Författare Ämne: Maruders kalsongblåa 360 - SÅLD  (läst 216042 gånger)
Maruder
  • Antal inlägg: 261
SV: Maruders kalsongblåa 360 - FUNGERAR! =)
« Svar #240 skrivet: augusti 10, 2010, 18:29:26 »
Jag hittade nån timme eller så att skruva i lördags, så då ordnades det en del grejer.
Vänster handbromsvajer har hängt på 3-kvart ett tag, och dessutom skavt lite mot avgassystemet. Den är nu upphängd ordentligt, och lite tillsnyggad. Nytt underredsklegg påsprutat för att få en enhetlig färg, därför det blänker..
Avgassystemet är klart, typ. Det duger nog i alla fall :P För den där rätta original-looken (eller nåt..) så avslutades det med en gubbakrök från en 245a som jag hade liggande..
Sista dörrsidan på plats
Och äcklig förarstol..
Samt baksäte
Och iochmed att det är vinter när jag får köra igen ( :o ) så har ett reservhjul lagts i för att tynga ner röven lite, och då kan man ju lägga i en matta i bagaget också, för den räta gubb-looken. Det är den jag kommer försöka charma sbp med :P
Sen hängde jag på vinterdäcken bak också, fram orkade jag inte. Eller ja, jag ska ju kika lite på bromsarna först..
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
SV: Maruders kalsongblåa 360 - Förbereder för besiktning
« Svar #241 skrivet: augusti 10, 2010, 18:53:53 »
Vad fint de blir..speciellt med "gubbkröken"  ;)
Alfa Romeo 159 TBI -10
Volvo 343 Variomatic -83
SpreadTheColour!
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #242 skrivet: augusti 10, 2010, 23:23:37 »
du får inte glöma start kablar och bogserlina i skuffen å och reflex skylten väl synligt haha ;D
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #243 skrivet: augusti 12, 2010, 11:55:51 »
Gubbkröken vart bra! Och bogserlinan ligger alltid i skuffen ;)
Jag funderar på att stifta om förardörren då den är lite dålig, var får man tag på nya stift? Eller är det nån som har fräscha ligger?
« Svar #244 skrivet: augusti 12, 2010, 19:45:48 »
Hoppas att volvo har, annars kanske det går med sådana industristift. Finns ett vackert namn säkert typ spårstift men kan det inte tyvärr. Spännstift?
« Svar #245 skrivet: augusti 12, 2010, 21:23:50 »
Jag köpte från Volvo för tre veckor sedan ungefär, så det ska nog finnas!
svensson
  • Antal inlägg: 306
« Svar #246 skrivet: augusti 12, 2010, 21:26:16 »
Rörpinne är ordet du söker, finns att köpa hos din lokala järnhandel i en uppsjö av dimensioner om volvo inte har några
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #247 skrivet: augusti 12, 2010, 21:53:27 »
Då hoppas jag på att volvo här i stan också kan skaka fram några då :)
Rörpinne kan nog stämma, jag har i alla fall hört det ordet förut :P
Kurre Du råkar inte ha artikelnumret? :)
« Svar #248 skrivet: augusti 12, 2010, 23:11:05 »
Rörpinne eller spännstift verkar vara två namn på samma sak.
Hur som helst så vill jag minnas att Volvos de använder i våra dörrar är av större innerdiameter dvs. tunnare gods i stiftet.
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #249 skrivet: augusti 15, 2010, 14:30:19 »
Det är mycket möjligt :)
Fast innerdiametern borde väl inte spela nån som helst roll, det är väl ytterdiametern som nöts ner och det börjar glappa?
« Svar #250 skrivet: augusti 15, 2010, 19:51:45 »
Så sant, fast i min dörr har nog även stålet i dörren börjat nötas  >:( Tur att man har en "ny" dörr att byta med nån gång.
Det jag tänkte på angående godstjockleken är om de blir för fjäderstarka/styva så att det är svårt att få i/ur dem.
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #251 skrivet: augusti 15, 2010, 23:08:00 »
vad gör mannen fredag natt den 27de????  ;D
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #252 skrivet: augusti 16, 2010, 11:31:21 »
FREJ: Det låter inge vidare, min förardörr är ordentligt knirrig och hänger nog ner i alla fall några centimeter. Hoppas gångjärnen är hyffsat reko då iaf  :-\
Jaha, du menade så. Det har du ju helt klart rätt i :)
Dahlan: Haha, ingenting vad jag vet? Något planerat?  ;D
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #254 skrivet: augusti 16, 2010, 19:49:14 »
Jätte tack :D
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #255 skrivet: augusti 17, 2010, 17:48:26 »
Beställde besiktningsprotokoll för 2008 & 2009 från SBP igår, smidigt att kunna göra det gratis och via mejl
Det visade sig att det fanns 2 "ettor" och 1 bra att veta 2009, en etta visste jag om, och det var slitna bromsklossar höger fram. Den andra var lite jobbigare, och det verkar vara väldigt vanligt på våra bilar. Diffus ljusbild, halvljus, vänster strålkastare. Går detta att ordna, i så fall hur? Och är det glaset eller reflektorn som brukar spöka? Om inte, finns det nya lysen att köpa?
