Författare Ämne: Maruders kalsongblåa 360 - SÅLD  (läst 215717 gånger)
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
SV: Maruders kalsongblåa 360 - KLARADE BESIKTNING :D
« Svar #280 skrivet: november 29, 2010, 20:50:43 »
ja det får du lätt göra har varit ute hela helgen och drifta och måste säga går riktigt bra att slada 360 så min står i garaget och tinnar upp lite nu
Men kom utt en sväng du så kan jag ta utt den så åker vi en sväng
Vi har haft en hel del bilar ute på kvällarna som kört
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #281 skrivet: december 02, 2010, 20:40:47 »
Haha, ja för fan  ;D
Ikväll tänkte jag ut och övningssladda lite igen, men det ville inte bilen. -15 och ingen motorvärmare gjorde att batteriet laddade ur innan skiten hoppade igång ordentligt  ::) Kanske borde byta olja också egentligen...
Min batteriladdare står i garaget 10 mil bort, så får köpa en till imorgon och ta och tina upp batteriet lite och skicka det på laddning, så ska det nog bli lite brehäng i helgen  8)
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #282 skrivet: december 04, 2010, 11:20:47 »
Bilen är ruskigt svårstartad när det är kallt ute, typ kallare än -5. Undrar om jag kopplade in kallstartspridaren?  :-\ haha Jag får nog försöka klura ut hur min motorvärmarstolpe fungerar också, en sån där modern digital grej  :P
« Svar #283 skrivet: december 04, 2010, 14:52:53 »
Min startar bra i -15° nu i vinter. Fast jag har ju inte original insprutning.
Kolla du med kallstarten ;)
Värmarstolpen brukar bara kräva tid för avfärd sen anpassar den tiden för värmning efter yttertemp. Min på jobbet går en halvtimme över utsatt tid så jag brukar säga 15.30 om jag ska åka 16.00 så får jag en extra halvtimme ;)
Maruder
  • Antal inlägg: 261
SV: Maruders kalsongblåa 360 - DÖD, igen
« Svar #284 skrivet: december 04, 2010, 18:38:50 »
Motorvärmaren funkar, det var inte så jävla svårt..
Däremot så är bilen död, igen. Helt. Ska kolla över om jag har gnista och soppa imorgon när man ser nånting... Förbannade skitbil
Förresten, är det 16 eller 19mm tändstiftsnyckel man ska? Lär köpa en ny sån med..
« Svar #285 skrivet: december 04, 2010, 21:08:07 »
Trist att den inte startar nu då!
Hmm.. 19mm eller  ???
« Svar #286 skrivet: december 04, 2010, 21:13:06 »
Är inte tändstiftnycklar 21mm
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #287 skrivet: december 04, 2010, 23:31:07 »
skit samma, bilen är såld! För 500 mer än vad jag köpte den för  8)
« Svar #288 skrivet: december 04, 2010, 23:42:33 »
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
SV: Maruders kalsongblåa 360 - SÅLD
« Svar #289 skrivet: december 05, 2010, 14:26:08 »
va fan sålde du den? Va ska du nå åke med mini cooper?
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #290 skrivet: december 05, 2010, 14:43:38 »
Haha, ja den såldes igår kväll. Visar sig vad jag kommer åka med istället ;D
Vart less på skiten, helt enkelt!
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #291 skrivet: december 05, 2010, 19:50:25 »
blir de en ny 300 då i allfall elle va har du nu hittat på?
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #292 skrivet: december 05, 2010, 20:24:43 »
Nja, det blir nåt mer bruksbils betonat & dyrare nu tror jag. Funderar lite på en saab 9-5.. Återkommer nog sen med en 360 igen också, men det lär nog dröja ett tag  :P
« Svar #293 skrivet: december 05, 2010, 20:39:18 »
Det är taget!  :P
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #294 skrivet: december 06, 2010, 00:03:28 »
du kan få köpa 2st 855 av mig billigt eller en 245turbo hehe kan du ha som brukis
men hoppas du åter kommer med en 300 så småning om
Men du behöver inte känna dig som en främlig för de får höra av dig så hittar vi på not nån dag  ;)
Maruder
  • Antal inlägg: 261
« Svar #295 skrivet: februari 24, 2011, 14:14:51 »
Nån som kollade på "112 på liv och död" igår? Min gamla 360 syns vis 8.15 ;)
http://www.tv4play.se/dokumentarer/112_-_pa_liv_och_dod?title=112_-_pa_liv_och_dod_del_9&videoid=1272560
