigt är VÄRDELÖS  :P
Jag vet, och vi tittade på det i hans dator också. Lik förbannat så stod det utgått när han slog på artikelnummret...
Men nu gör det inte speciellt mycket, den var typ 50:- dyrare på mekonomen och då står det inte biltema på den heller :P
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #211 skrivet: juli 11, 2010, 13:33:10 »
Med en söt liten förlängare så gick det rätt enkelt att lossa bulten till remskivan, och efter 15 minuters bankande och bändande så lossnade den också =)
Borta!
En ny kamrem och spännrulle hängdes dit, och det hela plockades ihop och FUNGERAR =) På första försöket dessutom =)
Avgassystemet hängdes upp igen också, bakre burken behöver ett fäste i framkant för att inte hänga snett, ska ordnas
På att byta ut originalburken mot denna så lättade jag bilen runt 10kg, och fick ett gött ljud på köpet också =)
Det som är kvar innan provkörning nu är:
Ställa på bilen
Efterdra stolar, bälten, ratt, hjul mm.
Städa ur skiten
Snygga upp en del elgrejer
Detta ska ordnas på tisdag =) De första utomhusbilderna kommer i veckan =)
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
SV: Maruders kalsongblåa 360 - FUNGERAR! =)
« Svar #212 skrivet: juli 11, 2010, 15:08:27 »
fan va skönt får du ta och komma till kungsgårn med den snart då kan vi utt och glida lite 360 tillsammans jag ska bara svetsa diffen på min ja så är den helt klart ;)
men helt klart glad att du äntligen fått fart på den  ;D ;D
« Svar #213 skrivet: juli 12, 2010, 00:32:51 »
Vårens/Sommarens största ÄNTLIGEN detta att du fått igång din bil igen  ;D
Grattis!! Gött att du inte gav dig utan kämpade ända in i mål  8)
Grus
  • Antal inlägg: 304
« Svar #214 skrivet: juli 12, 2010, 16:37:39 »
Bra kämpat hade nog själv övergivit bilen för länge sen  ;D tummen upp
« Svar #215 skrivet: juli 12, 2010, 19:05:21 »
Slog mig nu att du säkert har lärt dig en hel del under denna tid som du inte visste innan   :)
Inget ont som inte för nåt gott med sig
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #216 skrivet: juli 13, 2010, 13:39:56 »
precis frej gäller att se nå gott i allting ;D hoppas den går som den ska nu du vill vi ha en sommar uppdate med lte fina bilder
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #217 skrivet: juli 13, 2010, 16:17:59 »
Dahlan: Tack! Och självklart kikar jag ut till kungsgårn sen =)
FREJ: Haha, tack tack =) Och självklart har man lärt sig mycket längs vägen =)
Grus: Tack o bock =) Och självklart har jag också haft mina stunder då man ledsnat...
Lite bilder då, nyss utplockat ur garaget och den värsta skiten avtvättad
Sen har det lagts ~10 mil rent nöjesåkande på mätaren. Tror dock att några bussningar är lite mossiga, då bilen kränger lite runt sin egen axel. Den är även lite understyrd, det kan dock mycket väl ha att göra med mina bakdäck =)
« Svar #218 skrivet: juli 13, 2010, 16:34:15 »
Tack för många fina bilder  :D
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #219 skrivet: juli 13, 2010, 18:23:08 »
Pillade lite mera nyss, drog om bältet på förarsidan så det inte går igenom stolsryggen då det vart lite obekvämt när man hade stolen långt bak. Sen sänkte jag även stolen ett hack.
Satt även dit insugsröret med lite buntband..
Har hela tiden tyckt att bilen har druckit lite vatten, och nu verkar det ha blivit lite värre. Hittade dock läckan, och den sitter typ mitt i kylaren. Kladdade på lite tätning nu och ska se om det räcker, annars får jag väl tippa i en burk kylarcement :)
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #220 skrivet: juli 13, 2010, 20:12:32 »
Några mil till på mätaren (och första börnen  8)) och 2 bilder
Dock så pissar den fortfarande ur kylaren, så det blir inget mer åkande ikväll :P
Hämtade en halvmeter fyrkantsprofil också, ska smidas sänkblock av sen =)
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #221 skrivet: juli 14, 2010, 15:23:16 »
En dyr (130:-) burk kylartätning av amerikansk märke är inhandlad och ihälld, och det verkar som den läcker bra mycket mindre i alla fall :)
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #222 skrivet: juli 14, 2010, 18:04:34 »
Hemma i gävle med bilen nu, ca 10 mil till på mätaren och kylaren verkar hålla tätt  8)
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #223 skrivet: juli 14, 2010, 21:55:36 »
annars får du låna min kylar om du behöver byta för har rasat diffen på min idag  :( om det inte skulle hålla tätt hehe men såg skit fin utt på bilderna
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #224 skrivet: juli 14, 2010, 22:00:08 »
Nej men fan va tråkigt :( Gissa på att du försökte rita på 2an med svetsdiff? :P
Den är inte riktigt så fin som den ser ut på bilderna, karossen är rätt slut faktiskt. Dock är underedet riktigt fint av det jag har sett =)
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #225 skrivet: juli 14, 2010, 22:04:05 »
ja får se den i real life snart då nä jag kör ju odiffat för att den skulle hålla längre tänkte jag men icke tävla mot en 940 sen skulle jag vända hos polarn då gick det håll på den och den sluta driva >:(
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #226 skrivet: juli 17, 2010, 23:50:54 »
Ja-a 136 på 80 väg är dumt, så jag har inget körkort längre och bilen lär bli stående  :(
Får se hur långt tid det tar innan man får besked av åklagare och transportstyrelsen om spärrtid och böter...