Bra att veta:n var på rostig främre tvärbalk, och det visste jag också. Frågan är vilken, för både övre och undre är lite kexig..
Jag skulle in till gösta samuelsson bil idag och kolla om rörpinnar också, men dom stängde tydligen 17.00 så jag får göra det imorgon bitti istället...
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #256 skrivet: augusti 17, 2010, 18:06:40 »
den 27 händer det roliga saker i gävle då på kvällen så ska kast byta motor till helgen i den röda tänkte om du ville va med
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #257 skrivet: augusti 17, 2010, 18:13:59 »
hehe, jo jag hörde på annat håll att det skulle bli lite skoj då också ;)
Jag hänger mer än gärna med dig!
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #258 skrivet: augusti 18, 2010, 08:45:06 »
Fanns på hyllan, 13:- st :) Köpte 4st på en gång..
« Svar #259 skrivet: augusti 18, 2010, 19:07:12 »
Billigt! Universal eller lika som Volvo original?
Edit: Angående lyset så brukar det vara reflektorerna som börjar bli matta eller fått sprucket/tappat krom. Bara att införskaffa nya/bättre beg reflektorer eller hela strålkastare.
Vet dock inte var/om de säljs nya.
« Senast ändrad: augusti 18, 2010, 19:10:12 av FREJ »
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #260 skrivet: augusti 18, 2010, 19:16:22 »
http://i61.photobucket.com/albums/h66/macmacfarlane/300pin.jpg
Volvo original, köpta på gösta samuelsson bil. Artikelnumret som kurre angav stämmer! Bara knalla in till en volvohandlare och köpa..
Får dela på lyset och kika efter hur det ser ut då :)
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #261 skrivet: augusti 30, 2010, 07:44:13 »
Jag böt det övre stiftet i förardören i helgen, och det behövdes verkligen, det var sopslut :P Egentligen så skulle nog det nedre behöva bytas det också, men det verkar lite jobbigt. Bara det övre tog en dryg timme att byta...
Gamla på väg ur, nya på väg in
Lite skillnad ;)
Sen så pallade jag upp bilen ifram och kikade på bromsarna också, verkar räcka med nya belägg :)
« Svar #262 skrivet: augusti 30, 2010, 22:13:38 »
Så du slog ur den gamla dörrsprinten samtidigt som den nya tvingades på plats?
Gött att du slapp byta skivor fram då, belägg är ju smidigt och billigt  :)
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #263 skrivet: augusti 30, 2010, 22:23:32 »
Ja jag testade lite alla möjliga och omöjliga metoder, men det som funkade bäst (eller ja, minst dåligt..) var att hålla upp dörren i ytterkant med en domkraft och sen använda dorn för att slå ur stiftet typ 5-10mm, och sen tvinga ut det gamla stiftet med det nya..  :P
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #264 skrivet: september 19, 2010, 10:49:14 »
Fick ur tummen ur arslet och gjorde lite nytta igår, inga direkt jätteskojiga grejer kanske men iaf :P
Bromsbeläggen fram byttes utan några större bekymmer
Dom gamla hade ca 1mm kvar på högersidan och 3mm på vänstersidan, så det var dags
Dimljusen plockades bort, då dom inte fungerade riktigt som dom skulle och dessutom väger en massa onödiga gram i framkant på bilen :P Här vart det dock lite brutalmeck, skruvarna var rätt sönderrostade så jag använde yxa för att ta bort dom ::)
Sen ordnades ett ordentligt luftfilterfäste till av lite skrot som låg i garaget också, det behövs för om man inte har det så åker insugsröret ner och börjar snudda fläkten...
Sen bytte jag oljelockspackning också, köpte en packning till volvo 940 för 13:- som passade utmärkt :) Den gamla var så torr så man kunde bryta av den utan problem..
