Författare Ämne: El bekymmer 340 GL -88  (läst 3180 gånger)
Matsa84
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: mars 02, 2010, 19:15:30 »
Hej!
Jag har tydligen varit klantig och kört med taskigt batteri en tid vilket har bidragit till att batterilampan lyser lite svagt
och batteriet laddas inte. Batteriet e bytt nu iaf. Frågan är om någon har har erfarenhet av liknande och vet vad som "gått"
om man kan byta laddningsregulatorn bara eller byta generatorn direkt? eller om det kan vara något annat tokigt?
Tacksam för alla tips!
Mvh
Mats
Matsa84
  • Antal inlägg: 2
SV: El bekymmer 340 GL -88
« Svar #1 skrivet: mars 02, 2010, 20:24:31 »
tydligen slits kolerna när man kör med taskigt batteri,  byter hela laddningsregulatorn imorn får se om det löser sig
« Svar #2 skrivet: mars 02, 2010, 21:59:00 »
Passa på att kolla anlsutningarna mellan generatorn och batteriet; blir det dålig kontakt där får du spänningsfall påväg till batteriet, då laddar generatorn en massa men batteriet få ingen vidare spänning...
mankan74
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: mars 06, 2010, 16:58:57 »
Oftast när batteri lampan lyser brukar de va kolen som är dåliga, däremot om den inte laddar och laddnings lampan inte lyser brukar de va generatorn. pröva byt kol. tar 5min och kostar runt 150spänn.