Polisen tyckte dock att bakhjulen var feta  8)
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #227 skrivet: juli 19, 2010, 15:17:16 »
tycker synd om dig :-[ får hoppas du får tillbaka de då
« Svar #228 skrivet: juli 23, 2010, 23:41:03 »
Trist som 17!
Synd att hjulen inte imponerade tillräckligt (så att du slapp påföljder)
Tog dom dig med laser eller med bil?
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #229 skrivet: juli 25, 2010, 12:20:55 »
Sånt som händer antar jag :P
Dom lasrade mig från ~250 meters avstånd, så det var ju lagom lätt att se, haha!
Bilen ska börjas göras i ordning för besiktning nu i alla fall, en liten kom ihåg lista för mig själv:
*Avgasupphägning + slutrör
*Oljepåfyllningslockspackning
*Däck
*Stolar+baksäte
*Bromsar fram (?)
*Dörrsidor
*Bränslepumpsstyrning
*Ratt (?)
*Golvmattor (?)
*Dimljus
*Kabelhärvan under ratten
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #230 skrivet: juli 29, 2010, 20:21:42 »
Ja-a, idag har det börjats göras i ordning för besiktning/vinter setup. Har hållt på mer eller mindre hela dan, men det är bara en massa småskit som har gjorts så det är inte så mycket att ta kort på..
Skalstolarna har plockats ur
Originalstolarna har plockats ihop med glidskenorna, och passagerarstolen har även monterats
En golvmatta från en lancia a112 (!) har klipps till lite och lagts i, passar sådär men originalmattan är kastad, och var dessutom riktigt risigt.
Kabelhärvan under ratten har ordats till
Soppapumpen har kopplats in som den ska istället för på vippbrytare, så nu är hela sprutet och tändningen igenomgånget.
Avgassystemet har plockats ner efter första dämparen, då nån hade svetsat (nåja, 2 dåliga punkter) ihop det snett där.
Bakdörrarna har även fått dörrsidorna tillbaka.
Med mera...
« Svar #231 skrivet: juli 29, 2010, 20:35:43 »
Väldigt bra gjort med tanke på säkerheten.  :)
Sen kunde nog en liten sänkning + feta fälgar fram också se riktigt riktigt snyggt ut. Tummen upp! :)
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #232 skrivet: juli 30, 2010, 15:42:34 »
Yes, självklart!  ;D
Och ja, sänkning är planerat (fyrkantsprofil till sänkblock ligger och väntar), och fälgarna kommer att flyttas runt lite  8)
Vart lite gjort idag också,
avgassystemet är typ klart, det är inpassat och upphängt men det saknas 2 klämmor och slutrör
ratten byttes till en större sportratt som inte skymmer varningslamporna
dörrsidan på passagerardörren sattes dit
« Svar #233 skrivet: juli 31, 2010, 10:51:00 »
Kul att du har motivation till bilen trots färskt ickekörkort!  :)
Och håller med Girder angående säkerheten där!
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #234 skrivet: juli 31, 2010, 14:19:04 »
Ja vafan, lika kul att skruva fast man inte har körkort :P
Så här vart det under ratten, inte speciellt snyggt men det hänger inga kablar över pedalerna längre..
Svarta golvmattan, lite inpassning kvar. Äcklig originalstol också..
När bilen stod upphissad så var jag ju tvungen att testa nya fälgarna också, inåt går dom fritt i alla fall, men skärmkanten behöver masseras "lite"...
Och en bild som togs senare på kvällen lär jag hade blivit av med lappen
Jag har fått besked från åklagare och transportstyrelsen också, 4 månader och 4 tusen. Inte så farligt som man kunde ha trott..
« Svar #235 skrivet: augusti 02, 2010, 23:26:53 »
Ditt skydd under ratten ser ut som en dåligt påsatt blöja, ursäkta liknelsen  ;)
Vart har du gjort av ditt svarta plastskydd som normalt sitter där då?
Hoppas fälgarna nästan nuddar stötdämparen eller vad det nu är som tar i först.. men blir ju ändå skärmbreddning för att få plats förmodligen..
4000.. ska nog köra lagligt framöver och tänka på dig när det kliar i gasfoten. Men skönt att du tänker positivt. 4 månader var ju däremot inte så farligt, då hinner du ju sladda lite i vinter med när du återfått kortet  :)
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #236 skrivet: augusti 02, 2010, 23:44:48 »
HAHA! Jag vet, men man tittar inte från den vinkeln speciellt ofta :P
Ja-a, det är en bra fråga. Det har inte funnits så länge jag har ägt bilen i alla fall..
Fälgarna ligger tight mot stötdämpare/bladfjäder, men inte för tight. Kan nog gå att få fason på om man vill sen =)
4000 är "billigt", det är samma som vid 31km/h för fort. Så jag fick 25km/h "gratis" på så sätt..
Haha, ja jag har också tänkt så. Lite fel sätt att tänka på men vafan :P
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #237 skrivet: augusti 03, 2010, 13:55:23 »
ja men det är bra det fick du valuta för pengarna iallafall det kostar att ligga på topp jag fick ju bara 2400 ja för 15km/h så 4000 lät inte farligt
 :) men alltid trökigt att bli av med onödiga pengar  :-[
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #238 skrivet: augusti 04, 2010, 12:44:33 »
Haha, precis! Ursäkta att jag aldrig hörde av mig i helgen också, jag vart bortbjuden och det kom i glömska..
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #239 skrivet: augusti 05, 2010, 15:06:25 »
lungt de kom inte hem fören i måndags så ;)