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #265 skrivet: oktober 03, 2010, 17:21:37 »
vart ett snabbryck i garaget imorse, lite fler saker bockades av
båda hel/halv ljuslampor byttes, lär ju inte skada med nya lampor. Håller tummarna för att vänster lyses ljusbild ska ha lagat sig självt :P
båda positionsljuslamporna byttes också, den ena var död innan och den styrkan gick inte att få tag på så båda byttes till en snarlik styrka..
kylarvätskan tappades ur (typ vatten...) och 50/50 blandning hälldes i. Slog i några liter bensin i tanken och varmkörde också för att cirkulera skiten.
la på vinterhjulen fram också och släppte ner bilen på backen
upptäckte dock att tätningen/o-ringen mellan fuelrailen och 2a spridaren pissar lite, så den får jag väl ta och kika på. bränsleläckage är inte så skoj.. annars är det inte så mycket kvar alls innan ett försök kan göras, tejpa upp lite innertak och städa ur den bara..
« Svar #266 skrivet: oktober 04, 2010, 22:48:32 »
Din bil blir ju som ny lagom till du får lappen tillbaka, när var det förresten?
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #267 skrivet: oktober 05, 2010, 23:55:47 »
Hoppas ingen blir sur att du tog fästet till blomlådan ;D
Alltid trevligt att se uppfinningsrikedom.
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #268 skrivet: oktober 06, 2010, 11:20:45 »
ja håller med topfuel bara det funkar såg utt som gjort för att hålla fast luftfiltret ;D
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #269 skrivet: oktober 07, 2010, 08:48:43 »
Tror det var 17e november som var satt till kortet :P
Aha, det var ett fäste till en blomlåda! Jag tyckte det såg ut som ett perfekt fäste till luftfiltret :P
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #270 skrivet: oktober 17, 2010, 13:45:00 »
Igår vart det lite garagetid, hjälpte farsan med hans bil också så allt för mycket vart det ju som vanligt inte gjort  ::)
Bytte en spridartätning, syns dåligt men den gamla var rätt slut... Typ 1,5mm var avskavt på ena sidan! Inte konstigt att den pissade soppa där..
Sen mitt innertak deluxe  ;D Löpmeter tyg från ikea, 19:- metern. Spraylim och svart silvertejp från biltema. Jag kan ju säga att det väger BETYDLIGT mindre än original :P Sen får man den där härligt vinterbilskänslan på köpet :P
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #271 skrivet: november 11, 2010, 14:00:23 »
Besiktning bokad 29/11  8)
« Svar #272 skrivet: november 11, 2010, 15:21:35 »
Hehe seriöst innertak!
Och gött med ny spridartätning.
Lycka till med besiktningen! Funderar själv på att besikta snart. Så man har mellandagarna på sig att fixa eventuella tvåor!
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #273 skrivet: november 11, 2010, 20:57:01 »
blir det blankt papper så som du har pysslat om din själv så har jag ställt påmin igen så man hinner drifta lite innan de är dags för dom stora om byggnationerna ;D
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #274 skrivet: november 12, 2010, 08:39:02 »
Haha ja innertaket vart "bra" ;)
Det lär ju visa sig hur det går, dom värsta grejerna är fixade men det finns en del frågetecken kvar också, men det får bli 2or i så fall. Vänster halvlyse har ju ett förflutet med kass ljusbild, och vänster främre tvärbalk är lite mossig. Och sen brukar dom alltid kunna hitta nåt annat skit också :p
Härligt med lite vintertuktande ;) Det kommer min med att användas en hel del till....  8)
Maruder
  • Antal inlägg: 261
SV: Maruders kalsongblåa 360 - KLARADE BESIKTNING :D
« Svar #275 skrivet: november 29, 2010, 10:23:44 »
Nybesiktad :D
Gick fint, fick beröm för ett mycket välhållet underrede :)
En villkors 2:a på dåliga torkarblad ( ::))
Samt bra att veta på en tappad avgasklamma (måste ha lossnat på vägen in) samt ett lite mossigt domkraftsfäste.
Men ingen ombesiktning :D
Nu ska den bara byggas om till det icke besiktningsvänliga versionen igen  8)
« Svar #276 skrivet: november 29, 2010, 11:08:23 »
Nybesiktad :D
Grattis!  :D
Va, ska du ta ner ditt fina IKEA innertak  :o  ;)
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #277 skrivet: november 29, 2010, 15:52:27 »
grattis då grabben bara utt i snön och gasa av dig lite då
« Svar #278 skrivet: november 29, 2010, 20:18:24 »
Stämde det, driftar du vitt nu?
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #279 skrivet: november 29, 2010, 20:38:30 »
Haha, nja innertaket lär väl ryka rätt snart misstänker jag, om inte annat så lär det nog ramla ner av sig självt rätt fort  ;D
Och nya körkortet hämtade jag ut för en vecka sen, så det är klart det med  8)
Nu ska man bara lära sig åka rwd ordentligt igen, dom senaste vintrarna har det åkts fwd... ;-)
Jag får ta och komma över till dig igen snart dahlan, dricka lite kaffe & snacka skit :)
